стоит ли воспользоваться акцией у официалов на ТО
Сообщение denik545 » 22 апр 2013, 17:35
у машины пробег 36 т.км, масло менял в сеньтябре, смотрели на подъемнике, сказали все ок. стоит ли делать такое ТО? волнуюсб по поводу ходовой, хотя притензий нет езжу бережно по плохой дороге. (до этого были волги, вот по привычке и думаю заглянуть в ходовую). спасибо за ранее
Комплексная диагностика была бы неполной без визуального осмотра герметичности выхлопной системы, проверки уровней эксплуатационных жидкостей, плотности антифриза и проверки состояния приводного ремня. Всё это мы тоже с удовольствием сделаем, подготовив ваш Volkswagen к весне на все 100 %!
Комплексная весенняя проверка Вашего Volkswagen по специальной цене: 1500 руб.*!
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Проверка уровня эксплуатационных жидкостей
• Проверка наружного освещения
• Диагностика АКБ
• Проверка щеток стеклоочистителя
• Проверка системы выпуска
• Диагностика тормозной системы
• Проверка шаровых опор, приводов и рулевых наконечников
• Проверка системы отопления
• Проверка состояния приводного ремня
• Диагностика подвески на подъемнике
• Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости
• Обработка замков незамерзающей жидкостью
• Смазка петель дверей
• Проверка состояния салонного фильтра
* Предложение действует в период с марта 2013 г. по май 2013 г.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: стоит ли воспользоваться акцией у официалов на ТО
Сообщение BAA6 » 22 апр 2013, 20:22
• Компьютерная диагностика электронных систем - Если нет претензий к машине то и не надо
• Проверка уровня эксплуатационных жидкостей - Попробуй сам
• Проверка наружного освещения - Попробуй сам, если въезжал фарой в сугроб то проверь
• Диагностика АКБ - обычно подзаряд АКБ надо делать осенью (октябрь, ноябрь) и если машина зимой стоит то раз в месяц (при откл аккумуляторе - 3 раза: осенью и зимой и сейчас
• Проверка щеток стеклоочистителя - на год (30 т) хватает
• Проверка системы выпуска - Если нет претензий к машине то и не надо
• Диагностика тормозной системы - Если нет претензий к машине то и не надо, визуально осмотри диски и при замене резины колодки (их ресурс 100 т км), а жидкость меняют раз в 2 года (первый раз через 3 как мне кажется)
• Проверка шаровых опор, приводов и рулевых наконечников - проверь все пыльники
• Проверка системы отопления - Если нет претензий к машине то и не надо
• Проверка состояния приводного ремня - Да рано еще
• Диагностика подвески на подъемнике - Если нет претензий к машине то и не надо (не гремит, не скрипит, не ведет, не жует резину)
• Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости Если воду или антифриз неразбавленный не лил то и не надо
• Обработка замков незамерзающей жидкостью ОБЯЗАТЕЛЬНО
• Смазка петель дверей - смаж сам
• Проверка состояния салонного фильтра - Для пыльных и грязных дорог, много семян, пуха, листвы - пора, Сделай сам
* Предложение действует в период с марта 2013 г. по май 2013 г. - Ну обработай еще раз замки незамерзающей жидкостью :D
Удачи
BAA6
Сообщение BAA6 » 22 апр 2013, 20:26
BAA6 писал(а):• Компьютерная диагностика электронных систем - Если нет претензий к машине то и не надо
Удачи
Увидел
passat b6 2008 - пробег 36 т.км
Проверь ГРМ (по времени пора менять - 5 лет), замени охлаждающую и тормозную жидкости
BAA6
Сообщение denik545 » 22 апр 2013, 21:26
у меня вроде цепь, а не ГРМ
вопрос у меня только по ходовой, ямы нет даже чтобы пыльники проверить, а все остальное это муть, меня интересует только ходовая
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Myca » 22 апр 2013, 21:44
Развод подвид "обыкновенный"
Пункты типа "проверка наружного освещения" вообще убивают наповал. Потом после такой "халявной" диагностики, ВНЕЗАПНО, вылезут куча фантастических проблем, вплоть до "у вас царапина на ручке КПП, придется менять коробку в сборе".
Лучше искать хороший, проверенный сервис, лично познакомится с его владельцем и ездить постоянно туда.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Bad Boy » 23 апр 2013, 06:37
Проверка уровня жидкостей, из той же серии, сложнейшие процедуры предлагают. Тема для ботанов и блондинок, которые омывайку сами залить не могут.
Bad Boy
Сообщение valent77 » 23 апр 2013, 06:44
2008гв, гарантия закончилась, есть куча после гарантийных сервисов.
Сообщение Alexx818 » 23 апр 2013, 08:08
Автосервис, клиент смотрит счет.
Спрашивает у мастера:
-А что это за пункт "Прокатило" - 10000
руб????
Мастер
- Не прокатило. Вычеркиваем.
Alexx818
Вернуться в Сервисы
