Снятие датчика парктроника
Сообщение Sergey541 » 08 авг 2012, 20:07
Доброго времени суток. Скажите, как можно снять передний правый датчик парктроника, не снимая бампера?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Снятие датчика парктроника
Сообщение Sergey123 » 08 авг 2012, 21:00
Sergey541 писал(а):Доброго времени суток. Скажите, как можно снять передний правый датчик парктроника, не снимая бампера?
два варианта, либо откручиваешь решетку противотуманок, там по мойму один саморез, либо, что на мой взгляд удобнее откручиваешь пластиковую часть подкрылка и от туда подлезешь без проьблем.
Sergey123
Сообщение taras.zap » 20 апр 2020, 19:52
Здравствуйте, у вас получилось без снятия бампера? Хочу так правый поменять, а бампер снимать совсем нет желания. На перед спасибо за ответ.
taras.zap
Сообщение taras.zap » 24 апр 2020, 21:40
ну ок, у меня получилось, может кому помогу. Посколько у меня нет удленителя чтобы выкрутить гайки крепления бампера возле фары я решил не снимать бампер. через противотуманку влазит только 1 рука))), а состороны подкрыльника стоит бачек омывателя и тоже дотягивается 1 рука, пришлось работать на слепо. Получилось только потому что 10 раз менял хромированые датчики. Высновок - проще купить удленитель и приснять бампер оно того не стоит!
taras.zap
