Какой сервис знает следующие неисправности?
Сообщение kop » 18 дек 2015, 13:43
Здравствуйте!
Какой сервис знает, как устранить следующин проблемы:
1. Мой пассат ускоряется с рывком вначале при легком нажатии газа после движения по инерции на первой передаче без газа, например во дворе или в медленной пробке.
2. Малый рабочий ход педали сцепления и, соответственно, большой холостой ход. В результате сцепление резко схватывается. Плавно тронуться с места трудно. На льду колеса при этом проскальзывают. Замена всех деталей сцепления и маховика и опор двигателя в vag-sto.ru не помогла почти, но увеличился расход топлива после замены сцепления и маховика.
3. Чувствуется неравномерность амплитуды вибрации двигателя на холостых. Как некоторые пишут - "потряхивает".
4. Заедает рычаг КПП при горизонтальном - нейтральном перемежении после разогрева двигателя.
5. Однажды месяц назад была сильная вибрация и мигал индикатор неисправности выпускной системы пол минуты. Вася диагност написал, что был пропуск зажигания.
6. При торможении с определенного положения педали начинает тормозить резко.
7. Поясничный валик не выдвигается вперёд, только слышно прощёлкивание.
Результат Васи диагноста 12:
Wednesday,02,December,2015,20:30:25:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: Номерной знак: 234
Пробег: 84670km-52611mi Номер ремонта: 001
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00102 935 179055
VCID: 4280B6111DA70E0EC27-8017
2 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775808674
Кодировка: 0004429
VCID: 1E382261C99F0AEE86F-804B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 171
Пробег: 84485 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:47:30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0009
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 181
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PDZ1CAP
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME155A050B
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1B6D414C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS618L4K466
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS618LSK2N6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
passat b6 2.0 FSI BVY. Mechanical 6-gear. 2007 84000 km
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Какой сервис знает следующие неисправности?
Сообщение kop » 24 янв 2016, 08:57
Здравствуйте!
У меня после холодной ночи через 10 секунд после завода начинает мигать индикатор неисправности выпускной системы и появляется сильная вибрация. Вася диагност 12 написал, что был пропуск зажигания. Мне нужно было срочно поехать, и я поехал, от этого индикатор загорелся постоянно. Когда двигатель нагрелся до 70 градусов, вибрация пропала и индикатор погас.
Кто знает, как устранить эту неисправность?
kop
Сообщение anton-67 » 24 янв 2016, 23:11
kop писал(а): Вася диагност 12 написал, что был пропуск зажигания.
Не зажигания,а воспламенения. Первым делом проверяем исправность свечи и катушки на первом цилиндре. Поменяй местами 1 и 2 цилиндр. Если пропуск уйдет на 2 цилиндр значит проблема в этом. Если пропуски в 1 цилиндре останутся,капаем дальше (дырявые патрубки,мембрана ВКГ и пр.) Но мне кажется,что сдыхает катушка.
anton-67
Сообщение kop » 30 янв 2016, 20:22
Здравствуйте!
Спасибо за рекомендации!
Как узнать в каком цилиндре были пропуски воспламенения?
Автосервис Авто Z 24.1.16 настоял на замене всех оригинальных трехконтактных свечей с пробегом 8 т. км. VAG 101905620 NGK 7742, на свечи одноконтактные NGK 6458. После замены индикатор неисправности выпускной системы не загорался, однако при движении без нажатия газа на низких оборотах на 3-4 передачах пассат стал дёргаться вперёд-назад, как будто скоро заглохнет. Свечи NGK 6458 не подходят?
С уважением
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 84 t.km. Highline Sept. 2007
kop
Сообщение anton-67 » 30 янв 2016, 20:41
kop писал(а):Как узнать в каком цилиндре были пропуски воспламенения?
В выложенном тобой скане указано,что пропуск в первом цилиндре. А после замены свечей Вася,что кажет ?
anton-67
Сообщение Evgen777 » 01 фев 2016, 15:28
Помогите плиз,уже незнаю куда лезть и что искать: поменял уже клапан ВКГ,патрубок от маслоотделителя подсасывал воздух,сальники каленвала сухие ,померил компресию везде по 12,поменял лямду,проверил все катушки на них ток норм идет уже всю голову сломал в чем может быть причина
Saturday,30,January,2016,17:30:13:10463
ВАСЯ Версия: 14.8.9.0
Версия данных: 20140911
Пробег: Номер ремонта: мпа
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 2933
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BDBC47941-807D
4 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Пробег: 121691 km
Дата: 2016.01.30
Время: 17:26:50
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 8.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Пробег: 121691 km
Дата: 2016.01.30
Время: 17:27:21
Об/мин: 820 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 14.478 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Пробег: 121691 km
Дата: 2016.01.30
Время: 17:27:21
Об/мин: 820 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 6.0°C
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Пробег: 121691 km
Дата: 2016.01.30
Время: 17:27:49
Об/мин: 685 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0100 0101
Evgen777
Сообщение kop » 04 фев 2016, 11:50
Если индикатор неисправности выпускной системы больше не загорался, то система не обнаруживала пропуски воспламенения, и вася диагност не покажет пропуски воспламенения? Индикатор загорался раньше, когда были пропуски воспламенения. У меня нет шнурка.
kop
Вернуться в Сервисы
