Незавод после мойки
Незавод после мойки
Сообщение EKB » 11 фев 2012, 11:02
Всем добрый день.
Случилось следующее:
После мойки (химчистка салона + мойка подкапотного пространства + мойка снаружи) все продули и просушили, машина отстояла в теплом сухом боксе автомойки почти сутки, в температуре примерно +17 градусов.
После чего отлично завелась и поехала.
На следующее утро заводиться отказалась на отрез, крутила но не схватывала.
Выяснилось что не щелкают релюшки под панелью и не гудит бензонасос.
На тросе утянул в ближайшую мойку для отогрева, машина завелась, через какое то время и через пять минут работы заглохла, после чего завелась раза с десятого.
При езде выяснилось что обороты не поднимаются более трех тысяч, а на холостых оборотах более четырех.
Вчерашнее утро машина снова не завелась, признаки те же: не щелкают реле, не гудит насос.
Почитав форум предположил следующее:
- не набор максимальных оборотов - это неисправен клапан регулировки давления топлива;
- не щелкают реле возможно результат мойки - конденсат или что то подобное.
Сегодня снова потащу в причинную мойку сушиться в сухой теплый бокс.
Кто что думает по сложившейся ситуации, где искать неисправность?
И еще вопрос, где точно находится реле насоса, написано в форумах что где-то в ногах водителя, все облазил не нашел.
Passat B6 2007г.в. 2.0 FSI BVY МКПП
EKB
Re: Незавод после мойки
Сообщение andrej » 11 фев 2012, 12:22
EKB
Наверное, напрасно ты решил мыть подкапотное пространство зимой, в такие морозы. Та влага и конденсат, которые летом баз проблем просыхают, сейчас делают свое черное дело в разьёмах и контактах. Блок реле есть за маленьким бардачком слева от рулевой колонки. Чтобы добраться до реле, бардачок надо снять.
Последний раз редактировалось andrej 11 фев 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
andrej
Сообщение Vlasov063 » 11 фев 2012, 12:36
какой именно двигатель?буквы
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение EKB » 11 фев 2012, 14:17
BVY
EKB
Сообщение EKB » 11 фев 2012, 14:23
andrej писал(а):EKB
Благодарю
EKB
Сообщение bogomol » 11 фев 2012, 14:55
Мне кажется в данной ситуации нужно попробовать поставить машину в сушильную камеру, которая используется после покраски кузова. Если есть такая возможность. Вдруг поможет. Но предварительно узнать какая температура в этой камере.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение slavik049 » 11 фев 2012, 14:57
bogomol писал(а):Мне кажется в данной ситуации нужно попробовать поставить машину в сушильную камеру, которая используется после покраски кузова. Если есть такая возможность. Вдруг поможет. Но предварительно узнать какая температура в этой камере.
Согласен ,просто просушить под капотам и вся проблема! :)
Сообщение Vlasov063 » 11 фев 2012, 15:47
Ребят просто это BVY и все
автор почитай ветку про не заводы,посмотри какие моторы в подписях стоят(именно тех кто не завелся)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение EKB » 11 фев 2012, 23:14
Поставил в на ночь в бокс с температурой 35 градусов. Надеюсь утром результат будет положительным.
Заметил что при включении зажигания в области бензобака, возможно это насос, появляется звук типа толчка.
EKB
Сообщение EKB » 12 фев 2012, 09:38
Сушка результата не дала. Диагностика показала неисправность цепи регулятора давления топлива. Нет минуса на фишке насоса. На реле 404 тоже нет минуса. Какие могут быть способы лечения? Где искать минус.
EKB
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 09:44
EKB писал(а):Сушка результата не дала. Диагностика показала неисправность цепи регулятора давления топлива. Нет минуса на фишке насоса. На реле 404 тоже нет минуса. Какие могут быть способы лечения? Где искать минус.
:( Привет!Первым делом глянуть контакты где нет минуса,может просто окислились?
Сообщение pashustic » 12 фев 2012, 10:22
EKB писал(а):Нет минуса на фишке насоса.
Сча посмотрел по ELSA. Этот минус выходит из блока управления топливным насосом, он там коммутируется!
Сообщение EKB » 12 фев 2012, 12:51
Итогом всех диагностик оказалась неисправность этого самого блока. С него не выходил сигнал на насос и на его контактах были видны окислы от влаги.
Возможно ли его как-то реанимировать или где его оперативно купить в Екатеринбурге?
Блок судя по всему унивесальный для шкод сеатов и прочих 1k0906093E
EKB
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 12:55
Сможешь выложить фото этого блока?
Сообщение EKB » 12 фев 2012, 13:10
EKB
Сообщение EKB » 12 фев 2012, 16:14
То slavik049
Нужно ли будет после замены этого девайса чистить ошибку чтоб автомобиль завелся?
Или он заведется и поедет с ошибкой, которую можно будет убрать после?
EKB
Сообщение EKB » 13 фев 2012, 20:25
Заменил блок, завел авто.
Загорелся чек и ЕРС.
При движении обороты не поднимаются более трех тысяч, а на холостых оборотах более четырех.
Неисправен клапан регулировки давления топлива?
Череда проблем.
EKB
Сообщение voviks@17 » 28 фев 2012, 17:55
парни а вообще кто нибудь моет двигатели летом и стоит ли это делать?
voviks@17
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 18:36
voviks@17 писал(а):парни а вообще кто нибудь моет двигатели летом и стоит ли это делать?
Вот темка поможет разобраться viewtopic.php?f=3&t=1163&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
