появился странный звук !
Сообщение DenisM » 05 фев 2012, 19:10
VW Passat B6 2.0 TFSI настали морозы первые недели 2 всё ок......
Затем появился этот звук под капотом!
ССЫЛКА:
http://www.youtube.com/watch?v=-03028du ... e=youtu.be
Исходит откуда-то из области клапана вентиляции бензобака!!!
При диагностике ошибок не видит!
При разогреве двигла этого звука не слышно....
При езде вроде пока ни на что не влияет но слегка западают обороты!!!!
Глушишь двигло секунд 3-5 слышно и всё!!!!!!!!
КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: появился странный звук !
Сообщение slavik049 » 05 фев 2012, 19:29
DenisM писал(а):VW Passat B6 2.0 TFSI настали морозы первые недели 2 всё ок......
ССЫЛКА:
:shock: :shock: Ни фига сабе!!!!!!!А когда газуешь звук меняется?
Сообщение DenisM » 05 фев 2012, 19:51
чуть слабее а может и вовсе пропасть а потом снова появляется!
DenisM
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 20:19
Чёй то где то травит,открываешь масляную крышку на заведённую, если сильно газы херачат значит обратка забилась и свист, если еле пыхает значит смотри около турбины скорей всего передув что не есть гут!
tema_foc
