RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Оригинальное оборудование-RNS 510,Bluetooth, парктроники....
Сообщение iridium » 06 фев 2013, 19:12
KIgorM писал(а):Iridium добрый вечер.
Спасибо за комплект громкой связи. :) ................... С уважением Игорь
Если удалось закодировать - значит подключили правильно,
иначе вопросы были бы другие :D
ссылка на инструкцию какая-то непонятная, отовсюду понабрали по крохам...
теперь понятно почему люди городят ерунду про глюки с айфонами,
фигня короче....
Включение Голосового управление б/т или по другому Push-to-talk - находится в 16 блоке,
1 бит - отметить в длинном кодировании.
задействуется с мультируля нажатием на "микрофон"
если мультируля нет - голосового тоже нет.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение RUS.YRN » 08 фев 2013, 16:40
Приветствую Iridium!В скором времени думаю поменять приборку.Возникают вопросы есть ли у приборки с красными стрелками тест стрелок?И надо ли менять гейтвей при смене приборки?Авто в подписи
RUS.YRN
Сообщение boshoorman » 08 фев 2013, 17:14
Добрый день.Всё таки сколько стоит руль GTI тот что нижний ? Или они по цене одинаковы?Спасибо.
boshoorman
Сообщение iridium » 08 фев 2013, 18:44
boshoorman писал(а):Добрый день.Всё таки сколько стоит руль GTI тот что нижний ? Или они по цене одинаковы?Спасибо.
далеко не одинаковы, иначе все бы катались со спорт-рулями. :D
сейчас в наличии спортивных нет
iridium
Сообщение iridium » 08 фев 2013, 18:46
RUS.YRN писал(а):Приветствую Iridium!В скором времени думаю поменять приборку.Возникают вопросы есть ли у приборки с красными стрелками тест стрелок?И надо ли менять гейтвей при смене приборки?Авто в подписи
тест есть, гетвей менять
iridium
Сообщение RUS.YRN » 08 фев 2013, 20:04
Спасибо!А если к тебе в последующем обратиться с установкой,есть ли у тебя гейтвеи и его стоимость?И какая будет общая сумма приборки,гейтвея и установки?Или может ещё что то требуется?
RUS.YRN
Сообщение iridium » 08 фев 2013, 20:55
в последующем - звоните, все в наличии (ну по крайней мере пока :D ),
но может в вашей комплектации замена гетвея и не понадобится
iridium
Сообщение Мишаня947 » 09 фев 2013, 19:49
Здравствуйте . Стоит штатный приборчик РНС !хочу подключить громкую связь. Что можете предложить?
Мишаня947
Сообщение iridium » 09 фев 2013, 23:08
Мишаня947 писал(а):Здравствуйте . Стоит штатный приборчик РНС !хочу подключить громкую связь. Что можете предложить?
Предложу - подключить :)
год машины, телефон который будет использоваться?
звоните завтра после 10 часов.
iridium
Сообщение tema33rus » 10 фев 2013, 14:56
Сорри за офтоп.
Ребят, установил РНС-510, после выключения кулер работает еще минут 10. Это нормально? Машина Калуга 2008
VW Touareg
tema33rus
Сообщение predator » 10 фев 2013, 17:50
tema33rus нормально.бывает такое. ;)
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение Максимус » 10 фев 2013, 17:51
Максимус писал(а):
iridium писал(а):
Максимус писал(а):
iridium писал(а):
Максимус писал(а):RNS 300 (1K0035191E)
скорее всего да,
тогда будет работать режим diversity
Где взять вторую антенну и куда, как поставить подскажите? Заранее благодарен
Максимус
Сообщение Мишаня947 » 11 фев 2013, 00:03
2007 год .
Телефон будет нокиа Е52,а вообще любой хочу подключить.
Мишаня947
Сообщение iridium » 11 фев 2013, 21:49
Максимус писал(а):
Максимус писал(а):
iridium писал(а):
Максимус писал(а):
скорее всего да,
звоните, телефон есть
iridium
Сообщение iridium » 11 фев 2013, 21:51
2007 год .
вопрос был риторический....
звоните,
телефон указан на в первом сообщении и каждой "подписи"....
iridium
Сообщение lip » 12 фев 2013, 21:25
Подскажите пожалуйста хотел бы поставить камеру заднего вида.на б6 универсал 2007 г гетевей с буквой Е надо ли менять его. В блоке кан шина в списке оборудования есть пункт камера заднего вида если там поставить галочку будет работать. /Или всё таки менять? Спасибо.
lip
Сообщение bakili » 13 фев 2013, 00:20
tema33rus писал(а):Сорри за офтоп.
Да это нормально.
Кулер должен включаться даже при открытии дверей.
bakili
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 00:27
lip писал(а):Подскажите пожалуйста хотел бы поставить камеру заднего вида.на б6 универсал 2007 г гетевей с буквой Е надо ли менять его. В блоке кан шина в списке оборудования есть пункт камера заднего вида если там поставить галочку будет работать. /Или всё таки менять? Спасибо.
менять не надо, все будет работать.
iridium
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 00:28
Да это нормально.
это не кулер - это бензонасос :lol:
кулер когда плата нагреется свыше 50гр С
iridium
Сообщение bakili » 13 фев 2013, 01:00
Да это нормально.
У меня на Мк5 Гольфе сто пудов кулер на рнс-е включался при открытии дверей. Даже по началу думал чо что то не так, а потом где то на нете прочитал чо это нормальное явление. Максимум 10 не то 20 мин кулер должен вырубаться.
bakili
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 01:13
bakili писал(а):
Да это нормально.
врубается при открытие двери - тест привода и хард,
кулер где-тот на 10-20 минуте только и врубается.....
да и отрубается от не по минутам, а когда температура платы будет ниже зоны нагрева.
летом он может и до полного отключения молотить, пока рнс не заснет
iridium
Сообщение tema33rus » 13 фев 2013, 08:02
Спасибо, успокоили... :)
VW Touareg
tema33rus
Сообщение RUS.YRN » 13 фев 2013, 12:18
Сегодня посмотрел номер гейтвея оказался 3CO 907 530C.Всё таки с таким гейтвеем можно ли заменить приборку без его замены?Спасибо!
RUS.YRN
Сообщение lip » 13 фев 2013, 15:32
Спасибо большое за ответ.
lip
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 23:19
если хотите на 100 % использовать приборку - надо менять.
в принципе поставить можно и на этот гетвей, но без соединения с магнитолой и блютузом, и кодирование должно происходить на машине с хорошим гетвеем.
вообщем задавайте вопросы правильно, а "не нужно ли менять".....
iridium
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
