Не работает печка обогрева салона.
Сообщение Volskov A.A. » 03 фев 2012, 23:21
Не работает обогрев салона. Диагностика ошибок не выдает, заслонки и маторчики в порядке, радиатор печки чистый не забитый снимал прмывал. Двигатель прогревается до 90 градусов, патрубки радиатора холодные и радиатор печки соответственно. Где еще искать причину не знаю
. что делать замерзаю на улице -30.
Volskov A.A.
Re: Не работает печка обогрева салона.
Сообщение slavik049 » 04 фев 2012, 07:35
Volskov A.A. писал(а):Не работает обогрев салона. Диагностика ошибок не выдает, заслонки и маторчики в порядке, радиатор печки чистый не забитый снимал прмывал. Двигатель прогревается до 90 градусов, патрубки радиатора холодные и радиатор печки соответственно. Где еще искать причину не знаю
Привет!Пишите какой мотор,что до этого было поподробней и помочь будет легче ;)
Сообщение Volskov A.A. » 04 фев 2012, 13:39
2006 г, двигатель дизель ВМR 2 литровый 140 л/с. Залил герметик перестала работать печка салона. Электро маторчики в порядке, заслонки работают, диагностика ошибок не показывает, радиатор печки чистый снимал промывал. Патрубки к радиатору холодные даже при прогретом до 90 градусов двигателе.
Volskov A.A.
Сообщение slavik049 » 04 фев 2012, 13:52
Volskov A.A. писал(а):2006 г, двигатель дизель ВМR 2 литровый 140 л/с. Залил герметик перестала работать печка салона. Электро маторчики в порядке, заслонки работают, диагностика ошибок не показывает, радиатор печки чистый снимал промывал. Патрубки к радиатору холодные даже при прогретом до 90 градусов двигателе.
Ну все ясно с проблемой!Где то хорошо залепил герметик!
Сообщение andrej » 04 фев 2012, 14:17
[quote="Volskov A.A."] Залил герметик перестала работать печка салона.
Вот и ответ на твой вопроос. И теперь этот "тромб" будет ликвидировать куда сложнее, чем просто поменять радиатор.
andrej
