отопление салона
отопление салона
Сообщение Владимир ВРН » 05 окт 2014, 22:18
всем привет. Выручайте, тема наверно избита но не нахожу ответа. Кто подскажет где в Воронеже отремонтировать такую проблему. задаю максимальную температуру, так вот пассажирская сторона обдувается теплым воздухом, а сторона водителем холодным.
Владимир ВРН
Re: отопление салона
Сообщение shlerik » 05 окт 2014, 22:37
для начала надо сделать диагностику шнурком, если его нет, то можно сделать самодиагностику, если стоит климат контроль. скорее всего моторчик не пашет и заслонка со стороны водителя закрыта
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Stig » 06 окт 2014, 20:31
че т у многих такая фигня вскрылась.сам буду на днях пытаться моторчик с правой стороны менять.отчеты есть,нада все в одну тему обеденить
Stig
Сообщение Владимир ВРН » 10 окт 2014, 14:58
делал сегодня диагностику через шнурок, не пашет сервопривод тепловой заслонки.
Владимир ВРН
Сообщение 3D_max » 10 окт 2014, 15:13
Владимир ВРН писал(а):делал сегодня диагностику через шнурок, не пашет сервопривод тепловой заслонки.
и все еще возникает тот же вопрос ?
3D_max
Сообщение shlerik » 10 окт 2014, 17:04
а номер заслонки шнурок не сказал? я так понимаю это исполнительный электродвигатель заслонки, если да, то их 6
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Ruslan Zorya » 17 фев 2015, 11:51
Ребята подскажите что может быть за проблема ....заменил термостат ..уровень жидкости норм, -30 на улице на холостом ходу греет ели теплым как будто обороты падают на климате ,включаю вебасту сразу проганяет и начинает греть горячий воздух ....со стороны водителя норм а вот пассажирская сторона дубарь с вебастой чучуть теплый без нее холод в ноги валит...что может быть?
Ruslan Zorya
Сообщение Amplify » 17 фев 2015, 22:04
Ruslan Zorya писал(а):Ребята подскажите что может быть за проблема ....заменил термостат ..уровень жидкости норм, -30 на улице на холостом ходу греет ели теплым как будто обороты падают на климате ,включаю вебасту сразу проганяет и начинает греть горячий воздух ....со стороны водителя норм а вот пассажирская сторона дубарь с вебастой чучуть теплый без нее холод в ноги валит...что может быть?
2 варианта - заслонки сервоприводов или забит радиатор
Amplify
Вернуться в Сервисы
