Проблема с отоплением
Сообщение Legato » 09 фев 2012, 12:36
Господа, еще такой вопрос, на прогретой машине при работающем двух-зонном климате, в ноги пассажира и бардачек дует холодный воздух, при этом остальной обдув работает как надо тепло и замечательно. Кто сталкивался может?
Legato
Re: Проблема с отоплением
Сообщение Чиф95 » 09 фев 2012, 13:08
В ноги пассажира дует холодом чаще всего из-за неправльно установленной крышки салонного фильтра - из под нее и продувает. А насчет бардачка - я тоже не понимаю логики VAG. Неужели нельзя было сделать так, чтобы подача холодного воздуха в бардачек была возможна только при включенном кондее? Получается, что этот поток даже зимой преграждает задвижка в самом бардачке и резиновый уплотнитель на его задней стенке. У меня этот уплотнитель прижимался не герметично к воздушному патрубку позади бардачка и я на зиму просто заткнул этот патрубок тряпкой (там отверстие с мизинец).
Чиф95
Сообщение serg001 » 09 фев 2012, 13:27
А я заткнул куском губки для мытья машины, сеё отверстие...Конструктора VW , кто разрабатывал данный узел в .........сибирь. :lol:
serg001
Сообщение Legato » 09 фев 2012, 13:43
Спасибо, товарищи! Пойду посмотрю чего там и как-)
Legato
Сообщение Чиф95 » 09 фев 2012, 16:24
serg001 писал(а):...Конструктора VW , кто разрабатывал данный узел в .........сибирь. :lol:
я ЗА! :D
Чиф95
Сообщение second » 17 дек 2015, 18:45
я ЗА! :D
Вчера по дороге из Нижнего в Москву (Сидя на сиденье переднего пассажира) по трассе при темп -5 понял что мне продувает колени. Начал копать и нашел этот патрубок. Я так понял при закрытой заглушки бардачка этот патрубок должен закрываться уплотнителем и не дуть никуда, но это не помагает. Был у меня фокус так там все по человечески сделали а тут ... в аду гореть инженеру бардачка!!! :x :evil:
second
