Не заводится из-зи ошибки ручника :((
Сообщение superbee1514 » 27 фев 2012, 14:59
помогите разобраться !! проблема следующая: при включении зажигания появляется ошибка стояночного тормоза, значки EPC и chek не загараются и машина не заводится (при этом стартер крутит). попытки так с 10-20 вытаскивания ключа ошибка не появляется и значки EPC и chek загораются,машина заводится и работает как надо..
в чем может быть проблема ????
superbee1514
Re: Не заводится из-зи ошибки ручника :((
Сообщение vvdim » 27 фев 2012, 15:57
ошибка ручника каким цветом горит? Красным или желтым? Звуковой сигнал неисправности при этом есть?
Сообщение superbee1514 » 27 фев 2012, 17:39
да, есть однократный звуковой сигнал и ошибка желтого цвета в виде перечеркнутой буквы P.. (при этом ручник работает исправно)
superbee1514
Сообщение Berish » 27 фев 2012, 17:49
Причем тут ручник?!?!?!? Больше похоже на неисправность ELV...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение superbee1514 » 27 фев 2012, 17:58
делал диагностику, когда не заводится,то пишет что нет связи с блоком управления двигателя..
superbee1514
