Проблемы с магнитолой (возможно)
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 06:26
Добрый день.
Проблема такая: вчера, как обычно сел, завел, поехал... Уже при движении понял, что рулевые кнопки управления магнитолой не работают (был день). Сегодня утром увидел, что не только кнопки, но и подсветка кнопок на самой магнитоле потухла, а также, при включении парктроника, картинка не выводится на экран. Сам экран как будто начал светить ярче (в настройках ДО этого стояла MEDIUM).
Что случилось и как с этим быть?
Пациент: B6 Avant 2008 г.в. но вроде бу как 2009 модельного (как меня убеждали). Машину приобрел недавно, и точную модель магнитолы не скажу (большой цветной экран). Буду благодарен за ваши советы! :)
Doktor
Re: Проблемы с магнитолой (возможно)
Сообщение pashustic » 21 авг 2012, 06:36
Doktor
Фотку мафона в студию
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 07:19
pashustic писал(а):Doktor
Фото сейчас, к моему сожалению, нет возможности сделать, но нашел на автору примерно то, что стоит у меня:
Вот на форуме продают (вроде как оно):
Внешне 1 в 1, надеюсь это поможет! :)
Doktor
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 16:00
Добавлю, что при выключенном состоянии на магнитоле НЕ отображаются часы. В остальном, включается, музыка играет и т.п.
С руля, при нажатии на кнопку переключения режима управления, только два режима настройки и информация, магнитолы нет.
Даже версий не будет?
Что можно потрогать \ проверить?
Просто так перестала работать....
Doktor
Сообщение pashustic » 21 авг 2012, 18:17
Doktor
Приборка какая стоит белая или сине-красная???
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 18:29
Сине-красная...
Doktor
Сообщение demainst » 21 авг 2012, 19:08
А перезагрузить? Впрочем, если она ночь простояла, значит перезагрузилась...
Точно как на фото, или кнопок меньше? DVD читает? Навигация есть?
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 19:19
demainst писал(а):А перезагрузить? Впрочем, если она ночь простояла, значит перезагрузилась...
Точно такая же, dvd, навигация еще не тронута, немецкая.
Какие вообще варианты есть, может не в магнитоле дело? Там, предохранитель какой нибудь? :) (До этого ездил на лачетти)
Подсветка кнопок на магнитоле не горит, когда включена и когда выключена, без разницы! Руль просто "не видит магнитолу".
Doktor
Сообщение pashustic » 21 авг 2012, 19:27
Я думаю глюканула магнитолу.. пробежать снова по кодировкам.. если норм.. то значит перешивать. ИМХО!!
Сообщение Doktor » 21 авг 2012, 20:23
pashustic писал(а):Я думаю глюканула магнитолу.. пробежать снова по кодировкам.. если норм.. то значит перешивать. ИМХО!!
Объясните, пожалуйста, для чайников! :) Что мне надо попробовать сделать?
Doktor
