RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Оригинальное оборудование-RNS 510,Bluetooth, парктроники....
Сообщение Nicknamer » 16 фев 2013, 20:19
Привет, ставил у тебя Рнску... Ты случайно так не помнишь пин? :D
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение iridium » 17 фев 2013, 17:02
Nicknamer писал(а):Привет, ставил у тебя Рнску... Ты случайно так не помнишь пин? :D
помню и не случайно,
пиши в личку
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Dimych82 » 17 фев 2013, 18:26
На VW Caravelle GP 2011 есть приборная панель? У меня простая, хочется чтобы была с указателем температуры.
Dimych82
Сообщение iridium » 18 фев 2013, 01:14
Dimych82 писал(а):На VW Caravelle GP 2011 есть приборная панель? У меня простая, хочется чтобы была с указателем температуры.
это риторический вопрос, как и пол-года назад про руль :D ?
iridium
Сообщение Dimych82 » 18 фев 2013, 07:39
Ну так сказать приценится. Руль это баловство, но слюнки пускаю. А вот приборку хочу. После гарантии стремно без датчика ездить, не хочется движок перегреть.
Dimych82
Сообщение Ведьмак » 19 фев 2013, 17:21
iridium писал(а):Возможна профессиональная установка в :
г. Орел
какова схема, как заказать и к кому обращаться в Орле? может туплю :) , прошу поясните!
Ведьмак
Сообщение iridium » 20 фев 2013, 12:34
г. Орел
Пишите в личку, что именно интересует.
iridium
Сообщение y_sergey » 21 фев 2013, 09:06
Добрый день! При установке русифицированной РНС-510 на passat b6 с красно-синей приборкой, есть возможность убрать кракозябры с дисплея без замены самой приборки? какие варианты есть? или только менять на новую? дополнительно еще нужно что-нибудь покупать-устанавливать? Во сколько суммарно обойдется решение "проблемы кракозябр"? )
VW Passat 2008 Highline 1.8 TSI BZB Tiptronic
y_sergey
Сообщение iridium » 21 фев 2013, 23:25
y_sergey писал(а):Добрый день! При установке русифицированной РНС-510 на passat b6 с красно-синей приборкой, есть возможность убрать кракозябры с дисплея без замены самой приборки? какие варианты есть? или только менять на новую? дополнительно еще нужно что-нибудь покупатвоните, ь-устанавливать? Во сколько суммарно обойдется решение "проблемы кракозябр"? )
есть контактный телефон- звоните.
ликбез после чтения форумов - проводится только при личном контакте,
звонте
iridium
Сообщение Максимус » 23 фев 2013, 13:09
Интересна приборка дизель 300км.ч. тест стрелок + декор самый дешевый можно только под приборку ( у меня сине красная MFD) можно в личку
Максимус
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 22:00
Максимус писал(а):Интересна приборка дизель 300км.ч. тест стрелок + декор самый дешевый можно только под приборку ( у меня сине красная MFD) можно в личку
как это "декор самый дешевый можно только под приборку " - красить в "нечто" сами будите? :D
Приборка Rline- 11000,
декоров нету, их можно заказать у кого-угодно кто торгует запчастями
самый простой 2000 на заказ 2500 по наличию - алюминий ( матовый - хром)
iridium
Сообщение meheyR » 23 фев 2013, 22:34
подскажите пожалуйста, как функционально должны работать кнопки слева на мультируле в В7 с РНС 510, у меня работает только громкость. Кнопки по горизонту левая, правая, не работают.РНС переставили с другого авто 2011г.в.
meheyR
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 22:47
meheyR писал(а):подскажите пожалуйста, как функционально должны работать кнопки слева на мультируле в В7 с РНС 510, у меня работает только громкость. Кнопки по горизонту левая, правая, не работают.РНС переставили с другого авто 2011г.в.
что значит - не работают?
не работают вообще ? (не передвигают меню)
или не ищется меню радио-навигация?
скорее всего -второе, машина снята с машины до 2010 года, надо откодировать под вашу машину
iridium
Сообщение meheyR » 23 фев 2013, 23:03
кнопки слева на мультируле, там если не ошибаюсь, кнопки громкости звука вверх и вниз, они работают. Еще есть кнопки влево-вправо, при нажатии ничего не происходит, как мне кажется они должны переключать радиостанции или треки на диске, при нажатии тоже ничего не происходит и копка большая с микрофоном, она тоже не понял для чего)). На этой машине стояла РСД510, ее сняли и поставили РНС510 2010 года, а как должны работать кнопки эти не объяснили. Справа на руле все кнопки меню работают. Как понять это неисправность или норма и как устранить если неиспр? спасибо))
meheyR
Сообщение meheyR » 23 фев 2013, 23:05
еще в машине установлена громкая связь.. через РНС, если нажимать на экране все работает, кнопки на руле не активны.
Последний раз редактировалось meheyR 23 фев 2013, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
meheyR
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 23:09
meheyR писал(а):кнопки слева на мультируле, там если не ошибаюсь, кнопки громкости звука вверх и вниз, они работают. Еще есть кнопки влево-вправо, при нажатии ничего не происходит, как мне кажется они должны переключать радиостанции или треки на диске, при нажатии тоже ничего не происходит и копка большая с микрофоном, она тоже не понял для чего)). На этой машине стояла РСД510, ее сняли и поставили РНС510 2010 года, а как должны работать кнопки эти не объяснили. Справа на руле все кнопки меню работают. Как понять это неисправность или норма и как устранить если неиспр? спасибо))
сорри, запутался - слева должны работать в принципе, даже без кодировки
справа - меню вызывается "аудио и навигация"
тут вообще букв много будет - звоните,я пока не сплю...... :D
iridium
Сообщение meheyR » 23 фев 2013, 23:12
с праздником!! я тоже ... не сплю, завтра наберу :)
meheyR
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 23:20
meheyR писал(а):с праздником!! я тоже ... не сплю, завтра наберу :)
но завтра - после 12 ;)
iridium
Сообщение slad » 26 фев 2013, 23:34
А что из себя представляет неоригинальная камера з.вида,и цена на нее?
RNS510 присутствует ваша.
Раньше данного предложения не видел. :?
Седан,на всякий случай.
slad
Сообщение Golden Eagle » 27 фев 2013, 19:40
комрады, вопрос есть: прошил RNS-510 прошивкой 3810, прошилась, запустилась, всё работает. у меня еще стоит громкая связь для телефона по bluetooth VW UHW и комплект для телефона, так у меня в меню источников воспроизведения появился еще символ этого bluetooth и когда телефон подключен в режиме hands free, то телефон находит еще одно устройство "E2121B(88**)", при подключении к нему просит ввести код. вводил 0000, толку нет. при отключении режима hands free данное устройство перестает находится. а так VW UHW работает.
еще при подключении любой SD карты пишет SD card error, check sd card. форматил в разные форматы, карты разного объема пробовал. может быть надо найти SD, а не SDHC? или просто взять микро SD и через переходник воткнуть?
Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
Golden Eagle
Сообщение iridium » 27 фев 2013, 20:05
Golden Eagle писал(а):комрады, вопрос есть: прошил RNS-510 прошивкой 3810, прошилась, запустилась, всё работает. у меня еще стоит громкая связь для телефона по bluetooth VW UHW и комплект для телефона, так у меня в меню источников воспроизведения появился еще символ этого bluetooth и когда телефон подключен в режиме hands free, то телефон находит еще одно устройство "E2121B(88**)", при подключении к нему просит ввести код. вводил 0000, толку нет. при отключении режима hands free данное устройство перестает находится. а так VW UHW работает.
да, верно
iridium
Сообщение Golden Eagle » 27 фев 2013, 20:18
iridium писал(а):да, верно
прошу прощения, можно узнать что именно верно?)
Golden Eagle
Сообщение iridium » 27 фев 2013, 22:19
верно что ничего не работает.....
(какие карты и класс не написали )
SD-слот - проверяйте другими картами, лучше попросите у кого-нибудь ткнуть у кого проверенная карта .
в теме ранее я описывал какие карты читает точно.
(какой номер блока вы не написали)
блютуз аудио - не факт что блок поддерживает A2DP режим (какой номер блока вы не написали)
не факт что этот режим есть у телефона.
и уж 10% что у вас в старой проводке блютуза - есть провода для блютуз-аудио
тут 2 варианта - или переписываться, или подъезжайте я посмотрю и скажу что у вас .
iridium
Сообщение iridium » 27 фев 2013, 22:23
это неисправность, кнопки лево-право переключают треки,
микрофон если нет "блютуза" - делает "MUTE" на магнитоле.
попробуйте поставить другую голову - проблема в магнитоле.
iridium
Сообщение d353vp » 27 фев 2013, 23:05
Тоже попрошу помощи.таз 2008 года,установлена рнс сентября 2010.мультируль с круглыми кнопками.предыстория следующая.вернулся с отпуска,сел аккум.снял,зарядил,поставил. После этого с правых клавиш мультируля (вверх/вниз) перестали переключаться треки и предустановки радио. Все остальные кнопки руля рнской управляют. Ставил родную голову -треки руль переключает,ставлю рнску-треки не перключает.если это косяк рнс,можно ли отремонтировать и как?питание скидывал,горячую перезагрузку делал,с бубном танцевал.рнска под пломбой,внутрь никто не лазал.
d353vp
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
