Декор накладки в салон Снятие-уставнока
Сообщение larianfsr » 21 фев 2012, 12:24
1)Ребята кто сталкивался со снятием всего декора в салоне. Трабл в том что начал снимать с центральной консоли рамку под магнитофон и она у меня благополучно треснула пополам :cry: . Дальше снимать не рискнул-дабы избежать еще большего огорчения. Распишите по пунктам плиз, что и как снимается мож, какой инструмент применять.
2)еще такая проблема когда снял рамку-отсоединил разъем с датчика лампы подушки по центру который, и у меня при следующем заводе выскочила ошибка подушки на панели приборов-как бороться?
3) И как снимается рамка черная самого магнитофона у меня 300 магнитола
larianfsr
Re: Декор накладки в салон Снятие-уставнока
Сообщение Яуген » 21 фев 2012, 12:27
Ошибка снимается только шнурком, декор снимать лучше набором пластиковых лопаток для магнитол, на любом аудио рынке есть.
Сообщение BiXENON » 21 фев 2012, 12:28
larianfsr
1. Я начинал снимать справа, где правый лопух, аккуратно плоской отверткой нужно поддеть. Затем остальные панельки выщелкиваются одна за одной;
2. Ошибку стереть шнурком.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение larianfsr » 21 фев 2012, 12:33
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Ошибка снимается только шнурком, декор снимать лучше набором пластиковых лопаток для магнитол, на любом аудио рынке есть.
что за лопатки, можно подробнее? мож как то домашним способом, а то наш рынок не страдает обилем лопаток для снятия декора на Passat b6
larianfsr
Сообщение larianfsr » 21 фев 2012, 12:34
и еще: вЕСь декор держиться на клипсах, чтобы еще что нить не отломать?
larianfsr
Сообщение Яуген » 21 фев 2012, 12:58
Пассат здесь ни при чём, эти лопатки для снятия декора во ВСЕХ автомобилях. Тонкие пластиковые рогатулины как для барбекю.
Сообщение TTSIG » 21 фев 2012, 14:25
не подскажите, как снимаются аварийка и выдвижные кармашки рядом с ней
Последний раз редактировалось TTSIG 21 фев 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Сообщение PAMA » 21 фев 2012, 15:40
larianfsr писал(а):и еще: вЕСь декор держиться на клипсах, чтобы еще что нить не отломать?
нет не весь
планка что перед пассажиром еще и на саморезе
выкручивается если отсек под сервисную книгу выдернуть вниз
Сообщение larianfsr » 22 фев 2012, 09:44
нет не весь
Спасибо. Но поздно 8-) Уже выдергнул руками оторвав это крепление. Но сломалось так в акурат что собо даже и не заметно было.
Короче вчера перетянул все карбоном, сеня утром назад все собрал.
Всем спасибо за советы. Реально помогли
larianfsr
Сообщение Comm » 22 фев 2012, 09:57
Ребят, а как снимаются пластиковые накладки на порогах? Хочу поставить туда красивые люминиевые :)
Просто клипсы?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Женя 51 » 22 фев 2012, 10:01
Comm писал(а):Ребят, а как снимаются пластиковые накладки на порогах? Хочу поставить туда красивые люминиевые :)
Просто клипсы?
да, просто клипсы, тяни вверх аккуратно
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Comm » 22 фев 2012, 10:08
Ок, значит буду заказывать!
Спасибо!
Comm
Сообщение Serset » 26 фев 2012, 14:56
Всем добрый день!
Подскажите, кто знает, как снять крышку с эмблемой "Подушка безопасности" с обшивки передней стойки.
Под ней находится винт крепления обшивки.
Serset
Сообщение veild » 26 фев 2012, 14:58
Serset писал(а):Всем добрый день!
я ножиком или отвёрткой подковыривал)
veild
Сообщение Serset » 26 фев 2012, 15:05
Я пробовал отверткой, но крышка даже не шевелится, боюсь сломать.
Можно по подробнее, с какой стороны подковыревать?
Serset
Сообщение second » 09 июн 2012, 18:27
никто не подскажет как снимается панелька на спидометре, с какой стороны отковыривать? И мелкая плоска панелька над знаком аварийки??
second
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 19:15
руками сначала маленькую (ящики вынь) потом на приборке
Сообщение second » 09 июн 2012, 19:37
а тонкостей никаких нет?( типа в каких местах там защелки) ? Или методом тыка гвоздодером?
second
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 19:47
ну я свои снимаю примерно раз в неделю
не сказать что это сложно, обхожусь без инструмента
можно подцеплять накладки пластиковым шпателем
металлом можно поцарапать
Сообщение second » 09 июн 2012, 20:30
Спасиба!
second
Сообщение Vasily_b6 » 09 июн 2012, 23:07
Я вообще использовать стал пластиковые лопатки для разбортировки велопокрышек))) очень полезные оказались!
А вся панель снимается легко: верхняя часть слева направо (сначала отсек приборки: начинаем со стороны двери, потом идем левее через каждые 5 см по низу, как нижние защелки отцепили - верхние проще от цепляются) 2)снимаем декор с ящичков (сдвигаем его вверх)
3)отщелкиваем центральную узкую над кнопкой аварийки (3 зажелки слева, справа и в центре)
4)декор вокруг кнопки аварийки крепится на четырех пластиковых защелках по углам (аккуратней, пользуйтесь тонкой отверткой, чтобы не сломать их)
5)окручиваем винт в районе сервисной книжки, который держит декор перед пассажиром и слева направо, сначала поддевая снизу по всей длине - отщелкиваем.
6) панель вокруг мафона: на четырех защелках (тянем снизу например правый угол, а далее по периметру). Чтобы не вылезла никакая ошибка по подушке. Отцепляем от рамки с тыльной стороны весь блок с индикатором подушки (фишку с проводами от индикатора не отцепляем)
7)от кондея: поддеваем и аккуратно отщелкиваем
8)вытаскиваем пепельницу и откручиваем два болта под ней (после вернемся)
9)поддеваем хром накладку вокруг акпп (сначала сторону, которая ближе к пепельнице отщелкиваем потом тянем) далее задираем ее наверх на ручку акпп чтоб не мешала
10)декор с кнопками вокруг акпп прищелкнут очень крепко, поддеваем со стороны подлокотника, если страх потерян, то смелее- должна отцепится)))
11) отсоединяем провода, заводим авто, переключатель акпп в нижнее положение и извратившись протаскиваем декор с кнопками через хром накладку. В итоге хром остается на месте, панель с кнопками в руках.
Далее спокойно вытаскиваем весь блок пепельницы (см п8), возвращаем рычаг акпп на P. Идем пить пиво и спрашивать себя нахрена я все снял)))
Последний раз редактировалось Vasily_b6 10 июн 2012, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Vasily_b6
Сообщение Stas63 » 09 июн 2012, 23:15
Vasily_b6
Крассава, даже самому после этого захотелось просто так пойти и снять эти панели к чёртовой матери!!! :lol:
Вот бьюсь об заклад, что даже после :!: ТАКОГО :!: полюбас будут вопросы..."А вот эту как снять?" :x :evil: :twisted:
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Vasily_b6 » 09 июн 2012, 23:22
На этот случай есть фраза: дергай аккуратней) на самом деле если руки не из Ж и есть желание довести до конца - старайтесь набраться терпения и спокойно все проделать, главное не перегнуть палку.
Главное не отступать и не сдаваться, мстить за 41))) и мы их тоже победим))))
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 10 июн 2012, 07:04
Vasily_b6 писал(а):отсоединяем провода, заводим авто, переключатель акпп в нижнее положение и извратившись протаскиваем декор с кнопками через хром накладку.
поскольку выше был снят декор на магнитоле то лучше не заводить уже))
ну или снимать его первым
Сообщение Vasily_b6 » 10 июн 2012, 07:23
При снятии декора на магнитоле отщелкиваем не фишку от индикатора подушки, а сам индикатор с проводами от панели декора!!! И не выскочит никакая ошибка!
Vasily_b6
