Помогите с ошибками по иммобилайзеру
Сообщение Extaz » 07 авг 2012, 17:28
Мужики нужен ваш совет. Вечером машина не стала заводится при этом горел красный руль и мигала спираль. Повставляв ключ раз 10 машина завелась и все страшные индикаторы погасли. Но что то страшно стало что машина подведет не возле дома.
Вот лог.
Вторник,07,Август,2012,18:01:23:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
Дата версии: 20110928
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E062949 Пробег:: 165490km/102830miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Компонент:: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 00159 935 84417
VCID: E2CF2EBB416A
1 Ошибка найдена:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Некорректный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 165489 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:45
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.43 V
Биты: 00011001
Биты: 00000000
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0657684307
Кодировка: 0013602
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C530083F32E
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент:: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3DF06
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-M.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 F HW: 3C0 937 049 F
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000001659191
Кодировка: E4888F0700041A00000A00000F000000000D59435C
VCID: 2C530083F32E
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A
Компонент:: Wischer 160107 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 R
Компонент:: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00208933
1 Ошибка найдена:
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - Замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00100110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165489 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:00
выкл
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент:: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Номер лицензии: 0039USD9LPMV
Кодировка: 0012337
VCID: 295DF997FCDC
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент:: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A5F069BF9DA
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 00213 935 176984
VCID: 2647F2ABEDC2
Ошибок не найдено.
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали: 1K0 815 071 H
Компонент:: Zuheizer 031 1312
Ревизия: A Номер лицензии: 09010046
Кодировка: 0000011
VCID: 2A5F069BF9DA
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C056300407
Кодировка: 3DFD0C04C81002
VCID: 214DE1B784EC
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Компонент:: IMMO 038 0364
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC238
Номер детали: 3C0 905 861 C
Компонент:: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
6 ошибок найдено:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165489 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:41
02815 - Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165489 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:41
02817 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 115
Пробег:: 165166 km
Дата: 2012.07.30
Время: 17:30:26
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165489 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:42
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 115
Пробег:: 164859 km
Дата: 2012.07.21
Время: 08:37:32
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - Неисправно - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165489 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:42
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент:: Tuer-SG 024 2359
Кодировка: 0000245
VCID: 366722EB3D62
1 Ошибка найдена:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 H
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306B14F3DF06
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 038 0453
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603D80
VCID: 2F69178FC238
Компонент:: Sounder n.mounted
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 37792FEF3A68
1 Ошибка найдена:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 214DE1B784EC
1 Ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 165488 km
Дата: 2012.08.06
Время: 19:44:44
Напряжение: 12.21 V
Счетчик: 41
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 703 F
Компонент:: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
VCID: 33611BFF2E10
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346318E32B1E
Ошибок не найдено.
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
