RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Оригинальное оборудование-RNS 510,Bluetooth, парктроники....
Сообщение iridium » 27 май 2013, 19:37
predator писал(а):iridium
а саму прошивку? здесь риск) да и нужна ли она,если все работает стабильно.
так уже спрашивают про карты,
в картах критерием является не стабильность а детализация и полнота картоподосновы,
все основное -залог рнс....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение gaiwer » 28 май 2013, 07:52
predator писал(а):gaiwer тут человек свои услуги платные предлагает и делает все четко и качественно! если самому ссыкотно, то не лезь,а доверь это людям знающим и соответственно отблагодари их финансово. потому как запоришь рнску,накажешь себя еще больше. Но если все же хочешь сам во всем разобраться, тогда как говориться не ссать :D качай с более менее достойного ресурса. тем более тема такая уже есть и здесь на форуме,вбей в поисковике. почти на каждом инет ресурсе написано:самостоятельно ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Благодарю Вас за ответ. Если вы правильно читали мои сообщения то я и искал каму заплатить что бы сделали качественно. искал кто в Брянске это делает. ехать в москву что бы обновить карты как то дорого. поэтому пока думаю как самому прошиться.
VW Passat Variant B6,2010
gaiwer
Сообщение gaiwer » 28 май 2013, 07:56
iridium писал(а):Карты можно спокойно без всяких последствий устанавливать не боясь что-то повредить.
При ус тановке карт происходит только перезапись их с носителя на жесткий диск.
Ресурсов достаточно, проверять и смотреть их доступность я не берусь.
единственное что могу сказать - практически все они расположены на бесплатных сайтах (укозы там всякие),
а следовательно могут напихать ссылок на всякую порно и прочую хрень с вирусами.
Посему качайте торрент-файл, далее скачиваете образ диска и записываете.
торрент-файл ищется за 2 минуты в гугле..... вот так (можете скопировать в адресную строку браузера тег Url)..... :
[url]http://www.google.ru/#newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&q=карты+7919+для+рнс510&oq=карты+7919+для+рнс510&gs_l=hp.3...7285.21950.0.22416.38.30.3.0.0.1.903.2416.2-1j5-2j1.4.0...0.0...1c.1.14.psy-ab.4b5XUWEYsYM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.bGE&fp=8c70a7b1a326f205&biw=1247&bih=687[/url]
и находим искомое.....
filmoff.net_CD_7921.iso.torrent
надеюсь вопросы типа "чем записывать, какие болванки и прочее" - не воникнут,
потому как уже все по 100 раз было расписано.
помните - нежелание искать и читать вызывает ответную реакцию на это не отвечать..... ;)
Благодарю за ответ Как писать я знаю. ))) сегодня буду пробовать прошивать.
Один вопрос остался для меня не решенный:
На РНС_ке у меня стоит прошивка не русифицированная.
Как следуюет поступать. Прошить саму РНС_ку русской прошивкой а после уже заливать карты?
Если я залью карты на прошивку не понимающую русский язык то кракозябры будут вместо названий.
gaiwer
Сообщение Kos36 » 28 май 2013, 12:42
Приветствую. Есть установщики парктроников штатных и рулей в Воронеже?
Passat B6 2.0 TDI BMP DSG6 , Oo w oO, DYNAUDIO, Webasto TTVEVO!
Kos36
Сообщение iridium » 29 май 2013, 19:05
Kos36 писал(а):Приветствую. Есть установщики парктроников штатных и рулей в Воронеже?
Парктроников - нет,
руль установят, звоните
iridium
Сообщение santaro » 30 май 2013, 08:38
Интересует спортивный мультируль с установкой в СПБ, цена?
santaro
Сообщение iridium » 30 май 2013, 11:06
santaro писал(а):Интересует спортивный мультируль с установкой в СПБ, цена?
машина, год, цвет ? :)
iridium
Сообщение santaro » 30 май 2013, 20:50
Passat tfsi 2006, черный, салон кремовый, но руля то кремового нету наверно((
santaro
Сообщение iridium » 30 май 2013, 21:16
santaro писал(а):Passat tfsi 2006, черный, салон кремовый, но руля то кремового нету наверно((
цвет - это риторический вопрос...
ответ в личке :)
iridium
Сообщение root.su » 31 май 2013, 11:40
Добры день, Passat B6 2009 год, стоит RNS 510, старый восьмикнопочный руль, под кнопкой сигнала все разьемы совпадают, но кнопки не работают, сигнал не работает, подозреваю что подушка тоже. Через ваг-ком включить мультируль не получается, пишет какую то ошибку на буржуйском. По номеру подрулевово блока понял что он из средней категории и функцию мультируля не поддерживает. Что мне нужно докупить, чтоб все выше названное заработало? Предполагаю, что подрулевой premium, есть ли у Вас то, что мне нужно и сколько это стоит?
root.su
Сообщение Dostigator » 31 май 2013, 17:43
Доброго времени суток! 25.05 поставил у iridium штатную камеру заднего вида с траекторией (решил не колхозить). Как договаривались по телефону, подогнал машину, уехал домой, через 5 часов приехал. Все аккуратно, даже не заметил, что что-то устанавливали. Все работает отлично! Траектория показывает, куда встанет машина. Самое главное - видно, если кто-то подлез сзади (актуально у магазинов и особенно школы - пока смотришь в одно зеркало, ребенок уже с другой стороны под жопу встал). Ну и парковаться одно удовольствие! Спасибо!
Dostigator
Сообщение iridium » 31 май 2013, 22:34
root.su писал(а):Добры день, Passat B6 2009 год, стоит RNS 510, старый восьмикнопочный руль, под кнопкой сигнала все разьемы совпадают, но кнопки не работают, сигнал не работает, подозреваю что подушка тоже. Через ваг-ком включить мультируль не получается, пишет какую то ошибку на буржуйском. По номеру подрулевово блока понял что он из средней категории и функцию мультируля не поддерживает. Что мне нужно докупить, чтоб все выше названное заработало? Предполагаю, что подрулевой premium, есть ли у Вас то, что мне нужно и сколько это стоит?
я правильно понимаю что у вас небыло мультируля, вы поставили его а блок остался старый?
тогда надо менять блок, блоки без рулей у меня не бывают, только комплект, извините
iridium
Сообщение iridium » 31 май 2013, 22:46
Dostigator писал(а):Доброго времени суток! 25.05 поставил у iridium штатную камеру заднего вида с траекторией (решил не колхозить). Как договаривались по телефону, подогнал машину, уехал домой, через 5 часов приехал. Все аккуратно, даже не заметил, что что-то устанавливали. Все работает отлично! Траектория показывает, куда встанет машина. Самое главное - видно, если кто-то подлез сзади (актуально у магазинов и особенно школы - пока смотришь в одно зеркало, ребенок уже с другой стороны под жопу встал). Ну и парковаться одно удовольствие! Спасибо!
Всегда пожалуйста,
обращайтесь....
iridium
Сообщение maxxam » 03 июн 2013, 13:34
Добрый день.
Сколько будет стоить русифицированная приборка для универсала passat b6 дизель, АКПП, 2008г. ?
Если устанавливаете, то сколько будет стоить вместе с установкой?
Старые, красные приборки в зачёт какой-нибудь суммы не берёте?
maxxam
Сообщение iridium » 03 июн 2013, 17:20
maxxam
ответил в личку,
приборки в наличии.
ваша если только экран MFA+, обычно это не более 2000 руб.
может использоваться как донор для тех, у кого " глючит экран" (пропадают символы, полосы и пр.).
если причина замены как раз в этом - приборка ничего не стоит....
iridium
MaksKenig.
Сообщение iridium » 04 июн 2013, 21:53
MaksKenig. писал(а):Вы мне так и не ответили :o
Ответил
iridium
Сообщение tycoon » 05 июн 2013, 17:51
Мультируль НОВЫЙ в наличии или под заказ есть?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Сообщение iridium » 06 июн 2013, 12:18
tycoon писал(а):Мультируль НОВЫЙ в наличии или под заказ есть?
всегда в наличии, как и остальное...
iridium
Сообщение Skij » 10 июн 2013, 11:17
Привет,
интересует приборка с синими стрелками. Цена, сколько по времени установка займет + цена установки? Что из доп необходимо и соответственно цена доп?
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение ladjak » 11 июн 2013, 22:12
iridium
подскажи стоимость приборки: цветная, красные стрелки, 260/280 (есть ли разница),дизель + переходник +декор алюминий грубой шлифовки
ladjak
Сообщение iridium » 12 июн 2013, 01:51
Skij писал(а):Привет,
в личке
iridium
Сообщение iridium » 12 июн 2013, 01:52
ladjak писал(а):iridium
в личке
iridium
Сообщение Siem » 12 июн 2013, 19:17
Добрый день.
Сколько будет стоить русифицированная цветная приборка для универсала passat b6 дизель, АКПП, 2008г и коса ?
Siem
Сообщение DVD » 12 июн 2013, 20:23
Доброго дня! Интересует блютуз адаптер Touch Adapter 3C0 051 435 TA или 3C0 051 435 РA. Сколько буде стоить?
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
