Как открывается багажник ?!
Сообщение nvkvmikhail » 24 май 2010, 19:21
НЕ могу открыть крышку багажника наружной ручкой (на седане).
Не пойму толи она сломаная, или такая настройка центрального замка.
Просмотрел инструкцию, вроде ничего не нашел, написано лишь, что ручкой открывается после открытия всех дверей с брелка.
Подскажите как оно должно быть.
nvkvmikhail
Re: Как открывается багажник ?!
Сообщение сТаТус » 24 май 2010, 19:38
После двойного нажатия на открытие дверей должен открываться и снаружи
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
сТаТус
Сообщение nvkvmikhail » 24 май 2010, 20:58
тока купил, со всех кнопок открывается, а за эмблему еще ни разу не получилось открыть,
завтра попробую после двойного нажатия открытия цз(как посоветовали выше)
nvkvmikhail
Сообщение nvkvmikhail » 25 май 2010, 20:20
Сегодня снова попробовал открыть.- ни в какую.
Интересно есть ли какая механическая связь между эмблемой и замком крышки багажника? есть подозрения что в ручке просто выключатель электрический.
Надо снимат обшивку...
nvkvmikhail
Сообщение E439KT » 26 май 2010, 16:38
nvkvmikhail писал(а):тока купил, со всех кнопок открывается, а за эмблему еще ни разу не получилось открыть,
попробуй открыть после открытия ЦЗ кнопкой из салона (не кнопка открытия багажника)... у меня сигнализация так же настроена (при открытии ЦЗ с брелка снаружи - открывается только водительская дверь, чтобы разблокировать остальные двери и багажник необходимо или нажать второй раз на открытие на брелке (сразу же после первого нажатия), или разблокировать ЦЗ из салона (на водительской двери сверху)...
E439KT
Сообщение demainst » 26 май 2010, 18:16
Именно. При снятии с охраны снаружи открывается только водительская дверь, остальные только изнутри. При постановке одним нажатием двери изнутри не открываются и ключём снаружи тоже. После второго нажатия на кнопку закрывания водительскую дверь можно открыть ключём.
Проверь остальные, кроме водительской, двери открываются снаружи? Если нет, то и багажник не откроется. Если двери открываются, а багажник нет - ищи неисправность. Не нравится такая настройка, это можно изменить с помощью МФА.
И ещё, если дёрнуть за оранжевый ремешок в бардачке, вывалится интересная книжка, найдёшь там много нового про свою машину ;) Сам только до сих пор не дочитал до конца :lol:
Сообщение nvkvmikhail » 27 май 2010, 16:07
Машина у меня не новая. Скорее всего ручка замка сломана.
И сигнализации у меня нет.
Очень порадовала лампочка на двери. Какой смысл в ее моргании при запирании ЦЗ? Неужели для имитации не существующей сигнализации? Такая умная машина, а при вскрытии дверей пищать не умеет - непорядок.
nvkvmikhail
Сообщение Vlad_B6 » 27 май 2010, 16:17
armesha писал(а):Внимательнее Vlad_B6 :)
Если люди будут изъясняться полно, то и угадывать не придётся.
Такое впечатление что с приходом мобил, все разучились излагать суть вопроса.
В форуме пишут - как СМС отправляют.
Vlad_B6
Сообщение VWkassatik » 31 май 2010, 16:04
У меня тоже вопрос на тему о багажнике. Машине 3 года седан. Раньше богажник открывался с кнопки брелка и крышка сама подымалась. Спустя 3 года богажник открывается но крышка подымается до середины или вообще 5-10см. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой, може быть там какая либо пружина стоит и её достаточно лишь подтянуть? Самому не охото лесть на обум. Хотелось бы услышать совет кто занимался или знает как устронить эту проблему. Заранее спасибо
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение vvdim » 31 май 2010, 16:18
блин! а можно сделать чтоб и универсал с кнопки открывался? а то надоело руки пачкать :(
Сообщение nvkvmikhail » 31 май 2010, 16:31
А я сам отремонтировался. Работа, скажу вам, ювелирная. Сломался рычажок внутри ручки-эмблемы(хорошо что не потерялись обломки). Сделано на 1 раз - если сломалось, то меняется вся ручка в сборе. Мне помог супер клей и маленький шурупчик. Но сделал крепче чем было.
Так что совет всем - аккуратнее с ручкой обращайтесь, штука хлипкая внутри (и очень дорогостоящая).
nvkvmikhail
Сообщение VWkassatik » 07 июн 2010, 21:07
VWkassatik писал(а):У меня тоже вопрос на тему о багажнике. Машине 3 года седан. Раньше богажник открывался с кнопки брелка и крышка сама подымалась. Спустя 3 года богажник открывается но крышка подымается до середины или вообще 5-10см. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой, може быть там какая либо пружина стоит и её достаточно лишь подтянуть? Самому не охото лесть на обум. Хотелось бы услышать совет кто занимался или знает как устронить эту проблему. Заранее спасибо
Разобрался сегодня с багажником. Нет там ни каких пружин, там два вакумных цилиндрика как с переди на капоте. Пока было холодны они плохо работают, сейчас потеплело они работают как новые. К холодам поменяю. Совет, мож кому пригодится ( пистоны состоящие из двух частей, лутше сначало приподеть а потом как бы выкручивать, на них есть резьба) Я первый сломал пока вытаскивал.
VWkassatik
Сообщение Subski » 09 авг 2010, 04:32
nvkvmikhail
Такая же ситуация с этим рычажком. А каким образом вы сняли крышку механизма эмблемы, она ведь заклепана? :?
Subski
Сообщение demainst » 03 сен 2010, 21:07
nvkvmikhail писал(а):А я сам отремонтировался. Работа, скажу вам, ювелирная. Сломался рычажок внутри ручки-эмблемы(хорошо что не потерялись обломки). Сделано на 1 раз - если сломалось, то меняется вся ручка в сборе. Мне помог супер клей и маленький шурупчик. Но сделал крепче чем было.
Немало людей уже установили в седан камеру заднего вида, а она идёт в сборе с ручкой. Т.о. освободилось немало ручек - можно купить незадорого.
Сообщение demainst » 03 сен 2010, 21:14
vvdim писал(а):блин! а можно сделать чтоб и универсал с кнопки открывался? а то надоело руки пачкать :(
У универсала есть такая фишка - электропртвод задней двери. На немецком форуме есть подробный отчёт по установке приводов (ест-но на немецком языке). Правда комрады в Питере, купив всё необходимое никак не могут запустить эту штуковину.
Ждём-с (сам хочу! :? )
Сообщение sedoy » 25 окт 2010, 16:35
У дилеров уже стоят пассаты универсал с электроприводом задней двери! значит это можно купить и поставить!)вот
sedoy
Сообщение Руслан82 » 25 окт 2010, 21:26
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение оперативный » 23 мар 2011, 14:55
в продолжение темы, зимой с ключа багажник у всех сам до конца открывается??? :?:
оперативный
Сообщение olya » 23 мар 2011, 15:00
До конца не открывается, только приоткрывается.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 23 мар 2011, 15:01
оперативный
практически у всех. Замерзает нах! на новых авто вроде открывается без проблем...
isaev57
Сообщение E439KT » 23 мар 2011, 15:05
нет, не до конца - в мороз только щелкает замок, а крышка приподнимается на 5 мм, ну а дальше уже сам рукой открываешь... у меня так.
E439KT
Сообщение оперативный » 23 мар 2011, 16:18
НЕ удобно однако :( особенно сейчас когда пассик в основном грязный на проч((ещё один минус немцам :x РАМААААААА!!!! может стоить приложить твои золотые руки к данной проблеме? есть какие мысли?
оперативный
Сообщение E439KT » 23 мар 2011, 16:34
оперативный писал(а):НЕ удобно однако :( особенно сейчас когда пассик в основном грязный на проч((ещё один минус немцам :x РАМААААААА!!!! может стоить приложить твои золотые руки к данной проблеме? есть какие мысли?
не, ну щас то морозов нет - открывается норм! а в морозы - соответственно такой грязи нет как щас! :)
E439KT
Сообщение оперативный » 23 мар 2011, 16:38
у меня полностью нормально открывается только в жару :( думаю со временем у всех так бывает, поэтому проблема актуальна, надо что то где то подтянуть)) надеемся на РАМУ)))
оперативный
Сообщение E439KT » 23 мар 2011, 16:42
оперативный писал(а):у меня полностью нормально открывается только в жару :( думаю со временем у всех так бывает, поэтому проблема актуальна, надо что то где то подтянуть)) надеемся на РАМУ)))
рама спец по тюнингу! с багажником, думаю, он не станет гемороиться... :?
E439KT
