"Выездной" электрик
"Выездной" электрик
Сообщение woozle » 23 май 2011, 22:20
Всем привет.
Возникла срочная задача - замена блока подрулевых переключателей на Б6.
Машина не заводится из-за неисправности этого блока, запчасть у меня есть.
Нужно произвести замену, а машину в сервис доставить никак не могу - запаркована в нешироком месте перпендикулярно, а руль и КПП заблокированы и ключом не разблокируются.
Кто может посоветовать сервис, который "вышлет" мне на помощь своего сотрудника, который сможет на месте заменить деталь? Есичо - тел. для связи (903)6612312
woozle
Re: "Выездной" электрик
Сообщение skifroma » 23 май 2011, 22:50
Ты В Москве то хоть!?? Сомневаюсь, что сервисы будут заморачиваться этим. Вызови например "Ангел" , или "тех помощь на дорогах", подобных контор много по москве, обзванивай их и узнавай , кто умеет делать электрику и дает гарантию на работу!. хотя, я Не думаю, что замена этого блока серьезная работа, которая требует мега серьезных электриков.
или второй вариант, скачай книгу по ремонту пассатов, наверняка там сказано как это все менять.Возможно ты с этим и сам справишься!
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение vvdim » 23 май 2011, 22:52
я так понял речь идет о замене подрулевого блока или нет?
Сообщение woozle » 24 май 2011, 05:48
Я в Москве.
Да, речь про подрулевой блок.
woozle
Сообщение woozle » 24 май 2011, 05:50
Там вроде ничего особо серьезного, только нужен товарищ, который с ФВ работает, т.к. судя по словам сервисменов из Рус-Лана там нужно снимать руль, подушку, затем менять блок и возможно адаптировать (вагкомом?).
woozle
Сообщение vvdim » 24 май 2011, 08:18
все правильно. ничего трудного. только сначала снимается подушка, а потом руль. Адаптация может и не понадобится, говорят можно просто скинуть клеммы. В каком районе машинка стоит? Будет проще посоветовать человека, к кому можно обратиться
Сообщение woozle » 24 май 2011, 09:32
ЗАО, около м.Юго-Западная
woozle
Сообщение woozle » 24 май 2011, 21:29
Спасибо всем за помощь, блок заменен.
К сожалению, зажигание так и не появилось. Что дальше делать - ума не приложу...
woozle
Сообщение woozle » 24 май 2011, 21:53
Да, еще из симптомов:
- не включается "парковочный свет" при "рабочем" положении переключателя поворотников
- не включается вебаста и климат удаленным управлением (GSM)
woozle
Вернуться в Сервисы
