проверить уровень масла в КПП 02S JYL. Passat B6 2.0 FSI BVY
Сообщение kop » 19 окт 2016, 14:49
Здравствуйте!
Кто может квалифицированно и недорого проверить уровень масла в коробке передач VAG 02S JYL у моего пасата в Москве?
Обращался в RSR Performance. Там меня удивили странной, необъяснимой методикой проверки уровня - не по мануалам. Например, они хотели проверить уровень масла при работающей коробке передач, что бы масло не вылилось через отверстие. В покое, уровень масла должен быть выше этого отверстия. Поэтому у них проверять не стал.
Хочу проверить уровень масла, так как есть подозрение, что Александр Борисович в Авто Z на Научном проезде 13 непреднамеренно слил масло из коробки передач, открутыв это отверстие, которое ниже нормального уровня масла в покое. Он проговорился, что в масле было много стружки. После этого у меня стал застревать рычак КПП при переключении передач. Модератор vwts.ru Incognito, посоветовал обратиться в Авто Z на Научном проезде 13 в Москве.
Оригинальное трансмиссионное масло VAG G 052 171 A2 = FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 1л API GL-5 ?
Последний раз редактировалось kop 22 окт 2016, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Вернуться в Сервисы
