Давление масла
Давление масла
Сообщение Yuri » 29 май 2010, 12:44
Может кто то знает.. Просто по дороге загорается масленка и надпись-"Давление масла" и ну трезвон... Испугался . Долил немного масла с перепугу немного проехал и опять то же. Ну поездку все равно закончил это км 20.И может совпадение пропали тормоза. Точнее если потихоньку и плавно то притормаживает, а если два - три раза нажать то на третий раз педаль вообще почти не двигается и машина идет как будто и не тормозил.Резко ударишь по тормозам вообще никакого эффекта . Поехал в сервис типа спецы по немецко французским машинам. Говорят мол движок нормальный все проверили там просто немного больше уровень масла-Но блин тяги нет !!! Он заводится идет , но на третьей нет рывка и вообще он более 40 не идет!!! А тормоза мол мы тебе сделаем там надо много че менять ну это будет стоить 500 наших фунтей-25000 российских!!! На диагностику в фирменный не поехал там ценник такой.....например заменить колодки на передок 3500 российскими, про остальное и не спрашивал -человек я пожилой Кондратий может хватить.Ничего больше на панели не горит. Может есть идеи?
Yuri
Re: Давление масла
Сообщение Yuri » 29 май 2010, 15:50
Двигатель - 2 литра дизель выпуск сент 2005
Yuri
Re: Давление масла
Сообщение Tohaha1983 » 01 июн 2010, 22:36
A gorit maslenka krasnogo ili zeltogo cveta? Krasnaja - davlenie,,, Zeltaja - uroven.
Tohaha1983
Re: Давление масла
Сообщение Tohaha1983 » 01 июн 2010, 22:41
U menja 2.0 tdi 140 l.s. gorit zeltaja uze nedelju. Maslo zamtnil, uroven v norme.- ne pomoglo. na dnjah budu razberatsja, esli 4to-to projasnju, napishu.
Tohaha1983
Re: Давление масла
Сообщение Владимир Б. » 23 июн 2010, 11:02
давление масла мерили? какой двигатель?
Владимир Б.
Re: Давление масла
Сообщение camedy » 11 апр 2011, 11:20
привет всем а как вылечили? у меня подобная проблема еду иногда загораеться масленка ,трубку дергаю которая на крышке двигателя идет и входит в общую систему с воздушным фильтром и она проподает / а как определил что это она ,ехал под 140 загорелась открываю трубка отошла заткнул ее и все нормально стало /не ктоне сталкивался с подобным? масленка желтая горит все остальное работает /
camedy
Re: Давление масла
Сообщение OKEAH » 11 апр 2011, 13:05
camedy писал(а):привет всем а как вылечили? у меня подобная проблема еду иногда загораеться масленка ,трубку дергаю которая на крышке двигателя идет и входит в общую систему с воздушным фильтром и она проподает / а как определил что это она ,ехал под 140 загорелась открываю трубка отошла заткнул ее и все нормально стало /не ктоне сталкивался с подобным? масленка желтая горит все остальное работает /
Дык может прочистить надо рецеркуляцию отработанных газов? Снимите шланг, почистите его и клапан. А то так зимой и сальники может по выдавливать, да и не только зимой. Наверняка там уже всё засмолилось и давление такое, что ппц... Губите моторы, губите!!!
OKEAH
Re: Давление масла
Сообщение эльдар 74 » 11 апр 2011, 13:19
А может сам датчик уровня масла кончился :cry:
эльдар 74
Re: Давление масла
Сообщение Alex178 » 11 апр 2011, 14:49
У меня такая хрень произошла только на бензине 1,8, загорелась масленка красного цвета, после замера давления масла был вывод замена масляного насоса по гарантии. :twisted:
Alex178
Re: Давление масла
Сообщение camedy » 11 апр 2011, 18:19
спасибо завтра всервис поеду напишу что найдут
camedy
Re: Давление масла
Сообщение camedy » 12 апр 2011, 13:56
сьездил в сервис Диверс Моторс по телефону сказали что приезжай так диагностику бесплатно сделаем / когда приехал датчик ог решил поменять и говорю заодно скажите где предохранитель от омывателя фар стоит ? пошел бумажки подписывать мне за то чтобы продиагностировать омыватель фар 780 рублей/я говорю мне тока предохранитель покажите-МЫ НЕ ПОКАЖЕМ /вобщем когда датчик поменяли было видно что на картере масло /замена сальника коленвала (2500 сальник +8000 ремонт )впечатление от сервиса не очень хорошее со всего бабок хотят срубить /во время нашего разговора упомянул что с форума пришел и в первый раз так не кокой скидки не сделали /дешевле 8000 можно поменять его не подскажете?
camedy
Re: Давление масла
Сообщение andrej » 12 апр 2011, 16:24
Официалы в своём репертуаре ! ;)
andrej
Re: Давление масла
Сообщение vvdim » 12 апр 2011, 16:25
andrej
давно неофициалы ;)
Re: Давление масла
Сообщение andrej » 12 апр 2011, 16:37
Не знал. В начале 2009 года покупал у них первую машину - Диверс был ОД.
andrej
Re: Давление масла
Сообщение camedy » 12 апр 2011, 17:21
за 5500 ремонт нашел еще и скидку дают
camedy
Re: Давление масла
Сообщение OKEAH » 13 апр 2011, 10:53
Если сальник коленвала с той стороны, где шкив, то мне кажется и самому можно поменять. А если тот, что со стороны коробки - там да, проблема, дорого.
OKEAH
Re: Давление масла
Сообщение camedy » 22 апр 2011, 07:27
доброе утро / сьездил в VAG сервис .мастера посмотрели и говорят что если бы текла прокладка то маховик был бы мокрый а он сухой /начали копать дальше / сдули масло и включили мотор на 10 минут без защиты картера не откуда не полилось / сказали что надо трубку заменить которая у меня выпрыгивает оказываеться у нее зажимы отломаны / после етого и думаеш на кой эти официалы нужны / за 10000 матор помоют а сами трубку за 1000 поменяют и все проблема устранена /
camedy
Re: Давление масла
Сообщение Dulfin » 10 май 2011, 12:40
А у меня такая же фигня на 2.0 FSi... Вчера на трассе загорелась надпись: выключить двигатель, низкое давление масла!!! Пока останавливался всё пропало! Открыл капот, проверил уровень масла - всё ок! Потом ещё пару раз повторялось! Заметил, что происходит это, когда резко сбрасываю скорость, а потом пускаю в накат... Помогите советом, а то даже не знаю где он стоит, может просто контакт???
Dulfin
Re: Давление масла
Сообщение alexey_d » 10 май 2011, 12:58
Dulfin писал(а):А у меня такая же фигня на 2.0 FSi... Вчера на трассе загорелась надпись: выключить двигатель, низкое давление масла!!! Пока останавливался всё пропало! Открыл капот, проверил уровень масла - всё ок! Потом ещё пару раз повторялось! Заметил, что происходит это, когда резко сбрасываю скорость, а потом пускаю в накат... Помогите советом, а то даже не знаю где он стоит, может просто контакт???
Может конечно и контакт, но мне кжется или насосу конец наступает, или маслоприемник засорился.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Давление масла
Сообщение Тимур » 10 май 2011, 17:36
У меня такая штука заметил есть на лежачих полицейских,или на спусках или подъемах.
Тимур
Re: Давление масла
Сообщение OKEAH » 11 май 2011, 08:57
Тимур писал(а):У меня такая штука заметил есть на лежачих полицейских,или на спусках или подъемах.
Ну если на спусках или подъёмах, то видимо уровень масла уже на минимуме.
OKEAH
Re: Давление масла
Сообщение JoeDoe » 12 окт 2011, 14:45
camedy писал(а):не ктоне сталкивался с подобным? масленка желтая горит все остальное работает /
Таже беда. пригнал авто себе с германии, недельку поездил - стала загораться желтая масленка при старте движка и надпись мол нуно сервис сделать, значит маленкий уровень думаю я, пора - все равно планировал полное ТО сделать. Поменял масло, масляный фильтр - думаю все проблема решена. А вот фиг - все равно при старте движка загоряется желтая мосленка и соответствующая надпись - но ведь уровень почти максимум...Есть конечно предположение, что датчик уровня масла хондрит...А может просто нужно сервисную электроную "отметку" какую сделать??? И еще кто знает как отключить переодичность сервисного обслуживания???
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Dmitriy
