В каком сервисе отремонтируют кресло водителя Highline?
Сообщение kop » 02 окт 2015, 13:50
Здравствуйте!
В каком сервисе могут отремонтировать электропривод подпоясничного валика кресла водителя комплектации Highline и могут увеличить выступ валика, например добавлением упругого материала под кожей кресла?
B6 Highline 2007.
Москва
С уважением
Последний раз редактировалось kop 02 окт 2015, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: В каком сервисе отремонтируют кресло водителя Highline?
Сообщение pspapp » 02 окт 2015, 14:11
Проверь термопредохранители за бардачком слева (у левой ноги водителя). У меня было что не работал. Просто предохранитель выпал из гнезда.
Сообщение yrma71 » 02 окт 2015, 15:04
kop
В каком? смотря в каком городе???
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Winner » 02 окт 2015, 15:14
Обратись к автору этой темы
viewtopic.php?f=54&t=7079
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение kop » 02 окт 2015, 15:43
yrma71 писал(а):kop
В Москве
kop
Сообщение kop » 02 окт 2015, 15:46
pspapp писал(а):Проверь термопредохранители за бардачком слева (у левой ноги водителя). У меня было что не работал. Просто предохранитель выпал из гнезда.
Спасибо за ответ, но слышно, что двигатель электропривода работает, но прощёлкивает, и подпоясничный валик не выдвигается дальше вперёд, то есть дело не в предохранителе.
kop
Сообщение Volkov » 02 окт 2015, 16:53
У меня на пассажирском сидении тоже лабуда :D
Ноги поднимает, а попу нет :D Мотор гудит, есть ощущение, что зубец выломало.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение valent77 » 02 окт 2015, 18:32
Где салоны перетягивают, там все это делают.
Сообщение Winner » 02 окт 2015, 20:16
kop
Вопрос решаем, я на этой неделе себе отремонтировал эту поломку.
Winner
Сообщение kop » 02 окт 2015, 23:56
Winner писал(а):kop
Спасибо за ответ!
Какие детали испортились и как вы отремонтировали?
kop
Сообщение Winner » 07 окт 2015, 19:13
Сломался редуктор, заменил его...самостоятельно.
Все вопросы в личку, т.к. на форуме я нечасто
Winner
Сообщение kop » 08 окт 2015, 13:44
valent77 писал(а):Где салоны перетягивают, там все это делают.
А где в Москве салоны перетягивают недорого?
kop
Сообщение yrma71 » 08 окт 2015, 14:37
Прошу прощения за флуд,,,,,, это меня прибивает........
yrma71
Сообщение kop » 08 окт 2015, 14:52
Вы отвечаете, как звезда эстрады, как-будто всем интересно, что вас прибивает! :D
kop
Сообщение Drake » 08 окт 2015, 18:41
kop, у Вас сломаны шестеренки! Без них нет смысла, что-либо разбирать, а они не продаются в салонах по перетяжке! На связать с Яугеном и спросить у него или пошерстить форум. После того как будут шестерни их самостоятельно можно заменить. Ничего сложно и подклеить плотный материал под поясницу. Сам лично это делал.
Drake
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2015, 19:23
Drake писал(а):kop, у Вас сломаны шестеренки! Без них нет смысла, что-либо разбирать, а они не продаются в салонах по перетяжке! На связать с Яугеном и спросить у него или пошерстить форум. После того как будут шестерни их самостоятельно можно заменить. Ничего сложно и подклеить плотный материал под поясницу. Сам лично это делал.
Тем более сЦыль дана былы выше.
Сообщение kop » 08 окт 2015, 20:52
Спасибо за ответ! А какой плотный материал лучше подойдёт для увеличения выступа валика и где его купить? Я хотел подклеить на сам валик, что бы снаружи не было видно.
kop
Сообщение Drake » 09 окт 2015, 16:26
Там не валик, а скорее скелет черепахи)) Я материал брал на строй рынке какой-то плотный, но я еще его не клеил я имел ввиду, что менял поясничный упор.
Drake
Сообщение kop » 11 мар 2016, 23:57
Drake писал(а):Там не валик, а скорее скелет черепахи)) Я материал брал на строй рынке какой-то плотный, но я еще его не клеил я имел ввиду, что менял поясничный упор.
Спасибо за ответ!
Сколько времени занимает разборка для приклейки этого материала и сборка?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
kop
Вернуться в Сервисы
