Проблема с коробкой передач!
Сообщение edwima » 04 май 2010, 14:46
Vw passat 2.0 FSI 6-ст. автоматическая коробка передач HTX.
Появились рывки при переключении передач, как при разгоне, так и при замедлении, причем только на горячей коробке, минут через 20 после начала движения.
Замена масла и фильтра не помогла, да и старое масло было относительно чистым, продукты износа на магнитах -0.5 мл. серой пыли.
Ремонтники утверждают разное: от полной замены всего, что есть в коробке, до замены гидроблока. Может кто-нибудь знает реальную причину? Очень нужна помощь. :|
edwima
Re: Проблема с коробкой передач!
Сообщение vol-and » 04 май 2010, 15:21
Замена блока клапанов АКП 09G325039A. И будет счастье. Стоит у официалов 70 т.р. Самое дешевое что знаю в Автодоке 45 т.р. Если найдешь дешевле, отпишись, мне эта деталька тоже интересна.
vol-and
Сообщение ganzay » 04 май 2010, 18:30
vol-and
Сам гидроблок или вместе с работой???
ganzay
Сообщение Vlad_B6 » 04 май 2010, 19:13
ganzay
Чего ты заморочился с коробкой?
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 04 май 2010, 19:16
Да тьфу-тьфу пока нет....
Но все говорят что гидроблок к 80т умерает......чёбы знать чё по чём....
ganzay
Сообщение Vlad_B6 » 04 май 2010, 19:23
ganzay писал(а):Да тьфу-тьфу пока нет....
Катайся и не парься. Вообще типтроник довольно старая и проверенная вещь. На В5 у нас пробег был 160 тык и всё работало как часы. Правильно эксплуатировать и всё буит ок!
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 04 май 2010, 19:28
Vlad_B6
Ну там то 5ти ступка была...
Я то особо не жарю коробку..так просто интересуюсь для порядку.. :D ;)
ganzay
Сообщение Dima79 » 09 май 2010, 15:53
знаю людей на 09G типтроне ездят 130 и 145 км и намёков на проблемы нету и масло не меняли... хотя на форуме многие и на 40-60тыс гидроблок поменяли...
на холодную толчёк с 1-2 вроде как допускается...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Vlad_B6 » 09 май 2010, 15:57
Dima79 писал(а):знаю людей на 09G типтроне ездят 130 и 145 км и намёков на проблемы нету и масло не меняли... хотя на форуме многие и на 40-60тыс гидроблок поменяли...
мля...неужели 130 и 145 уже такие запредельные скорости... да юзать его надо (аппарат) и не париться. Что должно сломаться, то сломается. Плановые ТО проводить и не париться.
Vlad_B6
Сообщение Dima79 » 09 май 2010, 17:59
Vlad_B6 имел ввиду тысячи километров :)
Dima79
Сообщение Vlad_B6 » 09 май 2010, 18:36
Dima79 писал(а):Vlad_B6 имел ввиду тысячи километров :)
и тысячи тоже не такие уж расстояния...
Vlad_B6
Сообщение armesha » 11 май 2010, 10:08
Не рвите с места и все будет Ок
1.8 TSI AT highline
armesha
Сообщение Иван123 » 15 мар 2011, 20:48
vol-and писал(а):Замена блока клапанов АКП 09G325039A. И будет счастье. Стоит у официалов 70 т.р. Самое дешевое что знаю в Автодоке 45 т.р. Если найдешь дешевле, отпишись, мне эта деталька тоже интересна.
09G325039A - 44000 руб. новая, оригинал.
Иван123
