Нужен хороший спец по дизелям! Выручайте комрады!
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 22 июл 2013, 13:59
Доброго времени суток. Комрады, нахожусь в затруднительном положении, облазил инет ничего толкового не нашел, поэтому вынужден просить помощи. Посоветуйте грамотного дизелиста в Москве (территориально не важно). Все найденные сервисы, а особенно дилеры предлагают ремонтировать машину методом круговой замены деталей(авось что-нибудь и поможет), а я такими финансами не располагаю. Хотелось бы получить конкретный диагноз и его победить раз и навсегда(если конечно с Пассатом такое бывает). Машинка Пассат Б6 2008 год мотор BMR. Благодарю за любые советы и отзывы.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Re: Нужен хороший спец по дизелям! Выручайте комрады!
Сообщение SEAT » 22 июл 2013, 14:07
ПАВЛИК МОРОЗОFF
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а): Машинка Пассат Б6 2008 год мотор BMR.
форсы забесплатно уже поменял?
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 22 июл 2013, 15:49
поменял ещё до акции за деньги (((
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение Vanekk514 » 22 июл 2013, 16:25
Сейчас экстрасенсы с работы вернуться и все починят! Только не пиши что случилось-они поймут... :) теме ап!
Vanekk514
Сообщение mexmix » 22 июл 2013, 22:17
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а): Хотелось бы получить конкретный диагноз
Доктор у меня эээто дайте таблетку что бы все прошло.
Нужен конкретный диагноз, дайте конкретную информацию.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 23 июл 2013, 10:59
Если в двух словах, то очень долго заводится и троит на холостом ходу, как только прибавляешь газу работа мотора выравнивается и едет тоже нормально. Ошибок по двигателю нет, форсунки новые, подкачивающий насос свои 0.5 атмосферы давит, тандемник вроде тоже выдает необходимое давление, компрессию меряли весной была в норме, были подозрения на ДМРВ, заменил на новый, эффект нулевой.
Уважаемые комрады, я понимаю что вы мне дадите полезные советы куда залезть и что посмотреть, но в данный момент я не располагаю ни временем, ни возможностью воспользоваться вашими советами. Поэтому я и прошу Вас дать какие-нибудь координаты знающих и понимающих спецов, которые наладят мою машину, а не будут менять всё подряд за МОЙ счет. Всем заранее спасибо.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 11:28
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а):то очень долго заводится
Посмотреть 4 группу 4 окно надо бы.. Угол синхры КЛ + РВ!!Я думаю завод затрудненный мот из за него,+ если ошибок по двиглу нет!
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 23 июл 2013, 11:37
Спасибо Павел! Смотрел гр.4-4. К сожалению там 0.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение Timoon » 24 июл 2013, 15:35
я ,свой прошлый b5, обслуживал здесь http://technodiesel.ru/
Timoon
Сообщение Vanekk514 » 24 июл 2013, 17:38
А заводится всегда долго,или с утра? На холодную и горячую есть разница в заводе?
Vanekk514
Сообщение bobrovnik » 24 июл 2013, 18:38
Менял форсунки в сервисе на улице Ташкентской. Там есть дизелист Костя, произвел хорошее впечатление. Телефон сервиса 84955060692
Passat B6 2007, 170 л.с. дизель, BMR, DSG
bobrovnik
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 25 июл 2013, 14:10
Vanekk514 писал(а):А заводится всегда долго,или с утра? На холодную и горячую есть разница в заводе?
На горячую заводится быстрее, чем на холодную. Это давно известная проблема. Но основной вопрос почему троит?
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение mexmix » 25 июл 2013, 14:17
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а): Но основной вопрос почему троит?
Дизеля троят из за воздуха в системе, как вариант форсунка после замены подтравливает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение balakin » 25 июл 2013, 14:28
SEAT писал(а):ПАВЛИК МОРОЗОFF
Что значит бесплатно?
balakin
Сообщение tema33rus » 25 июл 2013, 14:33
Акция у дилера такая ;)
VW Touareg
tema33rus
Сообщение balakin » 25 июл 2013, 16:14
А если машинка не дилерская тоже?
balakin
Сообщение Vanekk514 » 25 июл 2013, 18:13
Мне кажется какая то форсунка выделывается! А что за известная проблема с горячим запуском? У меня холодный что дурной "взрывается",а нагреется-уже не так...
Vanekk514
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 26 июл 2013, 09:19
Vanekk514 писал(а):Мне кажется какая то форсунка выделывается!
Интересно как могут выделываться НОВЫЕ форсунки, которые и 30 тыс. км не прошли после замены??? Причем замена у дилера, под моим контролем с заменой болтов и уплотнений и последующей регулировкой.
Vanekk514 писал(а):А что за известная проблема с горячим запуском? У меня холодный что дурной "взрывается",а нагреется-уже не так...
На холодную причин плохого завода больше, чем на горячую. На горячую говорят, что тандемник потихоньку умирает, а на холодную и форсунки, и клапан в тандемнике, и ДТОЖ с датчиком температуры топлива, и свечи, и даже стратер с АКБ....
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение balakin » 26 июл 2013, 12:09
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а):Доброго времени суток. Комрады, нахожусь в затруднительном положении, облазил инет ничего толкового не нашел, поэтому вынужден просить помощи. Посоветуйте грамотного дизелиста в Москве (территориально не важно). Все найденные сервисы, а особенно дилеры предлагают ремонтировать машину методом круговой замены деталей(авось что-нибудь и поможет), а я такими финансами не располагаю. Хотелось бы получить конкретный диагноз и его победить раз и навсегда(если конечно с Пассатом такое бывает). Машинка Пассат Б6 2008 год мотор BMR. Благодарю за любые советы и отзывы.
http://www.technodiesel.ru/contact.shtml
Машинка у меня похожая, диагноз поставили быстро, устранил сам и все ок, победить можно...
Еще был спец Олег на Кетчерской 13 т. +79032629482
Удачи.
balakin
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 12 авг 2013, 13:34
Всем спасибо! Машинка починена и продолжает меня радовать! :yahoo: :yahoo: :yahoo: (ттт чтоб не сглазить)
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение pashustic » 12 авг 2013, 13:40
ПАВЛИК МОРОЗОFF писал(а):сем спасибо! Машинка починена и продолжает меня радовать!
Так что было!!??Делитесь или как всегда вытягивать инфу :(
Сообщение Roninn » 12 авг 2013, 22:31
Тоже интересно,автор отпишись в чем проблема была?
B6 2.0TDI BKP 4motion
Roninn
Сообщение yrma71 » 16 сен 2013, 22:05
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Veniamin » 17 сен 2013, 03:47
Похожая проблема,Форсунки поменял,свечи новые,на входе нигде ничего не травит,ошибок - 0.На холодную заводится с трудом,чем холоднее на улице - тем хуже.Если погреть Вебастой - без проблем.Не официалы,не конторы по дизелям специализирующиеся .найти ничего не могут.
Veniamin
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 05:46
pashustic писал(а):Так что было!!??Делитесь или как всегда вытягивать инфу :(
Да Паша вот и верь после этого людям, топик кричал помогите :cry: , помогите :cry: , а как проблема решилась и пропал или забил на всех и вся :twisted: :twisted: :twisted:
Вернуться в Сервисы
