появился шум в районе бака
Сообщение iluha0208 » 21 апр 2012, 22:15
Привет всем! пару дней назад у меня начался появляться гул в районе бака, что это может быть? Да и еще несколько месяцев горит Сервис на экране... подскажите что делать
машина 1.9 tdi тип движка bls
iluha0208
Re: появился шум в районе бака
Сообщение slavik049 » 21 апр 2012, 22:21
А что сервис не потушил,ведь тема есть?!По поводу гула поподробней опеши!
Сообщение azarov » 21 апр 2012, 23:49
Я конечно в дизелях не спец как и во всем))) но в баке должен быть топливный насос - больше там гудеть нечему...соглашусь со slavik049 опиши конкретней проблему - что и как и при каких обстоятельствах???
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение iluha0208 » 22 апр 2012, 18:58
звук, как будто дрелью что то сверлят через стенку, глухой звук))) появляется когда машина заведенная не зависимо в дороге или просто стоит.
А на счет сервиса у меня кабель есть, но никак прогу на ноут не установлю т.к винда 7 х64
iluha0208
Сообщение pashustic » 22 апр 2012, 19:05
iluha0208 писал(а):звук, как будто дрелью что то сверлят через стенку, глухой звук))) появляется когда машина заведенная не зависимо в дороге или просто стоит.
Как вариант работа насоса ненормальная, может втулки уже разваливаются,я бы на вашем месте сделал ему ревизию. :!:
iluha0208 писал(а):А на счет сервиса у меня кабель есть, но никак прогу на ноут не установлю т.к винда 7 х64
Не по теме конечно, какой шнурок версии, помогу установить, пиши в личку ;)
Сообщение vlalex » 23 апр 2012, 07:59
Комрады ситуация и у меня такая же, потустаронний шум в баке как дрелью сверлят, кто что подскажет.
vlalex
Сообщение iluha0208 » 24 апр 2012, 17:40
каковы вообще могут быть последствия такого шума, если это все таки насос?
iluha0208
Сообщение slavik049 » 24 апр 2012, 17:45
В один прекрасный момент перестанет работать и все!Например на перекрестке! :( Не тени с этим залесь и посмотри что там не так !
Сообщение Олег ator » 24 апр 2012, 18:01
slavik049 писал(а):В один прекрасный момент перестанет работать и все!Например на перекрестке! :( Не тени с этим залесь и посмотри что там не так !
ну не обязательно на перекрёстке :) ! просто умрёт да и всё ! тоже советую заглянуть туда, либо самому ( ничего сверх сложного нет, но некоторые познания нужны) либо найти спеца какого!
Олег ator
Сообщение Dmitriy » 24 апр 2012, 18:54
машина просто потухнет и не заведется больше, вынимать насос нужно сняв заднее сиденье, и аккуратно все продуть, а то когда вынимаешь его, вся гшрязь высыпется в бак
Dmitriy
Сообщение iluha0208 » 26 апр 2012, 16:03
Хорошо гляну... А есть какой нибудь мануал по этому поводу (желательно видео)?
iluha0208
Сообщение azarov » 30 апр 2012, 22:23
iluha0208 писал(а):Хорошо гляну... А есть какой нибудь мануал по этому поводу (желательно видео)?
Откручиваешь болты и вынимаешь - вот весь мануал)))
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение iluha0208 » 01 май 2012, 00:10
А как заднее сиденье сеять?
iluha0208
azarov
