RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Оригинальное оборудование-RNS 510,Bluetooth, парктроники....
Сообщение pashustic » 28 фев 2013, 06:21
iridium писал(а):это неисправность, кнопки лево-право переключают треки,микрофон если нет "блютуза" - делает "MUTE" на магнитоле.попробуйте поставить другую голову - проблема в магнитоле.
Привет Саш!!Я ему уже все сделал..( приезжал ко мне случайно забирать чужие баблосы :D ) Там не стоял бап протокол, не было активировано в подрулевом телефон. Офы даже не прописали 37,77 блок в гейте :shock: ,а бабки взяли окуенные.. И остался один вопро- голосовое везде прописано( как у меня :) ), но при нажатии на кнопку ничего не происходит. Как приглушение звука кнопка работает. Блок телефона 5k0 ..c буквой D на конце.. Я Вот даю он голосовое не держит! :(
Сообщение slad » 28 фев 2013, 07:36
slad писал(а):А что из себя представляет неоригинальная камера з.вида,и цена на нее?
RNS510 присутствует ваша.
Раньше данного предложения не видел. :?
Седан,на всякий случай.
Продублирую.
slad
Сообщение iridium » 28 фев 2013, 12:57
Продублирую.
в седане идет оригинал .
китай подключается только в случаях замены с фантомов и прочего на рнс,
так как камера уже стоит (была установлена) - без гарантии на работу камеры.
блоки только "куфатек"
изначально устанавливать неоригинальное оборудование нет никакого желания,
так как связь с китайцами - это лотерея, когда оно откажет.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 28 фев 2013, 13:05
вправо-влево и приглушение долно работать даже если ничего не прописано.
в подрулевом телефон можно не "активировать" - кому "нажать и говорить " может и не надо,
мне например больше нравится функция "муте" :)
может в самом блоке - отключено голосовое...
D - это старые какие-то, года 2 уже как Е шли, сейчас K и L
iridium
Сообщение cyxov » 28 фев 2013, 14:12
Добрый день!
Не могу до вас дозвониться.
Хотелось бы узнать по наличию мультируля Р-лайн с подушкой безопасности, без лепестков, с обычной строчкой.
Есть ли или когда будет?
cyxov
Сообщение pashustic » 28 фев 2013, 14:33
iridium писал(а):вправо-влево и приглушение долно работать даже если ничего не прописано.в подрулевом телефон можно не "активировать" - кому "нажать и говорить " может и не надо,
Сразу не работало, так как Бап не стоял
iridium писал(а):мне например больше нравится функция "муте"
Ну если нет голосового нормального ;)
iridium писал(а):может в самом блоке - отключено голосовое...D - это старые какие-то, года 2 уже как Е шли, сейчас K и L
Все включено там.. проверено.. Вот и меня смутил этот старых блок! :?
Сообщение d353vp » 28 фев 2013, 15:21
d353vp писал(а):Тоже попрошу помощи.таз 2008 года,установлена рнс сентября 2010.мультируль с круглыми кнопками.предыстория следующая.вернулся с отпуска,сел аккум.снял,зарядил,поставил. После этого с правых клавиш мультируля (вверх/вниз) перестали переключаться треки и предустановки радио. Все остальные кнопки руля рнской управляют. Ставил родную голову -треки руль переключает,ставлю рнску-треки не перключает.если это косяк рнс,можно ли отремонтировать и как?питание скидывал,горячую перезагрузку делал,с бубном танцевал.рнска под пломбой,внутрь никто не лазал.
доктор, меня все игнорируют.Мне кто-нибудь что-нибудь подскажет. :(
d353vp
Сообщение iridium » 28 фев 2013, 22:54
аппендикс....
резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита...
привозите - посмотрим на сие чудо.
iridium
Сообщение iridium » 28 фев 2013, 23:00
pashustic писал(а):Сразу не работало, так как Бап не стоял
бап - для приборок.
бап - новые
ддп - старые
если не откодировано - просто не будет "Аудио " и "Навигация" на панели приборов.
но... хз откуда залита прошивка на рнс. (не у всех к примеру срабатывает двд-фрии с диска ;) )
может быть всякое - попробовать надо все.
pashustic писал(а):Ну если нет голосового нормального ;)
дело не в этом, просто иногда хочется убрать звук в одно касание.
а набирать голосом - это так, показать кому-то один раз и все.....
пока наговоришь "петру мюллер" да еще вспомнишь имя контакта, как забит, домашний или мобильный....,
проще набрать за 4 ксания на магнитоле...
як кажуть - имхо.... :)
iridium
Сообщение pashustic » 01 мар 2013, 09:42
iridium писал(а):дело не в этом, просто иногда хочется убрать звук в одно касание.а набирать голосом - это так, показать кому-то один раз и все.....пока наговоришь "петру мюллер" да еще вспомнишь имя контакта, как забит, домашний или мобильный....,проще набрать за 4 ксания на магнитоле...
ХЕХЕ у меня блок кажет Иван Иванов.. голосовое управление работает на ура.!! :) За рулем, при загруженной обстановке на дороге пользуюсь только им. Все четко распознает и понимает! :) :drinks:
Сообщение iridium » 02 мар 2013, 22:54
патнамбер блока и какой набор голосовых параметров ( кодировка)?
iridium
Сообщение BigPV » 03 мар 2013, 06:24
Добрый день! Хочу приобрести и установить Р-Руль в г.Магнитогорске! Покупать руль у Вас? или можно у ваших партнеров у нас в городе? если да то к кому обратиться? Спасибо!
BigPV
Сообщение pashustic » 03 мар 2013, 07:48
iridium писал(а):патнамбер блока и какой набор голосовых параметров ( кодировка)?
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007662533609
Кодировка: 0B00010000000010
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
VCID: 3B7ECBF5B27E81B
Сообщение Cmihail » 03 мар 2013, 09:56
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить камеру в значек без траекторий на vw polo хэтчбэк 2012 года?
И какой подрулевой блок нужен для замены руля на мультируль? Если не по адресу, то прошу прощения.
Cmihail
Сообщение iridium » 03 мар 2013, 11:04
Cmihail писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли установить камеру в значек без траекторий на vw polo хэтчбэк 2012 года?
да, камеру туда установить можно.
по поводу блока- надо подьехать на диагностику
iridium
Сообщение Cmihail » 03 мар 2013, 11:14
Спасибо, машину еще не забрали из салона (купили жене). Как заберем начнем абгрейд. :)
Cmihail
Сообщение KIgorM » 03 мар 2013, 20:38
Добрый вечер Iridium. Ранее приобрел у Вас комплект громкой связи 7P6 035 730 K, установил на авто (Tiguan 2,0 TSI. 2010г.в., мультируль, Вася диагностR), закодировал, на RNS 510 все работает и показывает, но вот на прибоку информация по телефону (марка телефона, название сети, адресная книга, входящие) не выводится.
Ниже привожу сканы . Если Вас не затруднит подскажите почему не выводится инфа телефона на приборку (медиа и навигация на приборку выводится)
Заранее благодарю.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0001132
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 7AF00EF135C4783
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0030
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 871 A HW: 5N0 920 871 A
Компонент: KOMBI H05 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2F66EFA576066DB
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007663747487
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 00066 123 12345
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 3A70CEF1BD44B83
KIgorM
Сообщение iridium » 04 мар 2013, 01:23
KIgorM писал(а):Добрый вечер Iridium. Ранее приобрел у Вас комплект громкой связи 7P6 035 730 K, установил на авто (Tiguan 2,0 TSI. 2010г.в., мультируль, Вася диагностR), закодировал, на RNS 510 все работает и показывает, но вот на прибоку информация по телефону (марка телефона, название сети, адресная книга, входящие) не выводится.
Заранее благодарю.
Кодировка: 0001132
Кодировка: 110F00
видимо от того, что не отткодировали (не прописалили в списке оборудовния ) блока 19 - 77 блок
звоните, я расскажу что делать
iridium
Сообщение BigPV » 05 мар 2013, 08:28
так и не получил ответа по возможности заказать руль GTI,R - LINE, вопрос актуален и по сей момент...
BigPV
Сообщение iridium » 05 мар 2013, 15:29
BigPV писал(а):так и не получил ответа по возможности заказать руль GTI,R - LINE, вопрос актуален и по сей момент...
возможность есть всегда.
Машина, год выпуска, какой руль стоит сейчас?
BigPV писал(а):Добрый день! Хочу приобрести и установить Р-Руль в г.Магнитогорске! Покупать руль у Вас? или можно у ваших партнеров у нас в городе? если да то к кому обратиться? Спасибо!
Покупать у нас - доставка бесплатная.
Установить можно у партнера, контакты после установки.
Цена установки определяется после ответа на вопрос выше.
iridium
Сообщение Golden Eagle » 05 мар 2013, 23:24
с помощью клубня и его РНС 510 выяснил, что только моя не читает SD карты (на его РНС всё без проблем читалось и открывалось) сообщение вида SD card error. check SD card. вопрос: что можно сделать? может подогнуть ножки, которые касаются контактов на SD карте? что еще можно сделать? заранее спасибо
Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
Golden Eagle
Сообщение BigPV » 06 мар 2013, 05:26
год выпуска 2007
мульти руль, с лепестками переключения скоростей и круиз контролем!
BigPV
Сообщение paganel » 06 мар 2013, 18:25
при апгрейде с MFD2 (2005г) на RNS510 гейтвей тоже менять?
каков бюджет установки в данном случае?
paganel
Сообщение iridium » 06 мар 2013, 19:36
Golden Eagle писал(а):с помощью клубня и его РНС 510 выяснил, что только моя не читает SD карты (на его РНС всё без проблем читалось и открывалось) сообщение вида SD card error. check SD card. вопрос: что можно сделать? может подогнуть ножки, которые касаются контактов на SD карте? что еще можно сделать? заранее спасибо
можно гнуть ножки если вы нейрохирург и вам это так запросто,
можно заменить SD-слот.
еще как вариант - может быть дело не в слоте, а в материнке.
шаг второй - найдите кто даст вам вытащить слот из своей навигашки и попробовать поставить в вашу
iridium
Сообщение Golden Eagle » 06 мар 2013, 19:38
iridium писал(а):можно гнуть ножки если вы нейрохирург и вам это так запросто,
как я понял все дороги ведут в Москву))))
Golden Eagle
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
