01218 airbag foult
01218 airbag foult
Сообщение tair » 08 май 2012, 06:43
01218 воспламенитель боковой подушки №200 .сопративление слишком низкое . Сказали из за разема где он стоить кто подскажеть .
tair
Re: 01218 airbag foult
Сообщение wol80 » 26 май 2012, 06:34
думаю речь про два разъема - под сиденьем (вод. или пассажирским - по расшифровке глянь). так вот разъем один в сиденье, другой - под крышечкой в полу...
где то было руководство от буржуев (http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2815467) по выкидыванию наХ этих разъемов и жесткой спайке проводов.
ГЛАВНОЕ!!!
шоб не получить при опытах по ипалу подушкой - сними клему с акб!!! а то мало ли - коротыши там всякие...
пошукай тут
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=5971&p=110575&hilit=airbag#p110575
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=5395&p=110184&hilit=airbag#p110184
2006, 2.0FSI, АКПП, BVY
wol80
Сообщение wol80 » 05 июн 2012, 21:11
сделал все по иносранному руководству - выкинул на хухь желтый разъем, что в сиденье (водительское - ошибка 01217)...
подключил нубук к ласточке, вычитал ошибки (кстати если читают сотрудники сервиса кунцево - "спасибо" за профессионализм!!! сцк, топливный поменяли, а ошибки после этого не стерли...) - ну и стер (подративая клемы АКБ - ошибки воздухоподушек не сбросить)
вот и усе - на приборке лишние светодиоды и лампочки не мозолят очи...
Удачи!!! и еще раз - ПЕРЕД ПРОЦЕдураМИ С АИР-ПОДУШКАМИ - СКИНУТЬ КЛЕМУ С АКБ!!!
wol80
