ремонт моей коробки.
Re: ремонт моей коробки.
Сообщение voron79 » 21 фев 2019, 19:06
Всем привет. Пару дней назад была очередная замена масла у Андрея. Пробег с момента последней замены составил примерно 48000 км. За последние два с небольшим года ездил 80 % за городом, поэтому решил не менять через 40000, как хотел ранее.
Пробег после ремонта чуть менее 100000. Коробка работает без проблем,что несомненно радует и говорит о том, что ремонт был выполнен качественно.
voron79
Сообщение Mitchel35 » 26 авг 2020, 09:31
У меня гул на малых оборотах. Хотел ступичный подшипник. Поменял переднюю правую, гул остался. Переключение четкое, рывков нет. Вычитал где-то, что может гудеть подшипник первичного вала. К чему готовиться? Машиной владею пару месяцев. Предыдущий хозяин поменял масло в коробке.
Get useful information to apply online visa etagovt .
Mitchel35
Сообщение Александр332vk » 26 авг 2020, 12:36
Mitchel35 писал(а):У меня гул на малых оборотах. Хотел ступичный подшипник. Поменял переднюю правую, гул остался. Переключение четкое, рывков нет. Вычитал где-то, что может гудеть подшипник первичного вала. К чему готовиться? Машиной владею пару месяцев. Предыдущий хозяин поменял масло в коробке.
Привет, на малых оборотах.....на ходу или на месте? Готовится ни к чему не надо а надо найти откуда звук а там уже "готовиться" :D
Вернуться в Сервисы
