PARKBREMSE FEHLER!! (решено)
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 10:52
помогите хто может!!! в чем проблема??? на панели пишет PARKBREMSE FEHLER BETRIEBSANLEITUNG.... и не отпускает стояночный тормоз... машину не сдвинуть... (т.е. передние крутятся, а задние держит) жму на кнопку ручника не реагирует никак... однако если подольше подержать то начинает мигать лампочка ручника на панели (красный восклицательный знак)
loginza9950
Re: PARKBREMSE FEHLER!!
Сообщение kaver » 05 июн 2012, 11:38
нажми на педаль тормоза и отпустит.
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG SPORTLINE 08
kaver
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 11:42
loginza9950
если не получится, заглуши авто, скинь клему, подожди чуток и заводи. Скорее всего дело в кнопке ручника
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 11:48
vvdim писал(а):loginza9950
полагаешь замена кнопки меня спасет...?
loginza9950
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 11:56
loginza9950
это как вариант. надо ошибки почитать. у меня именно выдавало ошибку кнопки. viewtopic.php?f=6&t=5275&p=125598&hilit#p139443
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 12:05
это как вариант. надо ошибки почитать. у меня именно выдавало ошибку кнопки. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... it#p139443
чтобы посмотреть проверить на ошибки надо ведь везти машину... а она не двигается... вызывать манипулятор придется....
Последний раз редактировалось loginza9950 05 июн 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
loginza9950
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 12:06
проверить можно просто поменяв кнопку. если есть кто на пасике, сними кнопку и поставь себе. поможет - значит заказывай новую кнопку либо чини эту.
Сообщение m@us » 05 июн 2012, 13:19
Попробуй, может автохолд распустит тормоза... Только ПРИСТЕГНИ РЕМНИ !!!
m@us
Сообщение andrey_020 » 05 июн 2012, 13:30
у меня была похожая проблемка, не снималась с ручника. Благо был второй пассик, так вот я снял с одного и поставил на другого, а эту в того. И о чудо в обоих машинах ручник стал работать и работает до сих пор. Может вам просто вынуть кнопку с фишкой (с проводами) и туда-сюда, просто прочистить контакты, втыкая-вытыкая.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Skang » 05 июн 2012, 13:31
loginza9950
Согласен с vvdim, скорее всего в кнопке дело. Кнопка до этого момента работала нормально или были глюки( ручник снимался раза со второго, третьего)? Если глючило-значит наверняка кнопка.Сам откуда будешь? Если из Москвы и есть желание могу тебе дать свою старую кнопку. Она глючная, но еще работает- для проверки подойдет.
Skang
Сообщение PAMA » 05 июн 2012, 13:38
"Стоп! ошибка тормозной системы! Смотри Руководство по эксплуатации"
проверь уровень тормозной и износ колодок!
Сообщение Skang » 05 июн 2012, 13:43
Для информации, кнопка тоже выдает такую ошибку.
Skang
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 14:03
Skang писал(а):loginza9950
кстати, да... пару раз замечал с кнопкой глюки были...
спасибо конечно) но я в алматы...( обзвонил уже все дилерские центры ни у кого в наличии нет... только под заказ...
loginza9950
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 14:06
loginza9950
а клеммы то сбрасывал? просто если получится развести колодки, больше на ручник не ставь, пока кнопку не поменяшь. СКИНЬ КЛЕММЫ!!!!
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 14:07
блин, или я туплю или не знаю... но я не пойму одного.. если кнопка не работает, то она вообще не должна реагировать ведь... а у меня если держать пару секунд, то она мигает...
loginza9950
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 14:08
если она рабочая, то она либо гоит - при включенном ручнике, либо нет. если моргает - значит неисправна
Сообщение loginza9950 » 05 июн 2012, 14:10
vvdim писал(а):если она рабочая, то она либо гоит - при включенном ручнике, либо нет. если моргает - значит неисправна
ммм.. ясно.. после работы надо будет проверить...
loginza9950
Сообщение loginza9950 » 06 июн 2012, 11:49
СПАСИИИБООООО ВСЕЕЕММ!!! все получилось)) Я СЧАСТЛИФФ!!! снял клемы, по ходу снял кнопку ручника и разобрал ее полностью, зачистил все что можно в ней, вставил обратно, вернул клемы и все.... КАК МИЛЕНЬКАЯ ПОЕХАЛА!!!!
loginza9950
Сообщение slavik049 » 06 июн 2012, 11:51
Рад за тебя! :D ФОРУМ СИЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-)
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 12:31
:ugeek:
Re: PARKBREMSE FEHLER!! (решено)
Сообщение kuba 1976 » 09 июн 2012, 12:21
А у меня в последнее время плохо ставится на ручник, тоже выбрасывает ошибку, а вот снимается без проблем. Пристёгиваешься, даёшь гаску и машина едет. Кнопка?
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение Babay » 09 июн 2012, 13:34
kuba 1976
Autohold выключи.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 14:46
Babay писал(а):kuba 1976
Autohold выключи.
никак не связано
Сообщение kuba 1976 » 09 июн 2012, 15:51
Разобрал кнопку, почистил контакты, были окисленные вроде всё гуд). Да, у меня механика)) BSE у пассата не бывает автомата)), я про Autohold)
kuba 1976
Сообщение Babay » 09 июн 2012, 17:07
Autohold выключи.
никак не связано
Твои версии?
Babay
