бачок омывателя
бачок омывателя
Сообщение AlexG » 12 май 2010, 10:24
капает с бачка омывателя... защита целая, ударов не было.. причем вытекает только до некоторого момента, а потом все нормуль.. тока воды там мало остается :D чего это там может быть? мож кто сталкивался? можно ли его самому снять? попытка то была.. снял колесо, защиту.. до места подтекания не добрался.. решил бачок снять.. открутил сверху фару, тока снять ее так и не смогли... кстати мож кто знает как снимается? бампер мнимать не решился, подумал что какие-нить клипсы одноразовые там стоят..можно устранить проблему самому?
2.0 FSI HI-LINE, 6AT, коричневый + опции
AlexG
Re: бачок омывателя
Сообщение armesha » 12 май 2010, 10:31
Может лучше дырочку найти и жевачкой ее :D
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: бачок омывателя
Сообщение alekst1201 » 12 май 2010, 13:53
AlexG писал(а):капает с бачка омывателя... защита целая, ударов не было.. причем вытекает только до некоторого момента, а потом все нормуль.. тока воды там мало остается :D чего это там может быть? мож кто сталкивался? можно ли его самому снять? попытка то была.. снял колесо, защиту.. до места подтекания не добрался.. решил бачок снять.. открутил сверху фару, тока снять ее так и не смогли... кстати мож кто знает как снимается? бампер мнимать не решился, подумал что какие-нить клипсы одноразовые там стоят..можно устранить проблему самому?
Такая же херь, поеду на ТО скажу чтоб посмотрели по гарантии.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: бачок омывателя
Сообщение Earlic » 12 май 2010, 16:49
может крысы?!))) Опыт общения с ними есть... я про серых крыс с хвостами если что)))
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Re: бачок омывателя
Сообщение Tassap » 12 май 2010, 17:57
Надо снимать бампер,для удобства демонтажа. Это несложно,сам менял оптику. Только друга позови,там в 4 руки лучше.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: бачок омывателя
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 май 2010, 18:36
Это у вас произошло из за говенной или сильно разбавленной незамерзайки( у сильно экономных из за воды), в мороз бочок попросту раздовило!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: бачок омывателя
Сообщение Igor63 » 12 май 2010, 21:13
Может быть и не так страшно, но причины те же: если авто с омывателем фар, то бачок сдвоенный - из нижней и верхней частей, а между ними уплотнительное кольцо ценой рублей в 50-100.
Igor63
Re: бачок омывателя
Сообщение Serge69 » 12 май 2010, 22:09
Еще может течь через моторчик омывателя.
1,8TSI 6-MT Mocco Comfort
Serge69
Re: бачок омывателя
Сообщение AlexG » 13 май 2010, 12:46
решил всетаки снять.. разберу отпишусь чего было.. а мож и фотки приложу.. машина с омывателем фар.. прокладку обязательно гляну..
AlexG
Re: бачок омывателя
Сообщение alekst1201 » 13 май 2010, 16:03
AlexG писал(а):решил всетаки снять.. разберу отпишусь чего было.. а мож и фотки приложу.. машина с омывателем фар.. прокладку обязательно гляну..
с фото конечно будет поинтереснее :!:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: бачок омывателя
Сообщение igork » 16 янв 2014, 16:53
Вытекает жидкость из бачка омывателя (капает) вечером зальешь-утром лужа под правой частью бампера. Как к нему добраться? Может фото у кого-нибудь есть?
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Re: бачок омывателя
Сообщение Юра Криков » 16 янв 2014, 17:11
igork
Дружище вот ЗДЕСЬ ВАША ТЕМА
Re: бачок омывателя
Сообщение igork » 16 янв 2014, 17:34
Юра Криков писал(а):igork
Спасибо!
igork
Re: бачок омывателя
Сообщение w51w » 13 фев 2016, 06:13
Serge69 писал(а):Еще может течь через моторчик омывателя.
у меня было изза него ...снял почистил и все прошло ;)
сегодня поменял,моторчик в нутри тоже сгнил-одна ржавчина
первое фото тот что стоялИзображение
второе тот что взял такой самый новый по курсу где то 5-6 евро
может пригодится кому
Последний раз редактировалось w51w 06 авг 2016, 01:52, всего редактировалось 2 раз(а).
w51w
Re: бачок омывателя
Сообщение Юра Криков » 13 фев 2016, 16:21
А у меня там чистить нечего было - viewtopic.php?f=7&t=904&start=100#p527604 ;) Всё сгнило нах... за год.
