Управление мультирулем
Сообщение haicon » 22 май 2012, 20:03
Добрый день!
Решил установить себе новую версию на RNS-510 (1T0 035 680 A ). Нашел версию 3800a для моей рнски. Все поставил работало замечательно все но через месяца 2 стали пропадать функции с мульти руля. Пропала навигация, радио (причем было так что пропадала а потом появлялось, все никак не мог уловить при каких уловиях оно повлалось). Пропали датчики парковки. потом мультируль вообще отвалился. Через какоето время моя рнска как почасам стала раз в пол часа выключаться... Вышла новая версия прошивки поставил я себе 4020а. Мультируля как небыло так и нет. Продиагностировал бортовуху в результате выдало следующее (оставил только ошибки)
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005390755
Coding: E9808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E2503211C1
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 281107 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 220108 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 195026 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.22
Time: 18:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
ON
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A049315
Coding: 0016041
VCID: 27567E6AEF85
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 195026 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.22
Time: 18:55:27
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 195026 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.22
Time: 18:55:27
End ---------------------------------------------------------------------
Подскажите, пожалуйста, как бы это систему оживить?
haicon
Re: Управление мультирулем
Сообщение Berish » 22 май 2012, 20:24
Возвращай прошивку РНС которая стояла первоначально. Для РНС версии "А" новые прошивки корректно не встают, "железо" старое.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение haicon » 23 май 2012, 23:08
Первоначально стояла 1000 прошивка. В интернете не смог ее найти. и решил поставить версии поддерживающие версию А.
поставил 2680 версию - Эффект тот же самый
поставил 1300 версию - пропал вообще звук
попытки поставить 1200, 1100 или вернуть назад 4020 увенчалась провалом.. диск колбасило но ничего не установилось...
haicon
