Помогите найти где можно купить жгут проводов для двигателя!
Re: Помогите найти где можно купить жгут проводов для двигателя!
Сообщение Semen799 » 25 ноя 2016, 23:01
Daniliv писал(а):Пишите.
Последний вопрос- а пины для проводов имеют какой то номер или их тупо можно в магазине для электриков купить?)спасибо)
Passat B6 2.0 TDI (BKP) 2007 DSG6
Semen799
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 23:09
Вот по пинам это к Паше "pashustic" может подскажет номерок, то и их закажем.
Я жгут в глаза не видел и его сечения не знаю.
Сообщение pashustic » 25 ноя 2016, 23:52
Semen799 писал(а):Последний вопрос- а пины для проводов имеют какой то номер или их тупо можно в магазине для электриков купить?)спасибо)
Я не нашел их в этка.. тупо нет..только разъем :( Надо визуально посмотреть на остатки разъема
Сообщение Semen799 » 26 ноя 2016, 15:57
Daniliv писал(а):Вот по пинам это к Паше "pashustic" может подскажет номерок, то и их закажем.
День добрый! А если штекера закажу ,тогда их забрать на севере до скольки можно будет?
Semen799
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2016, 17:25
Добрый! Если я заказываю у них то два рабочих дня, бывает раньше бывает позже, зависит от поставщика!!!
Заберете сами из магазина на Есенина и оплатите.
Мне приходит СМС и я маякну.
Напоминаю без ПИНОВ!!!
Сообщение Semen799 » 26 ноя 2016, 21:07
Daniliv писал(а):Добрый! Если я заказываю у них то два рабочих дня, бывает раньше бывает позже, зависит от поставщика!!!
Спасибо,я понял)только вы не ответили-до скольки магазин работает?)
Semen799
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2016, 21:36
10-00 до 19-00
Вернуться в Сервисы
