Сервис в Крыму (Ялта или поблизости). Есть поблизости?
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 07:52
Вопрос к местным или обращавшимся в сервис по необходимости в Ялте и ближайших окрестностях. Есть нормальный сервис, помимо официалов в Симферополе, чтобы были с головой светлой и нормально заточенными руками, снять аккуратно обшивку двери?
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Re: Сервис в Крыму (Ялта или поблизости). Есть поблизости?
Сообщение Daniliv » 24 авг 2013, 08:34
ОД или сервис :? вот ссылка http://vse-sto.com.ua
В Симферополе есть ОД, ценник в два раза ниже нашего
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 09:09
Надо же, в Симферополе у дилера мастерская по выходным не работает! Это постоянно или в честь Дня независимости Украины, отмечаемого сегодня?
Andrew71rus
Сообщение Daniliv » 24 авг 2013, 09:37
Andrew71rus писал(а):Надо же, в Симферополе у дилера мастерская по выходным не работает! Это постоянно или в честь Дня независимости Украины, отмечаемого сегодня?
Я думаю из за праздника, а что случилось???
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 14:16
Стекло вылетело похоже из направляющей, когда дверь открывал-закрывал на таможнях с опущенным до конца вниз стеклом. Сейчас поднимается на 7-8 см и срабатывает термопредохранитель. Визуально стекло со стороны зеркало вылетело из направляющей немного наружу и при подъёме становится наперекос и дальше не поднимается. Открыл тему с цитатой Васи-диагноста на сей счёт в разделе Электрика. Там мне советуют обшивку снять, но здесь у меня не инструмента специального нет, ни опыта по снятию обшивки. Пока рассчитываю на дилера, но до него 90 км по серпантину. Отложил эту идею на обратную дорогу. Всё равно через Симферополь ехать.
Andrew71rus
Сообщение Daniliv » 24 авг 2013, 18:59
Andrew71rus писал(а):Стекло вылетело похоже из направляющей, когда дверь открывал-закрывал на таможнях с опущенным до конца вниз стеклом. Сейчас поднимается на 7-8 см и срабатывает термопредохранитель. Визуально стекло со стороны зеркало вылетело из направляющей немного наружу и при подъёме становится наперекос и дальше не поднимается. Открыл тему с цитатой Васи-диагноста на сей счёт в разделе Электрика. Там мне советуют обшивку снять, но здесь у меня не инструмента специального нет, ни опыта по снятию обшивки. Пока рассчитываю на дилера, но до него 90 км по серпантину. Отложил эту идею на обратную дорогу. Всё равно через Симферополь ехать.
Там снимать нечего два торса с низу , под картой, три болта под торц в ручки, а остальное все на клипсах. удачи
Сообщение Сержант » 24 авг 2013, 19:04
Предварительный диагноз - перехлест тросов в механизме. Это лечиться только заменой. Мотор похоже жив.
Сержант
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 19:11
Может быть, но вероятнее стекло выскочило из пазов. Визуально это видно. Да и вероятнее. До этого я опустил стекло и открывал-закрывал дверь так. С чего тросам то ни стого ни с сего перехлеснуться? А стекло вероятнее. Куплю ключи Торкс и сниму обшивку, там видно будет. Мне бы хоть стекло поднять, что бы до дома доехать.
Andrew71rus
Сообщение Daniliv » 24 авг 2013, 19:19
Сержант писал(а):Там снимать нечего два торса с низу , под картой, три болта под торц в ручки, а остальное все на клипсах. удачи
Предварительный диагноз - перехлест тросов в механизме. Это лечиться только заменой. Мотор похоже жив.[/quote]
Тогда ищи местную разборку, покупаешь стеклоподъемник без мотора, идет в взборе, (Мотор поставишь свой) он на алюминиевой(Не помню как называется) под картой, В Питере отдал за нее 1200, (Без мотора) вот и отталкивайся от ценника. Мотор Б/У у нас 2500 :(
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 22:25
Daniliv писал(а):Тогда ищи местную разборку, покупаешь стеклоподъемник без мотора, идет в взборе, (Мотор поставишь свой) он на алюминиевой(Не помню как называется) под картой, В Питере отдал за нее 1200, (Без мотора) вот и отталкивайся от ценника. Мотор Б/У у нас 2500 :(
Какая тут в Ялте разборка? Тут Фольксвагенов почти нет, не то что Пассатов! Я отвёртки Торкс купить не могу пока. Завтра найду и сниму обшивку, там будет видно, что произошло: стекло или моторчик. Стекло постараюсь поднять и уж не опускать до дома.
Andrew71rus
Сообщение Daniliv » 25 авг 2013, 07:57
Andrew71rus писал(а):Какая тут в Ялте разборка? :shock:
Тут Фольксвагенов почти нет, не то что Пассатов! Я отвёртки Торкс купить не могу пока. :?
Открутишь стекло, поднимешь и палкой упрешь и до дома.
Дома разберешься, удачи :)
Сообщение Andrew71rus » 25 авг 2013, 16:16
Daniliv писал(а):Открутишь стекло, поднимешь и палкой упрешь и до дома.
Само собой, уж лишь бы поднять. Не до открываний-закрываний до дома будет. Главное, сегодня в этом курортном оазисе нашёл сегодня ключи "торкс".
Andrew71rus
Сообщение Andrew71rus » 28 авг 2013, 11:19
Проблема устранена! Частично своими силами, завершающий этап - Бош сервис Ялта! Ул. Красина, д.1б. Спасибо мастеру Семёну! Оказывается, и нужно то было снять защитную рамку на верхней части стекла и вернуть его со стороны зеркало в направляющие!
Andrew71rus
Вернуться в Сервисы
