отключилась штатная магнитола
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 13:45
день добый! еду я сеня с хорошим настроением , еду еду себе никого не трогаю и тут бац отключилась магнитола, все остальное свет фар подсветка и тп работает! еду дальше нажимаю все кнопки подрят, включилась но минуты через 2 опять вырубилась и больше не включалась! у кого такое было ,что это может быть и как это можно вылечить???
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: отключилась штатная магнитола
Сообщение VWkassatik » 20 май 2010, 14:26
Может быть немного не в тему. Но у меня был такой случай на Ниссане. ((Но он был без борт компа. А происходило это потому что померал генератор, то работал то нет. И поэтому магнитола сама отключалась. В конце концов я на следующий день ехал ехал и встал.) А что борт комп не среогировал?) Я думаю здесь причина возможно другая. Может быть где то контакт не исправен. Но борт комп должен на это среогировать. Найдёш причину отпишись, очень интересно что это может быть.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 14:29
канечно. у меня нет борт компьютера. надо смотреть предохранитель или вытаскивать магнитолу
skifroma
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 14:30
VWkassatik писал(а):Может быть немного не в тему. Но у меня был такой случай на Ниссане. ((Но он был без борт компа. А происходило это потому что померал генератор, то работал то нет. И поэтому магнитола сама отключалась. В конце концов я на следующий день ехал ехал и встал.) А что борт комп не среогировал?) Я думаю здесь причина возможно другая. Может быть где то контакт не исправен. Но борт комп должен на это среогировать. Найдёш причину отпишись, очень интересно что это может быть.
чеи же все закончилось
skifroma
Сообщение VWkassatik » 20 май 2010, 14:36
Проверили генератор, скозали надо менять. Поменял (и как бабушка отшептала) всё стало работать как и прежде. Попробуй генератор проверь или контакт где то пропал
VWkassatik
Сообщение Vlad_B6 » 20 май 2010, 14:38
Если генератор накрылся, то загорится лампочка разряда АКБ.
Vlad_B6
Сообщение VWkassatik » 20 май 2010, 14:50
Это тоже верно, тогда вариант либо контакт либо магнитола.
VWkassatik
Сообщение Vlad_B6 » 20 май 2010, 14:58
VWkassatik писал(а):Это тоже верно, тогда вариант либо контакт либо магнитола.
Контакт просто посмотреть, сними облицовку алюминиевую, открути 4 винта и посмотри провода. Т олько осторожно с айр-бегом, не отключи.
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 15:01
а где на магнитоле фйрбег отключается? и как узнать что он отключился?! помоему его можно отлючить ключем в бардачке
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 20 май 2010, 15:11
Tassap где-то выкладывал подробные фотки. Там на панельке надпись "Passenger Air bag OFF" (вот когда отключаешь в бардачке она загорается), так вот контакт к ней нельзя отключать, а то потом будет ошибка гореть... исправлять тока шнурком.
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 15:17
а причем тут вообще аийрбег и откручивание на магнитоле 4х болтов?
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 20 май 2010, 15:20
skifroma писал(а):а причем тут вообще аийрбег и откручивание на магнитоле 4х болтов?
контакты на магнитоле у тебя где располагаются? на экране? вот для этого тебе до её жопы и надо добраться.
У человека контакт на лампочке отошёл, а пришлось разобрать пол морды чтобы добраться.
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 15:29
там вокруг магнитолы пластиковый молдин на клипсах клипсы скинул и вот оно, крепление магнитолы!! 4 винта, тянуть магнитолу и как я понимаю все!? разьве можно повредить при этом айрбег! че то я не вкурил
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 20 май 2010, 16:01
skifroma писал(а):там вокруг магнитолы пластиковый молдин на клипсах клипсы скинул и вот оно, крепление магнитолы!! 4 винта, тянуть магнитолу и как я понимаю все!? разьве можно повредить при этом айрбег! че то я не вкурил
вот когда молдинг снимешь то к нему внутри и подключен будет контакт - его ни в коем случае не отсоединяй!!!
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 16:05
ага вот только какой ж отверткой винты крутить там не простая отвертка H5. а звездочка
skifroma
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 17:00
поеду щас в агранд возле дома диагностика и замена предохранителя 500р
skifroma
Сообщение skifroma » 20 май 2010, 21:32
ииииииииии. вот оно!!!! совмесно с комрадом Vlad_B6 ,магнитола была исцелена путем самого простого снятия_ установки самой головы, за что ему респегд :D
skifroma
Сообщение skifroma » 21 июн 2010, 20:22
она опять отуключилась. вытаскиваю магнитолу вынимаю-вставляю шлейф работает неделю, потом все заново в чем дело то!?
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 22 июн 2010, 07:26
skifroma писал(а):она опять отуключилась. вытаскиваю магнитолу вынимаю-вставляю шлейф работает неделю, потом все заново в чем дело то!?
где-то контактик в шлейфе отходит... мож их там чуток подогнуть?
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 22 июн 2010, 20:19
меня пугают, либо блок(кешь-шина) либо сама магнитола. чую что нужно на диагностику ехать. так не понять что за контакт.
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 22 июн 2010, 20:26
skifroma писал(а):меня пугают, либо блок(кешь-шина) либо сама магнитола. чую что нужно на диагностику ехать. так не понять что за контакт.
диагностика ничего не покажет...
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 22 июн 2010, 20:35
как это.. она ж покажнт цел ли болок или работает ли магнитола!?
skifroma
Сообщение skifroma » 22 июн 2010, 20:42
я даже акб отключал, поработала 1 день и опять отключилась. думаю тут не котак виноват
skifroma
Сообщение kavali » 03 фев 2014, 12:49
Чем всё закончилось?
Я тут тему создавал с текстом: У меня такая проблема,как холод не работает магнитола.Не подаёт признаков жизни,второй год подряд, бывает поездишь заработает.(но на утро опять тишина :shock: ) Летом работает без проблем.Вот думаю достать посмотреть контакт , с этой подушкой я боюсь туда лезть подскажите как с ней быть как я понял просто снимаю крышку осторожна не отсоединяя контакт?
kavali
Сообщение rivvik » 03 фев 2014, 13:07
kavali писал(а):Чем всё закончилось?
Так ты же не подушку будешь отсоединять, а лишь лампу сигнализации!!И не надо ее отсоединять, просто дергаешь рамку вокруг мафона и снимаешь вместе с лампой!
rivvik
