Снова климат
Снова климат
Сообщение SERGPAS » 21 апр 2010, 20:58
PASSAT B6 двигатель 1,8 TSI. При работе климат -контроля (температура выставлена - 22 градуса, включен кондиционер (AC)) какой-то рычащий звук, зависящий от оборотов двигателя - чем выше обороты, тем громче звук. После работы в таком режиме 10-15 минут появляется свистяще-шипящий звук (похожий на стравливание воздуха), такой же звук появляется ВСЕГДА (!!!!!) при выключении всей системы климат-контроля. У меня были подозрения на то, что нужно "прокачать" систему или добавить фреона. Ездил к ОД (Извините, если обидел честных работников сервиса, но все-таки ОД (по крайней мере, по VW) в России - или дебилы, или им все "по барабану" - лишь бы деньги сорвать) говорят, все нормально, так и должно быть.
Если у кого было такое, что-же делать? Искать нормальный сервис? Или "ларчик просто открывается.....?"
SERGPAS
Re: Снова климат
Сообщение ganzay » 21 апр 2010, 21:03
SERGPAS писал(а):PASSAT B6 двигатель 1,8 TSI. При работе климат -контроля (температура выставлена - 22 градуса, включен кондиционер (AC)) какой-то рычащий звук, зависящий от оборотов двигателя - чем выше обороты, тем громче звук. После работы в таком режиме 10-15 минут появляется свистяще-шипящий звук (похожий на стравливание воздуха), такой же звук появляется ВСЕГДА (!!!!!) при выключении всей системы климат-контроля. У меня были подозрения на то, что нужно "прокачать" систему или добавить фреона. Ездил к ОД (Извините, если обидел честных работников сервиса, но все-таки ОД (по крайней мере, по VW) в России - или дебилы, или им все "по барабану" - лишь бы деньги сорвать) говорят, все нормально, так и должно быть.
Да,звук присутствует,я думал так и должно быть.. :? ..
ganzay
Re: Снова климат
Сообщение alekst1201 » 22 апр 2010, 19:08
у меня все тихо
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Снова климат
Сообщение Vlad_B6 » 22 апр 2010, 19:42
Сегодня слушал на разных режимах при разной температуре.... шуршит тока вентилятор
Vlad_B6
Re: Снова климат
Сообщение troff » 22 апр 2010, 19:43
У меня тож че то счелкало как будто заслона какая то долбилась выкл-вкл все ок
troff
Re: Снова климат
Сообщение vvi » 21 май 2010, 10:45
..настало тепло..!
..есть свистящий звук...при режиме: "на стекло" пропадает... :?
...Главное!! ..нет прохладного воздуха.. :D ...что-то мне с кондеями устойчиво не везет.. :evil:
vvi
Re: Снова климат
Сообщение armesha » 21 май 2010, 11:54
У меня звук небольшой когда климат включаю,а потом тишина
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Снова климат
Сообщение Push.75 » 21 май 2010, 18:16
У меня тоже такого звука нет. Фигня какая-то так не должно быть. :shock:
Passat 2.0 FSI, highline, мкпп, ариец.
Push.75
Re: Снова климат
Сообщение ааАндрей » 21 май 2010, 18:30
у меня тоже шумы. какбудто заслонки переходят то в ноги то по салоны... отключаю естествено тишина. завтра на фестивале продиманстрирую.............мож разберёмся..
ааАндрей
Re: Снова климат
Сообщение Vlad_B6 » 21 май 2010, 20:05
armesha писал(а):У меня звук небольшой когда климат включаю,а потом тишина
типа тихонького "хрюююююк" ?
Vlad_B6
Re: Снова климат
Сообщение Vlad_B6 » 21 май 2010, 20:15
у меня было одно время, легкий тихий хруст при движении заслонки......сейчас вроде не слышу.... А может и музыка громко играет :D
Vlad_B6
Re: Снова климат
Сообщение ааАндрей » 21 май 2010, 20:20
вот. и у меня, заслонки чтоли шибуршат :o :shock:
ааАндрей
Re: Снова климат
Сообщение Vlad_B6 » 21 май 2010, 20:26
ааАндрей писал(а):вот. и у меня, заслонки чтоли шибуршат :o :shock:
завтра послушаем
Vlad_B6
Re: Снова климат
Сообщение leon3227 » 30 май 2010, 19:59
У меня тоже появляеться иногода шум, особенно когда додаю обороты. Звук вроде бы в салоне. Знаю, что так не должно бы, ибо в прошлом году такого не замечалось. Ребята, если кто раньше меня узнает попрошу отписаться..
leon3227
Re: Снова климат
Сообщение rich » 30 май 2010, 21:33
rich
Re: Снова климат
Сообщение maser » 16 июн 2010, 11:12
Всем привет! Про климат могу написать что это после замены фильтра салона официалы любят его криво ставить, нужно приехать дать им по голове и ласково попросить что-бы все правильно поставили, и после этого в салоне будет как раньше тишина!!!! :D
1.8 TSI 7-DSG
maser
