Где поменять Рейку?
Где поменять Рейку?
Сообщение Xydojnik » 28 авг 2011, 13:43
Стучит рейка.Не подскажите,где можно не дорого и качественно отремонтирвать?Желательно,чтобы сервис напрямую занимался ремонтом,а не отправлял куда-то ещё.
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Рейка
Сообщение Vlasov063 » 28 авг 2011, 14:43
А как стучит?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Рейка
Сообщение Xydojnik » 28 авг 2011, 16:48
Стук почти по центру,т.е. когда колёса почти прямо.Стучит под нагрузкой.Видимо где-то яму поймал.Напоминает хруст.Диагностику делали.Думали сначала,что подшипник опоры.Очень на это надеялся,но оказалась рейка.
Xydojnik
Re: Рейка
Сообщение Vlasov063 » 28 авг 2011, 18:48
У меня тоже походу рейка-хотя ОД заверяет все ОК
А в руль на мелкой щебенке отдает,и еще если стоишь на заведеной-рулем в право влево,то люфт есть маленькой
ОД говорит, что это может быть рул колонка-сказали не критично,хотя и напригает :?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Рейка
Сообщение Юрий-Б6 » 29 авг 2011, 08:33
Если гарантия то менять по ней, если нет гарантии то забить и ездить... замена рейки стоит около 60 000.
В нете можно поискать народ на форумах рейки по 30 000 продает рабочие.
Юрий-Б6
Re: Рейка
Сообщение Юрий-Б6 » 29 авг 2011, 08:41
Вот например viewtopic.php?f=26&t=4356
Юрий-Б6
Re: Рейка
Сообщение Xydojnik » 30 авг 2011, 15:19
Ремонт в районе 5-10 тысяч стоит.Менять целиком нет необходимости.
Xydojnik
Re: Рейка
Сообщение Юрий-Б6 » 30 авг 2011, 15:33
Если рейка застучала, то никакой ремонт не поможет... :D
Юрий-Б6
Re: Рейка
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2011, 13:20
А если мало-мало подтянуть :?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Рейка
Сообщение shpunt » 04 сен 2011, 17:29
Xydojnik писал(а):Стучит рейка.Не подскажите,где можно не дорого и качественно отремонтирвать?Желательно,чтобы сервис напрямую занимался ремонтом,а не отправлял куда-то ещё.
http://gidro-avto.ru/
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Re: Рейка
Сообщение Яуген » 03 окт 2011, 17:26
ремонт рейки 10,000, снятие 7,000( если электрика то беда), фирма ГИДРАВЛИКА, 14 таксомоторный парк на КОЛОМЕНСКОЙ, КАШИРСКИЙ ДВОР 2 РЯДОМ
Re: Рейка
Сообщение Xydojnik » 03 окт 2011, 17:30
Всем спасибо за советы,но оказалось совсем другое.При детальной диагностике оказалось,что туда камни забились,они то и хрустели.Всё удовольствие стоило 1000 рублей)))Вот так бывает.
Xydojnik
Вернуться в Сервисы
