RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: RNS510,Парктроники,Мультирули,Bluetooth(все только оригинал)
Сообщение passat2 » 03 сен 2014, 18:57
не подскажешь как побороть помехи при работе некоторых станций fm-диапозона? может есть усилители или антенны?
passat2
Сообщение iridium » 04 сен 2014, 00:59
passat2 писал(а):не подскажешь как побороть помехи при работе некоторых станций fm-диапозона? может есть усилители или антенны?
смотри диагностикой или через инженерное меню в магнитоле.
возможно что усилитель антенны, особенно если машина 2009-2010 г/в, у них шел брачок по усилкам год.
а так - смотря какое радио и где идут помехи.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение passat2 » 04 сен 2014, 04:38
Помехи на вести фм. А что за инженерное меню и как врйти?магнитола рсд-500мп3.
Если подключить шнурок ,покажет проблемку?
passat2
Сообщение patrik » 04 сен 2014, 15:13
Добрый день, у меня такая проблема: не работают датчики парковки (на табло в машине) нет показаний от них. При включении задней скорости только--звуковой сигнал и моргает кнопка у селектора передач. Машина В6,2010 г, 1,8. До этого долгое время хондрил один из задних датчиков(пищал не по делу в дождь,снег и тд), может это как то быть взаимосвязано друг с другом, из за одного датчика-не показывают все. Или другое,какой то блок ? В чём может быть проблема. Спасибо за советы...
patrik
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2014, 21:41
patrik
Скан ошибок кинте,Вам всё раскажут ;)
Сообщение iridium » 05 сен 2014, 01:15
passat2 писал(а):Помехи на вести фм. А что за инженерное меню и как врйти?магнитола рсд-500мп3.
да, если есть обрыв антенны - покажет.
если ничего не покажет - слушайте "дорожное радио" :)
или меняйте майфун.
patrik писал(а):Добрый день, у меня такая проблема: не работают датчики парковки (на табло в машине) нет показаний от них. При включении задней скорости только--звуковой сигнал и моргает кнопка у селектора передач. Машина В6,2010 г, 1,8. До этого долгое время хондрил один из задних датчиков(пищал не по делу в дождь,снег и тд), может это как то быть взаимосвязано друг с другом, из за одного датчика-не показывают все. Или другое,какой то блок ? В чём может быть проблема. Спасибо за советы...
блок, датчики, динамики - являются самодиагностируемыми.
ваг доводит до сведения, что при неиспавности одного из перечесленных выше -
парктроник перестает работать так как может больше навредить, чем помочь.
Последствия при выходе из строя
Все восемь датчиков подлежат диагностике.
Неисправность одного из датчиков приводит к
выходу из строя всей системы.
Оба зуммера включены в систему самодиагностики.
При выходе из строя одного или обоих зуммеров не
работает система контроля дистанции при парковке
(парковочный ассистент) спереди или сзади автомо#
биля и в память неисправностей заносится ошибка.
скорее всего - сдох какой нибудь датчик, но иногда может и сгнить проводка.
особенно это относится к 6-7 летним машинам, но чем черт не шутит.
1 что надо сделать - это проверка на "компутере" какой компонент сбоит
Юра Криков писал(а):patrik
я думаю что при наличии скана - сам догадается, даже если англицко-китайская диагностика VAG-COM будет.
sensor - датчик
speaker - динамик
все что остальное без этих слов - относится к блоку управления :lol:
вообщем интуитивно понятно.
iridium
Сообщение patrik » 05 сен 2014, 12:52
Всем спасибо за советы. Хорошо когда есть кому задать вопросы и получить ответ ! А "speaker - динамик"----это что и где установлен? :)
patrik
Сообщение cybermax » 05 сен 2014, 16:00
Всем доброго вечера. Имею в наличии RCD 300 + 8 колонок , все штатное. Хочу минимальными затратами улучшить звук и получить индикацию парктроников, остальное (нави, двд) не является самой целью.
Вопрос один: Имеет ли смысл только ради звука менять RCD300 на RCD510 (RNS510) есть ли отличия по качеству тракта? аудио схемотехники?
ЦАПа?
Вопрос два: Получу ли я при переходе на любую современную магнитолу ВАГ индикацию штатного парктроника (по кругу у меня перед и зад) авто 2008 года.
Спасибо большое! :)
P.s. Сорри если чего не нашел на форуме и повторился с вопросами... :oops:
Passat b6 2008 1.8 TSI Highline
cybermax
Сообщение iridium » 05 сен 2014, 22:56
cybermax писал(а):Всем доброго вечера. Имею в наличии RCD 300 + 8 колонок , все штатное. Хочу минимальными затратами улучшить звук и получить индикацию парктроников, остальное (нави, двд) не является самой целью.
ЦАПа?
Спасибо большое! :)
Вопрос один: - имеет, да и не получите вы никак на rcd 300 индикацию парктроников
Вопрос два: - да
iridium
Сообщение iridium » 05 сен 2014, 22:58
patrik писал(а):Всем спасибо за советы. Хорошо когда есть кому задать вопросы и получить ответ ! А "speaker - динамик"----это что и где установлен? :)
speaker - это динамик
динамик парктроника
их 2 перед и зад
находятся в передней и задней части салона.
iridium
Сообщение Нижегородец » 09 сен 2014, 11:48
Подскажите, задумался о смене приборки, авто 2008г.в., А в чем отличие приборки р-лайн от 3С8 (Passat CC) или 3AA (Passat B7). Только цвет стрелок и оцифровка до 300? На 3AA (Passat B7) теста стрелок не бывает, если правильно понимаю? Что еще надо будет поменять в случае замены приборки? И еще вопрос, есть ли у Вас блок чтобы отображались парктроники перед-зад (штатные) на экране? А от китайских 56D или 35D, чем отличаются приборки?
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение iridium » 10 сен 2014, 00:54
Нижегородец писал(а):....А от китайских 56D или 35D, чем отличаются приборки?
тем же чем и GEELY или BYD отличаются от Volkswagen.
на китай идет все третьесортное, от комлектующих до работы.
иначе марка не была бы FAW.
iridium
Сообщение Нижегородец » 10 сен 2014, 15:45
По китаю понял, да и особого смысла нет, по деньгам с пересылкой на то же и выходит! А остальные вопросы в силе....
1. В чем отличие приборки р-лайн от 3С8 (Passat CC) или 3AA (Passat B7). Только цвет стрелок и оцифровка до 300?
2. На 3AA (Passat B7) теста стрелок не бывает, если правильно понимаю? Или с какого то года есть?
3. Что еще надо будет поменять в случае замены приборки? Кроме декора конечно)))
4. И еще вопрос, есть ли у Вас блок чтобы отображались парктроники перед-зад (штатные) на экране?
Нижегородец
Сообщение FIL-S » 10 сен 2014, 19:47
Здравствуйте.
интересует RNS510 С LED, б/у. Какова цена?
Все, что сердцу мило-есть в Родной Стране!
FIL-S
Сообщение сокол34 » 11 сен 2014, 01:02
Добрый день, не подскажите подключить штатный Блютус модуль 3C0 051 435 CD можно и сколько это будет стоить ? Если уточнения по машине нужны пишите в личку, мульти руля нет
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение balakin » 11 сен 2014, 16:10
iridium писал(а):
Kenga.ru писал(а):iridium
Есть комбинашка R-Line на дизель?
инфа в личке
balakin
Сообщение iridium » 11 сен 2014, 22:24
сокол34 писал(а):Добрый день, не подскажите подключить штатный Блютус модуль 3C0 051 435 CD можно и сколько это будет стоить ? Если уточнения по машине нужны пишите в личку, мульти руля нет
это не штатный блютуз, а адаптер под айфон
остальное в личке
инфа в личке
продублировал
FIL-S писал(а):Здравствуйте.
в личке
iridium
Сообщение denzor » 12 сен 2014, 00:05
iridium доброй ночи.Вы были правы по поводу подрулевого блока,мой без поддержки мультируля.Исходя из вашего обьяснения,хотелось бы узнать о наличии,цене и доставке 5КО953569Т или 5КО953569S.Можно в личку.Заранее спасибо.
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение iridium » 12 сен 2014, 22:29
denzor писал(а):iridium доброй ночи.Вы были правы по поводу подрулевого блока,мой без поддержки мультируля.Исходя из вашего обьяснения,хотелось бы узнать о наличии,цене и доставке 5КО953569Т илис.Можно в личку.Заранее спасибо.
есть в наличии и блоки T и S ,
звоните
iridium
Сообщение vascogama » 15 сен 2014, 22:27
Сколько стоит GPS антенна отдельно к RNS-510 ? (походу моя сдохла, такое бывает что антенны дохнут ???)
vascogama
Сообщение iridium » 17 сен 2014, 02:08
vascogama писал(а):Сколько стоит GPS антенна отдельно к RNS-510 ? (походу моя сдохла, такое бывает что антенны дохнут ???)
....а мир устроен так, что все возможно в нем.....
любая электрическая деталь просто обязана сломаться рано или поздно.
найдем антенну, звоните
iridium
Сообщение BogaCHEw » 18 сен 2014, 13:11
Добрый день! Интересует подрулевой 3c0953549ah, имеется?
2.0 TFSI DeepBlack on 19" Sporttechnik wheels, RCD 510
BogaCHEw
Сообщение Salavat » 18 сен 2014, 19:48
Доброе время суток!!! кому мона обратится установки RNS-510 в Уфе?
Salavat
Сообщение iridium » 18 сен 2014, 21:33
BogaCHEw писал(а):Добрый день! Интересует подрулевой 3c0953549ah, имеется?
Добрый день.
отдельно нет
iridium
Сообщение iridium » 18 сен 2014, 21:34
Salavat писал(а):Доброе время суток!!! кому мона обратится установки RNS-510 в Уфе?
Доброе,
пишите в личку что конкретно интересует.
iridium
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
