Вэбасто кто где покупал и устанавливал
Re: Вэбасто кто где покупал и устанавливал
Сообщение motoserzh » 17 сен 2014, 20:59
valent77 писал(а):Блок старлайн(4800р) уже с симкой, плюс голова и руки Пашустика.
Не допилен он еще ;) Служба поддержки второй день молчит(
Чуют пытку)))
motoserzh
Сообщение zrm35 » 17 сен 2014, 21:01
Покупал в прошлом году на Авито у паренька одного, сперва 2 комплекта (себе и другу), потом еще один (брату друга), забирал сам. Все было в комплекте, поставили сами за 2 выходных, работает до сих пор. Брал 4 кВт. Работает прекрасно, единственное запускается либо с пульта, либо ставлю на таймер, надо бы поставить сигналку дешевенькую с обратной связью для запуска из дома, когда забываю выбрать время запуска.
zrm35
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 21:03
motoserzh писал(а):Чуют пытку)))
Да развод этот старлайн и другие компаниии. С приложения отдельно запуск полноценного вебасто не возможен, ибо покупайте плюс сигналку.( спецом затягивают) :evil:
Далее W BUS в трекере неполноценный, ибо не переключается климат на обогрев.
Подключил по аналоговому управлению по минусу
Завел сигнал на отображение работы котла, работает только на наличие сигнала. На его отсутствие- сигнал ( смс) не посылает.
ИМХО- недопиленный огрызок :D
zrm35 писал(а):Покупал в прошлом году на Авито у паренька одного, сперва 2 комплекта (себе и другу), потом еще один (брату друга), забирал сам. Все было в комплекте, поставили сами за 2 выходных, работает до сих пор.
Котел котел какой TTV или TTVevo ;)
Сообщение motoserzh » 17 сен 2014, 21:06
Паш с пандорой не лучше. Ща стоит 3100 пандора а я хочу автозапуск. И вырезать ее не хочется и хрен знает что делать(((
motoserzh
Сообщение zrm35 » 17 сен 2014, 21:18
Котел TTV, покупал за 20 кРУб. Мне хватает, т.к. еще фен стоит, да и покупал для того, чтобы заводить авто, а когда заведена машинка, то прогревается достаточно быстро.
zrm35
Сообщение valent77 » 17 сен 2014, 21:29
:D По сути от смс или звонка автономка вкл. основная цель достигнута, приложение для тел сделано под сигналку даже с картой но мне это не надо.
pashustic писал(а):работает только на наличие сигнала. На его отсутствие- сигнал ( смс) не посылает.
- перевожу на русский если автономка глохнет или заканчивает свою работу смс не шлется. Есть только инфо о том что сигнал дошел и процесс запущен.
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 21:30
zrm35 писал(а):Котел TTV,
ну до повышения евро можно было взять VEVO комплект от барса( туран клаб). VEVO котел имеет другой конструктив горелки, не такой как у TTV
Ну как говориться: на ваш век хватит :D
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 21:32
valent77 писал(а): приложение для тел сделано под сигналку даже с картой но мне это не надо.
Что значит не надо :o Раз продают и пихают прогу в массы должна работать. 8-)
valent77 писал(а):- перевожу на русский если автономка глохнет или заканчивает свою работу смс не шлется
Ты не прав. Так нафига тогда каналы мониторинга . :lol: Смысл тогда модуля. Он должен отправлять сигнал как на наличие сигнала , так и на его пропажу. Последнее должен делать стопудово. Входа сиги ( вчера сидел на форуме) все завязаны на появление и пропадание сигнала.
Сообщение 3D_max » 18 сен 2014, 05:18
Я включаю доп каналом, а работу уже смотрю по температуре двига
3D_max
Сообщение pspapp » 18 сен 2014, 06:04
EroucT писал(а):А самому реально из догревателя в автономку переделать?
я делал. сейчас третья зима будет. всё отлично.тьфу-тьфу-тьфу :D
Сообщение EroucT » 18 сен 2014, 09:18
а отчет о проделанной работе имеется?:)
EroucT
Сообщение pspapp » 18 сен 2014, 10:53
Я делал, но не сам же))) у дилера вебасто.
Позвонил, спросил, могут ли, сказали могут... 7 рублей модуль ТЭК + 1 рубль таймер и 2 рубля установа кажется (могу ошибаться). Так же подключена к сиге, для запуска с брелка.
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 18:53
pspapp писал(а):7 рублей модуль ТЭК + 1 рубль таймер и 2 рубля установа кажется (могу ошибаться)
И плюс электронное реле если хочешь салон обогревать! :)
Сообщение pspapp » 18 сен 2014, 20:31
неее.. мне никакое доп.реле не ставили, только этот модуль ТЭК к блоку климата подключили.
Салон греется, если климат включен... если климат предварительно выключить, то не греется)))
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 20:45
pspapp писал(а): если климат предварительно выключить, то не греется)))
Так если запустить котел предварительно( на стоянке), двигатель прогрет, потом происходит перелкючение на салон( включается климат). У тебя так? насколько я знаю для включения климатроника нужно именно это реле.
Сообщение pspapp » 19 сен 2014, 11:34
Нет, у меня не так.
У меня если климат был включен, то вебаста греет и двиг и салон
Если перед тем как двиг заглушить выключить климат, то печка не работает.
Сообщение valent77 » 19 сен 2014, 11:59
зачем климат выключать? у меня эту кнопочку только пашустик нажимает для колдовства с автомобилем. Даже не знаю работает ли у меня обогрев салона при выкл климате.
Сообщение pashustic » 19 сен 2014, 13:17
valent77 писал(а):зачем климат выключать?
Таков алгоритм работы требует девайс от ТEC элетроник ;)
valent77 писал(а): Даже не знаю работает ли у меня обогрев салона при выкл климате.
ВО жжешь... Если климат выключен, как же он будет обогреваться :o Все у те бя работает штатно, я тебе демонстрировал изменяя темпы переключения обогрева на салон ;)
Сообщение pspapp » 19 сен 2014, 18:51
valent77 писал(а): зачем климат выключать?
без салона двиг быстрее греется.
Сообщение valent77 » 19 сен 2014, 19:06
pashustic писал(а):ВО жжешь... Если климат выключен, как же он будет обогреваться
- значит у меня как у pspapp
, только кнопкой выкл не пользуюсь. Тк обогрев салона вкл после достижения температуры двигателя 80гр.
Сообщение pspapp » 19 сен 2014, 19:43
valent77 писал(а):обогрев салона вкл после достижения температуры двигателя 80гр.
запрограммировано так или вручную включаешь?
Сообщение valent77 » 19 сен 2014, 20:02
pspapp писал(а):запрограммировано
со шнурка.
Сообщение pspapp » 19 сен 2014, 20:08
со шнурка.
ааа... полная вебаста с завода видимо
Сообщение pashustic » 19 сен 2014, 21:06
valent77 писал(а):. Тк обогрев салона вкл после достижения температуры двигателя 80гр.
Можно выставить предел темпы двигателя любой, до максимума ( указано в адаптациях также)
Вернуться в Сервисы
