Помогите!!!
Помогите!!!
Сообщение лентяй » 15 май 2010, 18:49
Проблема в следующем. Недавно купил с рук Пассат 2,0 TDI 2006г.в. 6МКПП немецкой сборки. Ездил все нормально. А когда потеплело и начал включать кондиционер, то при интенсивной его работе перестает "ехать" машина после следующего завода. То есть едешь с кондиционером все нормально, остановился в магазин сходить за хлебом, снова заводишь мотор, а тяга двигателя пропала. Даже на нейтралке максимум 2 700 оборотов набирает, а при движении до 2000 оборотов и затухает (по ощущениям как будто турбина не работает). И после этого нужно минут 10 проехать с выключенным кондиционером, а потом заглушить и снова завести мотор, тогда снова все в порядке. Причем пока все в норме можно с кондиционером хоть весь бак выкатать, главное мотор не глушить - проблема проявляется только, когда в следующий раз мотор заводишь. Понимаю, что скорее всего проблема не в турбине и вообще не механическая, а что-то с электроникой, но при диагностике никаких ошибок не выдает.
Может сталкивался кто-нибудь с похожим. Заранее спасибо за советы.
VW Passat 2.0 TDI 6MT 2006
лентяй
Re: Помогите!!!
Сообщение Sanya1980 » 19 май 2010, 11:40
Блин сожалею дружище. Ничего подобного в инете я не встречал. Единственный совет. Может поможет. Найти переносную диагностику Вася называется. Находили таким способом проблемы на ходу. Читал, что диагностика ничего не показывала. У человека резко повышались обороты. Ему меняли блоки управления, но проблема не уходила. Подключил он Васю. И по нему понял, что дело было в катушке, она выдавла неадыкватное напряжение, это они отловили на ходу, именно в момент когда были высокие обороты , и после ее замены все стало ОК. А ошибка не прописывалась. Может таким образом... надеюсь помог... если справишься напиши, что делал. УДАЧИ
Sanya1980
Re: Помогите!!!
Сообщение ааАндрей » 19 май 2010, 12:15
дружише сгоняй в МАДИ. на ленинградке полигон МАДИ в районе чёрной грязи. у меня там друг работает. ани только по дизелям.. удачи!!!
ааАндрей
Re: Помогите!!!
Сообщение andrey_020 » 19 май 2010, 13:24
эт ерунда, у меня на бензиновом насос кондея вообще заклинил, а на дизеле не дует холодный воздух и что-то там звенить (в насосе) и на х. он не нужен. едет да едет...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Помогите!!!
Сообщение armesha » 19 май 2010, 15:37
может че то перегревается :?
1.8 TSI AT highline
armesha
