). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?"
telay писал(а):После зимы не открывается задняя дверь. Раньше она не открывалась из снаружи, приходилось открывать из салона, но после того как я повернул замок "защита от детей", дверь не открывается уже с двух сторон. (сам знаю кто я такой!). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?"
Vlad_B6 писал(а):telay писал(а):После зимы не открывается задняя дверь. Раньше она не открывалась из снаружи, приходилось открывать из салона, но после того как я повернул замок "защита от детей", дверь не открывается уже с двух сторон. (сам знаю кто я такой!). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?"
поверните обратно замок от детей...
E439KT писал(а):Vlad_B6 писал(а):telay писал(а):После зимы не открывается задняя дверь. Раньше она не открывалась из снаружи, приходилось открывать из салона, но после того как я повернул замок "защита от детей", дверь не открывается уже с двух сторон. (сам знаю кто я такой!). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?"
чтобы повернуть замок от детей - надо открыть дверь, а у него, как я понял, дверь не открывается снаружи...
Vlad_B6 писал(а):Попробуй на компе установить режим когда все двери открываются при глушении авто...
А вообще наверное надо подключить VAG-com и с компа открыть все двери....там наверное можно будет увидеть почему дверь не отпирается.... "галочка" какая-нить стоит...
telay писал(а):Vlad_B6 писал(а):Попробуй на компе установить режим когда все двери открываются при глушении авто...
Признателен за совет, попробую сделать диагностику на СТО.
(ну а как это ещё назвать),а вот та,которая с блокировкой...
Вобщем-не открывается дверь.Были советы снять обшивку.Не представляю возможности это сделать...Про линейку вот выше написано.Чего,куда,как?!
-Kaizer Soze- писал(а):поехал к механику,а он ,пока я отвлекался разговорами,повернул на одной двери эту самую пресловутую детскую защиту и закрыл.
-Kaizer Soze- писал(а):Товарищи,кто сталкивался,или знает,что предпринять-не оставьте в беде
....на фору б7 народ вроде писал можно снять задний диван открутить какие-то пару накладок и скрутив проволоку кочергой отключить детский замок...потеплеет на улице попробую....недавно на улице был о+3, но дверь так и не открылась
...хотя вроде про подобное от б8 пока не слыхал
