Патрубок турбины.
Патрубок турбины.
Сообщение virusch2 » 26 июн 2012, 09:58
Добрый день!
В один дождливый день дал своему стальному коню просраться. В динамичном разгоне на 4 передаче внезапно прекратилась тяга. И загорелся чек.
После перезапуска двигателя, появился потусторонний звук и мой конь перестал бегать так же шустро. Диагностика сначала показала на расходомер.
Поменял. Звук остался потусторонним. Тяга так и не появилась. При более детальном осмотре обнаружилось:
Воздуховод перед интеркуллером развалился. инженеры не предусмотрели что этот патрубок будет очень греться от радиатора коробки автомата и очень охлаждаться
при больших минусовых морозах. На куске который отвалился было столько микротрещин.......... что колхозить с паяльником сразу не имело смысла.
В каталоге Exist:
Эта штука под номером 6 и имеет номер детали 1K0 145 770 K и одновременно показывает 1K0 145 770 N и по изображению очень не похож на штуковину обведенную красным на рисунке №1.
Вопрос: какой номер это детали реальный?
win моей машинки : WVWAK73C76P176685
Passat B6 2.0 TFSI BPY HRN MM ... 200 л.с.
virusch2
Re: Патрубок турбины.
Сообщение virusch2 » 26 июн 2012, 12:47
Можно офф топ разобрались.1K0 145 770 K
virusch2
