Ремонт турбины
Ремонт турбины
Сообщение BRITT » 18 дек 2014, 10:28
Здравствуйте.
Не нашел темы про сервисы по ремонту турбин в Москве.
Посоветуйте пожалуйста проверенных людей, потому что в одном меня начали сразу разводить на новую по жесткому, а второй динамит со сроками (уже 3 неделю не могу поставить к ним машину), то понос. то золотуха.
буду весьма благодарен за рекомендацию качественного сервиса имеющего свою базу ремонта турбин (не посредники - снял, отвез в ремонт, поставил)
BRITT
Re: Ремонт турбины
Сообщение сокол34 » 25 фев 2015, 17:18
Аналогичный вопрос.
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Re: Ремонт турбины
Сообщение Pool » 25 фев 2015, 18:01
Турбоворкс?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Ремонт турбины
Сообщение nikarpos81 » 25 фев 2015, 18:21
Ребята уже не первую неделю рою интернет,попробуйте пообщаться 1) 89261305826 Сергей и 2)84956603661 По почте связывался-общался-вроде адекватные люди и комплектующие не Китай.Но у меня сложнее ,я ищу картридж и еще с пересылом в Байконур,вам я думаю попроще будет будучи в Москве.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Re: Ремонт турбины
Сообщение Максимус » 10 авг 2015, 12:40
Добрый день , подскажите где можно в москве качественно отремонтировать турбину , обзвонил много контор почти везде ценник одинаковый , но вото гарантия 6 месяцев , а вот турбоцентр даёт год без ограничения пробега только отзывов про них я так и не нашёл , турбоост- много отзывов все почему то его советуют , но у них снять поставить 10000 как везде 6000-7000 :o , да и конечно хотелось снять поставить где то рядом чтоб не мотаться с турбиной , короче контор много кому верить и где качественно делают прошу совета подскажите , может кто не давно отдавал в ремонт поделитесь пожалуйста
Максимус
Re: Ремонт турбины
Сообщение Максимус » 10 авг 2015, 15:45
Обзвонив кучу контор по ремонту все говорят привозит сделаем и только турбо ост сказал ,что эти турбины не ремонтируются мол там трудно что то с геометрией и попасть точно в регулировку почти не возможно, кому верить и я так понял что ремонт этой турбы не надолго кто что думает по этому поводу
Максимус
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ivan-Moskovskiy » 02 авг 2016, 13:49
У меня похожая проблема с турбиной. На 1.8 BZB она ремонту не подлежит. Планирую купит новую. Около 40 она стоит.
Ivan-Moskovskiy
Re: Ремонт турбины
Сообщение dimastui » 16 ноя 2016, 10:07
был интерес с турбиной)нашел картридж турбины на 1.8 tsi bzb нашел на алиэкспресс)Стало интересно и начал искать людей кто ставил такой вкладыш на на 1.8 tsi bzb нашел человечка,и он мне так сказал что проехал на этом вкладыше уже около 60000км проблем нет это при том что работу делал сам!единственное что он посоветовал так это отпескоструить саму турбину и все!!!считаю это хорошей альтернативой аля оригиналу по таким ценам как сейчас)
Volkswagen passat b6 1.8 tsi акпп.
dimastui
Re: Ремонт турбины
Сообщение Максимус » 13 май 2024, 07:58
Парни подниму тему. Есть желание загнать турбину на стенд. Восстановить так сказать до заводских параметров .
.Посоветуйте где хорошо делают турбины. Москва и М.О.
Максимус
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 13 май 2024, 08:31
Максимус писал(а):Парни подниму тему. Есть желание загнать турбину на стенд. Восстановить так сказать до заводских параметров .
Привет. А, что тебя конкретно не устраивает в работе турбины, какие к ней вопросы?
Может и нет смысла обращаться в сервис и можно решить самостоятельно.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Максимус » 13 май 2024, 09:17
Ksandr писал(а): Привет. А, что тебя конкретно не устраивает в работе турбины, какие к ней вопросы?
Привет у меня лежит турбина оригинал моя старая давно менял, был как бы затуп провал на 1800-2000 как будто кто то держит за зад . Поменял ее на новую боргварнер
Бабай ещё тогда нашел по вообще по сладкой цене (цена ремонта ) сейчас примерно такая же хрень начинается поэтому я сразу подумал на нее так как после замены ЖД то прошло. Я думаю что при замене трубы тогда , нужно было сажевый и егр вырезать он ее ,новую, и получил ,теперь саж. Нету и в планах сделать свою и перекинуть . Я то могу и сам ее разобрать но вот как получиться хз .
Максимус
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 13 май 2024, 09:59
Максимус писал(а):Привет у меня лежит турбина оригинал моя старая давно менял, был как бы затуп провал на 1800-2000 как будто кто то держит за зад . Поменял ее на новую боргварнер
Разбирай свою, ничего там сверхъестественного нет, к тому же есть куча отчетов.
Может вообще получиться так : износ там по-минимуму, а всего-то закоксовалась геометрия или с актуатором проблема : мембрана худая или пружина подустала.
Если кирдык лопаткам или валу турбины, то картриджи в сборе и отбалансированные продаются. Они китайские, в сервисе будут такие же.
Вот только актуатор надо будет на стенде выставить. Хотя, может и придумали уже как это сделать без стенда.
Так что дерзай, ничего не теряешь. :yes:
Re: Ремонт турбины
Сообщение Максимус » 13 май 2024, 12:17
Вот и останавливает только. Актуатор выставить . Где норм контора где можно выставить его. Почистить то не проблема. Тем более мини пескоструй есть . И она снята уже.
Если я правильно понимаю актуатор можно снять не сбивая регулировку геометрии это если просто разобрать почистить собрать
Максимус
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 13 май 2024, 14:16
Максимус писал(а):Вот и останавливает только. Актуатор выставить . Где норм контора где можно выставить его. Почистить то не проблема. Тем более мини пескоструй есть . И она снята уже.
Замерь длину штока на актуаторе штангенциркулем и назад также собери. А, если пружина у него устала, как ты проверишь ее усилие?
Актуатор на стенде выставляется или бракуется за 5 мин. Цена этой процедуры гораздо ниже, чем если ты отдашь турбу в переборку.
Делают это в любом нормальном турбосервисе, где есть стенды. Их полно, ищи рядом.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Игорь43 » 17 янв 2025, 11:13
Подниму тему. Посоветуйте нормальный сервис по турбине. Стала подвывать и масло гонит через штуцер.
Игорь43
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 17 янв 2025, 16:20
Игорь43 писал(а):Подниму тему. Посоветуйте нормальный сервис по турбине. Стала подвывать и масло гонит через штуцер.
Здравствуйте.
Гонит масло через напорную масляную магистраль? Может просто ослабла гайка и нужно подтянуть.
Сделайте для себя первоначальную диагностику. Снять патрубок наддува и посмотреть на состояние крыльчатки. Пошатать ее. Осевой люфт недопустим, радиальный, если только совсем чуть-чуть. Можно и с куллера снять патрубок и посмотреть на предмет наличия масла.
Знаю один турбосервис на Развилке. Это перед МКАДом со стороны области на старой Каширке.
Я туда возил турбину еще лет 13-15 назад, не с нынешнего авто. Тогда они не занимались демонтажем турбин с авто, а только ремонт привезенной или замена вашей на восстановленную такую же.
Впрочем, думаю, такой сервис далеко не единственный.
Re: Ремонт турбины
Сообщение passat2 » 19 янв 2025, 01:28
я к ним тоже обращался но давно ребята были адекватные и помогли и что интересно бесплатно. сказали нахрена привез рабочую турбину. нравиться гайки крутить и я сказал ДА а проблема была в клапанеN75
https://sto-turbina.ru/remont/contacts
а это их контакты и сайт. рекомендую и отзывы на сайте слышал часто
passat2
Re: Ремонт турбины
Сообщение Игорь43 » 20 янв 2025, 15:05
Ksandr писал(а):Здравствуйте.
Масло гонит через гайку сверху. В районе актуатора. Хотели её открутить и посмотреть что к чему, но не получилось. В итоге подкрутили на пару мм. Но это не выход. Сам я это делать не буду. Вот и ищу сервис.
passat2 писал(а):я к ним тоже обращался но давно ребята были адекватные и помогли и что интересно бесплатно. сказали нахрена привез рабочую турбину. нравиться гайки крутить и я сказал ДА а проблема была в клапанеN75
Спасибо. Позвоню им. Узнаю что и как. По результату отпишусь.
Игорь43
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 20 янв 2025, 16:16
Игорь43 писал(а): Масло гонит через гайку сверху. В районе актуатора. Хотели её открутить и посмотреть что к чему, но не получилось. В итоге подкрутили на пару мм. Но это не выход. Сам я это делать не буду. Вот и ищу сервис.
Пытались, наверное, открутить рожковым ключем.
А, нужен накидной с прорезью, чтобы сквозь трубку его продеть.
Трубки эти на авито можно купить б.у.
Не знаю, что за координаты сервиса скинули, может это один и тотже. А может и разные, их и тогда 2 было рядом. http://turbots.ru/contacts.html
Re: Ремонт турбины
Сообщение passat2 » 20 янв 2025, 21:12
именно я обращался туда ссылку которую скинул это было примерно лет 10 назад остались их данные и визитка. может они поменяли место или название. ты пробовал звонить и туда и туда? но когда я обращался они находились ан территории нефтезавода. практичекси прям у мкад а еще один их сервис был в п Развилки
passat2
Re: Ремонт турбины
Сообщение Игорь43 » 25 янв 2025, 10:55
Всем привет. Значит удалось выяснить что turbots занимаются только снятыми турбинами. А вот sto-turbina могут сделать что-то и помимо снятой турбины(колечки поменять и тд). Предварительно позвонить им во вторник. До вторника всё занято.
Игорь43
Re: Ремонт турбины
Сообщение passat2 » 25 янв 2025, 22:27
Игорь43 писал(а):Всем привет. Значит удалось выяснить что turbots занимаются только снятыми турбинами. А вот sto-turbina могут сделать что-то и помимо снятой турбины(колечки поменять и тд). Предварительно позвонить им во вторник. До вторника всё занято.
вот я о чем и писал контора порядочная и ребята не разводят на бабки мне тогда они так и сказали . проверили мою турбину и актуатор даже денег не взяли хотя по идеи моя диагностика и замена актуатора тянула на 5-6 т. совету всем эту фирму . сто -турбина. и не думайте что я лицо заинтересованное . к ним обращался лет 8 назад но контакт сохранил
passat2
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 25 янв 2025, 22:50
passat2 писал(а): и не думайте что я лицо заинтересованное
" Нам-то не гони". :lol:
Re: Ремонт турбины
Сообщение passat2 » 25 янв 2025, 23:36
я серьезно . к ним никакого отношения не имею вообще а помогаю нашим местным с советом чтобы не развели на деньги. когда я приехал к ним с снятой турбиной у них был один вопрос зачем ее снял ? любитель гайки крутить. на тот момент пробег авто был около 138т сейчас 240.и после удаления катилизатора который и был виновник проблем все работает идеально
недоверие другим снижается планка уважение к себе. нет коммерческой заинтересованности. я обычный владелец пассата и с его проблемами и не гоню а совету проверенные места. а уж дело каждого куда звонить и куда обращаться. инет все в руки помощи. и тебе тоже.
passat2
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ksandr » 26 янв 2025, 13:28
Печально, когда у человека отсутствует напрочь чувство юмора и он не знает классику российского кинематографа.
Да ещё и проблемы с памятью.
В каком сервисе был? То ли в Капотне, то ли в Развилке, не помнишь что ли?
Вернуться в Сервисы
