Ошибка в поворотной фаре
Сообщение rap » 07 май 2010, 10:13
Hi all!
Поворотный биксенон работает отлично, но периодически начинает моргать контрольная лампа на манели.
На диагностике прочитали ошибку: "Датчик положения поворотного модуля, левый. неиспр. спорадически (время от времени)".
Можно ли как то устранить неисправность без замены всей фары?
Фару причем меняли по гарантии 2 года назад, месяц поездила и опять периодически стала возникать ошибка. При этом фары работают отлично.
ЗЫ: машина 2006 года, Highline =)
rap
Re: Ошибка в поворотной фаре
Сообщение rap » 13 май 2010, 17:31
Неужели совсем нет электриков на форуме??? :o :o :o
rap
Сообщение VWkassatik » 13 май 2010, 18:19
rap писал(а):Неужели совсем нет электриков на форуме??? :o :o :o
Надо скинуться и купить авто электрику из ОД. С условием что он будет отвечать на все наши вопросы. :D :)
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение rap » 13 май 2010, 18:24
VWkassatik
Электрики у ОД в большинстве своем действуют по принципу что если что то не работает заменить элемент полностью. Т.е. перебитый провод они попсоветуют поменять, когда его можно просто замотать изолентой грубо говоря...
Сегодня смотрел в область фары, там рядом с ней предыдущий владелец замок капота поставил и тросики рядом с проводами проходят... Вот думаю может просто зацепил чего или что то такое...
rap
Сообщение AlexG » 14 май 2010, 20:18
та же самая байда.. посоветовали мега кулибина.. поеду съезжу, если исправит то отпишусь как сделал..
2.0 FSI HI-LINE, 6AT, коричневый + опции
AlexG
Сообщение rap » 15 май 2010, 00:13
AlexG
Понял!!! Жду отчета! Бесит уже моргающая лампочка =)
А еще провода правого эйрбега надо проверять... Что то ругается на правую подушку и у пассажира не ругается на ремни...
rap
Сообщение rap » 26 май 2010, 19:42
Если кому интересно - вроде как починили (тьфу-тьфу-тьфу), проблема была на платке с датчиком положения (собственно куда комп и ругался). Для того что бы добраться пришлось разобрать фару и снять моторчик.
rap
Сообщение malina » 28 май 2010, 08:24
rap писал(а):Если кому интересно - вроде как починили (тьфу-тьфу-тьфу), проблема была на платке с датчиком положения (собственно куда комп и ругался). Для того что бы добраться пришлось разобрать фару и снять моторчик.
а где ремонтировался???
malina
Сообщение rap » 28 май 2010, 10:00
malina
в Ярославле... Долго уговаривал мастеров занятся этим (относились со скепсисом к идее)...
теперь вот хочу темных ночей с хорошей погодой что бы хоть посомтреть как они поворачивают то =))))
rap
Сообщение Edik005 » 20 сен 2011, 11:42
У меня тоже моргает желтая лампочка. Комп не говорит где проблема. Но заметил что начинает моргать когда поворачиваю руль. Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение werewolf » 20 сен 2011, 21:34
Была такая проблема. Сразу решил поменять лампочки и разобраться.Снял Фару и внимательно посмотрел ,моторчик который отвечает за настройку фары лево-право находится в разболтанном положении,то есть линзу на 2-3 градуса шевелю рукой ,а на другой фаре такого нет.От моторчика отходит тросик который прикручивается к линзе его просто прикрутил что бы она не болталось и всё уже месяц ни каких проблем
werewolf
Сообщение Edik005 » 05 окт 2011, 14:38
werewolf писал(а):Была такая проблема. Сразу решил поменять лампочки и разобраться.Снял Фару и внимательно посмотрел ,моторчик который отвечает за настройку фары лево-право находится в разболтанном положении,то есть линзу на 2-3 градуса шевелю рукой ,а на другой фаре такого нет.От моторчика отходит тросик который прикручивается к линзе его просто прикрутил что бы она не болталось и всё уже месяц ни каких проблем
А чтоб эту процедуру проделать обяжательно фару снимать? Левая фара парит мозг.на коректор жалуется.
Последний раз редактировалось Edik005 05 окт 2011, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Edik005
Сообщение Olegaas » 05 окт 2011, 15:31
Лампа меняется без снятия фары и очень легко. Лампа стоит по моему H7 Osram.
Фара сама не поворачивается, загорается лампа в боковой секции.
Olegaas
