Стучит руль , народ дайте совет ...
Сообщение Toxigen » 05 май 2010, 18:21
являюсь владельцем passat b6 2.0 FSI (2007г.в) машине 3 года пробег 35т.км . Недавно начал замечать стук рулевого колеса ... Отвез к ОД и мне сказали заменить рулевой смеситель и жгут проводов для Servotronic ... сумма составила 60т.р без работы ( 70+ с работой ) . Так вот в чём вопрос : кроме рейки ничего там полететь не может ? И где можно дешевле(г. Москва) , если знаете - подскажите пожалуйста ) заранее спасибо !
Toxigen
Re: Стучит руль , народ дайте совет ...
Сообщение sarich » 08 май 2010, 15:43
это болезнь у них... в основном по гарантии меняют. А так ничего страшного. Можно и так ездить. Мне меняли я 25 тыщь отьездил и опять начало постукивать
1.8 tsi
sarich
Сообщение Toxigen » 10 май 2010, 22:00
к сожалению гарантия уже прошла :( щас уже фара розовым гореть начала ( одни проблемы с ним
Toxigen
Сообщение Push.75 » 10 май 2010, 22:08
Я всегда обращаюсь не к официалам а в обычный сервис который занимается только немцами. У них цены раза в 3 дешевле чем у официалов. Мне его посоветовал друг, который тоже ездил к ним, у него туарег. Сервис в Марьино, правда таких сервисов по Москве много.
Passat 2.0 FSI, highline, мкпп, ариец.
Push.75
Сообщение sarich » 10 май 2010, 23:12
да лаааааадно.... это ж разве проблемы???? Да еще при таком пробеге! Ездить да ездить!
1.8 tsi
sarich
Сообщение Toxigen » 10 май 2010, 23:27
sarich писал(а):да лаааааадно.... это ж разве проблемы???? Да еще при таком пробеге! Ездить да ездить!
он первых выпусков ( немец ) на стёклах 06 год ))) первой же зимой разобрали пол машины ))) за 2 недели раза 2 встал при -10-12 гдет ) я просто хотел узнать сталкивался ли кто с такой же проблемой ( руль ) При живой гарантии заменили акамул , катушку зажигания , катализатор :(
Toxigen
Сообщение GAS » 11 май 2010, 09:00
У меня тоже немец конец 07 года по вину 08. Рулевую рейку меняли по гарантии на втором году жизни пасса и при пробеге 30500км.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Vad_nn » 13 май 2010, 15:17
А эта проблема у Вас зимой в холода возникает? и пропадает при прогреве?
Vad_nn
Сообщение Toxigen » 13 май 2010, 15:56
руль или что ? если руль , то это не пропадает ))) зимой бывает троит , а так на зиму не жалуюсь )
Toxigen
Сообщение Direktor » 23 май 2010, 19:26
Если еще актуально.
варианта два:
1. Замена рулевой рейки целиком, новая в оригинале 60000-70000 руб.+ работа 10000 руб.
2. Ремонт рейки, вытачивают втулку, которая разбивается из-за недостатка смазки в рейке (заводской дефект)
Я пошел по второму, делали в "Гидромастере" Строгино, у них есть сайт. По деньгам получилось 15000 руб.
случилось это на 60000 км. пробега, когда гарантия естественно закончилась.
Direktor
Сообщение misha » 01 июн 2010, 17:53
А что за втулка? у меня скрипит при поворотах на месте! Тяги менял, изменений нет :(при езде стучит! при -12 не заводится, поставил ВЕБАСТУ!
misha
Сообщение andrey_020 » 02 июн 2010, 08:22
У Вас ксенон? Если да, то просто замените лампочку, у меня тож такое было, уже дважды!
Насчет рейки, то это у них болезнь, именно в интервале пробега 25-40 тыс, знакомый тоже менял рейку, но по гарантии. У нас с работой замена рейки в районе 120 тыс, так что если и застучит легче поменять машину, сделав небольшую скидку при продаже.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Direktor » 02 июн 2010, 20:42
Что за втулка не отвечу.
Она внутри самой рейки, которую разбирали полностью.
Времени присутсвовать при ремонте не было, машину загнал в 10.00 сделали только к 17.00.
В любом случае она отдельно не продается и ремкомплекта реек Вы нигде не найдете.
А был не скрип, а именно глухой стук при вращении рулевого колеса .
Direktor
Сообщение shuttle » 17 июн 2010, 17:13
Direktor писал(а):Что за втулка не отвечу.
Приветствую!
Вполне возможно, что проблема на моей машине идентична той, что вы ремонтировали.
У меня так же легко постукивает руль и на плохой дороге начинает стучать. Но не дрожит и никаких вибраций на руль не передается. Сервис посмотрел и поставил диагноз - нужно менять рулевую колонку, хотя можно и не менять и ездить так. Вобщем, качество нашего сервиса оставляет желать лучшего. Разумеется, это произошло после того, как истек гарантийный срок. Добавлю, что у меня машина Б6 2007 года выпуска, пробег 34 000.
Что посоветуете? Слышал, что рулевую колонку вроде можно недорого отремонтировать.
shuttle
Сообщение deen7772 » 25 июн 2010, 08:31
У МЕНЯ ТАКАЯ пРОБЛЕМА РУЛЬ СТУЧИТ КОГДА МАШИНА СТОИТ НА МЕСТЕ.РУЛЬ ВпРАВО ВЛЕВО КРУТИШЬ СТУЧИТ.КОГДА В ДВИЖЕНИИ НЕ СТУЧИТ НА СКОРОСТИ ВИБРАЦИИ НЕТ.ЧТО ЭТО пОДСКАЖИТЕ???????????????
deen7772
Сообщение bobengal » 25 июн 2010, 12:49
это рулевая рейка
2.0 FSI Sportline +
bobengal
