не ровная работа
не ровная работа
Сообщение suba76 » 09 апр 2010, 20:40
Друзья подскажите проблемка в следующем при движении когда отпускаю педаль газа, авто 2.0 fsi акпп пробег 75000 км, машинка катится и кажется что происходят легкие рывки как будто не хватает топлива, при этом машинка на скорости 60км/ч едет на 6 передаче разве это нормалльно, подскажите в что может быть или это норма.Спасибо.
suba76
Re: не ровная работа
Сообщение Vlad_B6 » 09 апр 2010, 22:07
suba76 писал(а):Друзья подскажите проблемка в следующем при движении когда отпускаю педаль газа, авто 2.0 fsi акпп пробег 75000 км, машинка катится и кажется что происходят легкие рывки как будто не хватает топлива, при этом машинка на скорости 60км/ч едет на 6 передаче разве это нормалльно, подскажите в что может быть или это норма.Спасибо.
60 км/ч и 6-я передача - нормально.... а вот дёргаться не должна...
на режиме S такое может быть...при переходе на пониженную.
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 09 апр 2010, 22:33
У меня пробег 67000,дергается только на режиме спорт...
Если на драйве коробка бьёт,эт наверно гидроблок...не здаровая тема...замена касариков в 50...выскочит....
Но может и не то...
На диагностику ехать надо....полюбасом...
Отпишись потом чё за хрень..........
ganzay
Сообщение suba76 » 10 апр 2010, 08:08
я думаю что может быть это топливный фильтр, потому что уже сделал две диагностики все ОК, кроме подогрева сидений почему то блок управления заблокировал подогрев.
suba76
Сообщение SaWkA » 02 июл 2011, 08:45
Недавно стало происходить что-то похожее, 2.0 FSI АКПП6 - при движении накатом ( убирая ногу с акселератора ) пару раз были толчки, причём происходить это стало после замены масло в АКПП ( может конечно стечение обстоятельств ) пробег на авт 58т.км., а замена была на 56т.км., не хочу пока думать о гидроблоке, для начало хочу попробовать перепрошить АКПП
SaWkA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
