нужна помощь клуба!
нужна помощь клуба!
Сообщение highline 333 » 08 фев 2012, 08:32
Уважаемые знатоки! вопрос в следующем- (1.8 tsi bzb 6dsg 2008) утром вставляю ключ,акккум крутит весело и легко,но попыток схватить даже не делает,затем раздается длинный звук пи-и-ип! и загорается : oil pressure engine stop! достаю щуп (около мин.) Вопрос : долить масла и ехать дальше или секрет в чем то еще?
п.с. масла с собой нет,тянул до ТО.
highline 333
Re: нужна помощь клуба!
Сообщение troff » 08 фев 2012, 08:34
Давление масла двигатель стоп!
Если на минимуме, то не должен давать ошибку
troff
Сообщение highline 333 » 08 фев 2012, 08:37
машина стоит чуть под наклон на левый борт,может при нормальном положении будет и ниже мин.
highline 333
Сообщение Макас » 08 фев 2012, 08:39
Пииип и масленка - всегда когда завестись не может долго, масло тут не при чем, надо задуматься как движок теперь запустить на морозе, свечи, теплый аккумулятор и т.д.....
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение troff » 08 фев 2012, 08:45
тогда это первая проблема(на моей памяти) незавода BZB на морозе :(
highline 333
а пробег какой
просто может меня тоже ждет :(
хотя вряд ли у меня пробег 180 ткм., подобных проблем не было
troff
Сообщение pashustic » 08 фев 2012, 08:46
highline 333 писал(а):Уважаемые знатоки! вопрос в следующем- (1.8 tsi bzb 6dsg 2008) утром вставляю ключ,акккум крутит весело и легко,но попыток схватить даже не делает,затем раздается длинный звук пи-и-ип! и загорается : oil pressure engine stop! достаю щуп (около мин.) Вопрос : долить масла и ехать дальше или секрет в чем то еще?
Пишет что давление масла нет!!У меня такая же фишка была когда не смог завестись, также возник вопрос почему масленка, но потом Fast писал :если долго крутить, то тоже загорается масленка - мозги думают что двигатель работает(так как он сделал уже много оборотов на стартере), а давления масла нет. Поэтому смирился и забыл!
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 08:51
да у меня так каждый раз красная масленка горит когда стартером в мороз по утрам кручу дольше пяти секунд
уровень не проверял, уверен что в норме у меня от ТО до ТО как правило без доливок
да если бы и был низкий то загорается не красная а оранжевая масленка
тут вся проблема в том что масло холодное и вязкое, вследствии чего насос не успевает создавать необходмого давления во время запуска
вот она и пищит, после запуска через 2-3 секунды масленка гаснет
Сообщение highline 333 » 08 фев 2012, 10:02
Съездил к ОД,купил масла,ОД говорит залевай,тапку в пол и крути что бы свечи продуло.Масло залил,крутит но все так же без вариантов,т.е. без изменений.Пока не посадил аккум сижу и думаю что еще можно сделать,может это свечи?
highline 333
Сообщение highline 333 » 08 фев 2012, 10:19
Если у кого то есть или кто нибудь натыкался на тему замена свечей на 1.8 tsi bzb скиньте плз,немогу найти!
highline 333
Сообщение Alzajur » 08 фев 2012, 10:29
Не в тему конечно, но BZB был с 6-ступкой DSG?
Alzajur
Сообщение highline 333 » 08 фев 2012, 10:38
почему был? он и есть 6dsg
highline 333
Сообщение Alzajur » 08 фев 2012, 10:48
BZB-160-сильный бензиновый двигатель, коробка у которого - 6-ступенчатый гидротрансформатор Tiptronic.
Alzajur
Сообщение Fast » 08 фев 2012, 11:17
Alzajur писал(а):BZB-160-сильный бензиновый двигатель, коробка у которого - 6-ступенчатый гидротрансформатор Tiptronic.
в 2008г был только с механикой или типтроником, с 2009 г добавилась 7дсг.
6дсг была только в дизелях(и вроде в последних 3,2-3,6).
с 2009 пошел CGYA который 152лс, у него только механика или 7дсг.
По Эльзе как-то так. Года модельные.
highline 333 писал(а):почему был? он и есть 6dsg
Да ну?
Fast
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 11:46
6дсг на 3,6 вроде изначально была, не только на последних
Сообщение Babay » 08 фев 2012, 12:03
highline 333 писал(а):Съездил к ОД,купил масла,ОД говорит залевай,тапку в пол и крути что бы свечи продуло.Масло залил,крутит но все так же без вариантов,т.е. без изменений.Пока не посадил аккум сижу и думаю что еще можно сделать,может это свечи?
Тебе наверное сказали крутить стартером с полностью выжатой педалью акселератора, а не просто пытаться завестись!!!! Ты залил свечи бензином и их нужно продуть, а именно таким способом, который тебе сказали это и делается.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Fast » 08 фев 2012, 14:32
Чтобы уже был полный порядок. Уточнился. :D
PAMA писал(а):6дсг на 3,6 вроде изначально была, не только на последних
В 3,2 была сразу и всегда.
В 3,6 который R36(начался он с 2007 года) тоже только DSG6.
В 3,6 америкосовском всегда была 6-АКПП.
Fast
Сообщение highline 333 » 10 фев 2012, 08:52
Да опечатка не dsg a tiptron, но на решение проблемы ЭТО НИ КАК НЕ СКАЗАЛОСЬ! Всем принявшим участие спасибо.
п.с. правильный ответ - Пизdец топливному насосу!
highline 333
