Нужна помощь в Анапе!
Сообщение Bugz » 21 июн 2021, 17:52
Приветствую всех! Ехал из Питера в Анапу, в один не очень прекрасный момент пытаясь пойти на обгон машынка начала задыхаться, сбросил газ, спрятался, благо по платке встречки нет. Еду дальше обдумываю случившееся. Нажимаю на газ машина понемногу разгоняется , но как-не так. Жмешь на газ резко ДСГ пытается переключиться на пониженную передачу , соответственно обороты мотора подымаются и та же история - ЗАДЫХАЕТСЯ. Пробовал на 7 передаче постепенно поднимать обороты на ходу результат тот же в районе 3000 оборотов мотору чего-то не хватает. Проехал так километров 150, Check не загорался. После одной из остановок у кафе, при запуске двигателя понял что запуск проходит не так как раньше, стартер крутит немного побольше, и загорелся ЧЕК. Доехал до Анапы с чеком. Дискомфорт при езде присутствует.
Вопрос в следующем. Есть ли кто в Анапе с "Васей диагностом" или посоветуйте норм место где можно глянуть что не так.
Спасибо.
Bugz
Re: Нужна помощь в Анапе!
Сообщение El Gato » 21 июн 2021, 19:52
Могу в Новороссийске рекомендовать АМ Сервис. В Анапе не подскажу.
Глянул бы и сам, шнурок есть, но не дома пока.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Максимус » 21 июн 2021, 20:52
Нахожусь в дивноморском шнурок с собой если что
Максимус
Сообщение Bugz » 22 июн 2021, 11:16
Спасибо.
В Анапе буду до 25. Потом едем в Геленджик. Дивноморское рядом.
Если тут ничего не получится, напишу в личку.
Bugz
Сообщение Bugz » 22 июн 2021, 13:35
Ещё одна вводная. Мотор даже на месте не крутит выше 2900 оборотов. Провалов нет , но просто не крутит. И завелась не сразу , а покрутив несколько оборотов, раньше схватывали сразу.
Bugz
Сообщение Alemania » 22 июн 2021, 15:22
У меня бензин. На месте выше 3800 не крутит. Так что не показатель.
Надо смотреть патрубки. На герметичность. А лучше ошибки читать
Сообщение Bugz » 27 июн 2021, 12:19
Во-первых спасибо всем кто откликнулся!
Продолжение истории:
По счастливому стечению обстоятельств в Архипо-Осиповку приехали родственники из Питера (узнав об этом, я заранее попросил привезти мой ноут с "Васей").
Приехал.Запарковался.Побыли у них.
Уезжать - завожу машину , а она завелась как обычно! Заглушил , завелась опять норм! На трассе нашел место - даванул тапку в пол , а она ЕДЕТ!!!
Приехав домой почитал ошибки, вот что выдало:
Воскресенье,27,Июнь,2021,12:00:18:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x86
Версия ПО: 21.6.2.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: Номерной знак: О120ВТ
Пробег: 180740km-112306mi Номер заказ-наряда:
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали VW/Audi: 06J 906 026 ET АО: 06J 907 309
Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Кодировка: 0404000324070160
3 Найдены неисправности:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 179629 km
Дата: 2015.11.12
Время: 03:44:15
Об/мин: 2395 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 109.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 26.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 - 000 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 10100000
Приоритетность: 0
Пробег: 179746 km
Дата: 2015.11.12
Время: 04:58:40
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.843 V
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 000 - напряжение питания - Непостоянно
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 180007 km
Дата: 2015.11.12
Время: 07:33:38
Об/мин: 832 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 58.0°C
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Пробовал стереть , не стирается. Чек горит. Но авто работает норм.
Bugz
Сообщение Максимус » 01 июл 2021, 09:03
Насос в баке
Максимус
Вернуться в Сервисы
