RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: RNS510,Парктроники,Мультирули,Bluetooth(все только оригинал)
Сообщение Gpotom » 18 янв 2015, 17:48
Добрый вечер!
Приобрел автомобиль 1,8 tsi cdab 2010 год.
Предыдущий хозяин авто установил мультимедийную систему Trinity ms-vw1000.
Есть проблема с периодической перезагрузкой системы, в движении, и сообщением о недостаточном об'еме памяти.
Хотелось бы, если возможно, обновить ПО и "дозалить" карты навител(сейчас стоит только РФ и СНГ)
Ну и разумеется проконсультироваться со специалистами в этой области, сам не криворук, но лезть без опыта не хочу. Подводных камней, знаете ли, побаиваюсь)
Есть ли такие услуги и сколько будет стоить?
Заранее спасибо.
B6 2010 CDAB DSG7
Gpotom
Сообщение iridium » 18 янв 2015, 22:10
Gpotom писал(а):Добрый вечер!
Заранее спасибо.
В китае нет подводных камней, как может быть камень в камне :)
Тут не помогу, не охота опускаться до уровня ваза, тьфу-тюфу так сказать ...
без обид.......
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Gpotom » 19 янв 2015, 22:27
iridium писал(а):В китае нет подводных камней, как может быть камень в камне :)
без обид.......
Вас, видимо, зацепило мое предыдущее сообщение)) я никого не хотел оскорбить, просто высказал свое мнение на эту тему. Это форум, и я не вижу ничего преступного в том, что каждый человек может выразить свое мнение. Сообщение действительно несколько грубое и хамоватое, и я приношу свои извинения, тем кого оскорбил. Я, вероятно, не совсем "в теме" о правилах здесь, прошу это списать на статус новичка)
И все-таки, можете хотя бы дать совет? Менять мультимедийную систему? Она совсем плоха? Или с этой как-то можно, что-то сделать?
B6 2010 CDAB DSG7
Gpotom
Сообщение Sergey Екб » 20 янв 2015, 18:06
iridium
Вечер добрый! Хочу у вас заказать новый руль, подскажите подробнее что надо снять (обшивку) что бы увидеть номер блока. как я понял рули только с блоком меняются. у меня В-6 2010 года, с круизконтролем
Sergey Екб
Сообщение iridium » 20 янв 2015, 18:46
без обид.......
меня нисколько не зацепило, мало того - я не увидел что меня могло зацепить....
я занимаюсь только оригиналом, от китая отошел уже давно, возвращаться в нему неинтересно.
ваша магнитола - не оригинальная, какой вы от меня ждете совет???
здесь тема касающаяся только оригинального оборудования (ну может можно сделать поправку на оборудование Kufatec),
давайте обсуждать остальное не оригинальное оборудование и все что с ним делать - в других темах (создайте свою или поищите поиском может такая уже есть)
Надеюсь это сообщение никого не оскорбит, в мыслях оскорблять никого не было, я так пишу.
iridium
Сообщение iridium » 20 янв 2015, 18:57
Sergey Екб писал(а):iridium
1. ставите руль в прямолинейное положение колес.
2. разворачиваете на 90гр влево - отщелкиваете верхнюю часть обшивки рулевой колонки со стороны верхней части аигбега
(можно использовать строительный шпатель шириной 20-30 мм или широкую отвертку )
3. после снятия верхней части откручиваете винт торкс-20
4. разворачиваете руль на 180гр вправо - вывинчиваете второй винт торкс-20
5. снизу у рукоятки которая фиксирует перемещения рулевой колонки вывинчиваете третий винт торкс-20
6. снимаете обшивку рулевой колонки.
можете посмотреть это
phpBB [video]
разве что руль на нужно пока снимать, а повороты руля нужны чтобы иметь доступ к винтам
iridium
Сообщение Sergey Екб » 20 янв 2015, 21:05
Спасибо. Вроде понятно. если снимать верхнюю и нижнюю обшивки то номер блока на колонке где то снизу?
Sergey Екб
Сообщение Stig » 20 янв 2015, 22:52
Не проще через шнурок посмотреть?
Stig
Сообщение iridium » 21 янв 2015, 06:37
Stig писал(а):Не проще через шнурок посмотреть?
Конечно проще, вези-посмотрит 1
Если бы у бабушки был "он" то она была бы дедушкой 2
А ведь и правда, как же мы не догадались... 3
Ненужный вариант ответа - зачеркнуть маркером на мониторе. ;)
iridium
Сообщение iridium » 21 янв 2015, 06:42
Sergey Екб писал(а):Спасибо. Вроде понятно. если снимать верхнюю и нижнюю обшивки то номер блока на колонке где то снизу?
Это как раз зависит от искомого типа блока.
В 95% на вашем модельном году - правый нижний угол по центру руля.
Но встречались машины где блок бы снизу .
Потому срисуйте все где увидите 3с0 или 5к0
iridium
Сообщение alekssandr » 21 янв 2015, 08:17
Добрый день!, подскажите стоимость мультируля и всего необходимого к нему для установки на б6 08 года
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение chastinss » 21 янв 2015, 20:43
Интересует камера заднего вида на vw b6 2007 года? Какая цена?
chastinss
Сообщение iridium » 21 янв 2015, 22:13
chastinss писал(а):Интересует камера заднего вида на vw b6 2007 года? Какая цена?
седан или универсал?
iridium
Сообщение VAG2008 » 23 янв 2015, 14:23
Интересует мультируль нового образца и цветная приборка сколько обойдется под ключ? Сейчас стоит Приборка МФА+ (красного цвета) и мультируль старого образца. Декор дерево. Что требуется еще кроме самого руля и приборки?
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение chastinss » 23 янв 2015, 15:54
Седан. Сколько с траекторией и сколько без нее?
chastinss
Сообщение iridium » 24 янв 2015, 01:13
VAG2008 писал(а):Интересует мультируль нового образца и цветная приборка сколько обойдется под ключ? Сейчас стоит Приборка МФА+ (красного цвета) и мультируль старого образца. Декор дерево. Что требуется еще кроме самого руля и приборки?
При замене приборки надо менять:
приборку, декор
для авто до 2008м/г :
приборку, декор,межсетевой интерфейс шины данных (гетвей)
для машин с приборкой мфа+ с 2007 мг если хотите отображение меню комфорта и света(все настройки могут делаться через шнурок-диагностику)
приборку, декор,межсетевой интерфейс шины данных (гетвей),блок комфорта
для замены руля :
руль, блок управления рулевой колонкой (если не поддерживают шину 1.3 или шину 2.0 в зависимости от типа руля)
рули в наличии- 9000
на остальное - ценники в зависимости от всего (курс, поставщик и пр)плавающие, звоните так будет оперативнее
iridium
Сообщение 9 рота » 26 янв 2015, 22:42
:D _
Последний раз редактировалось 9 рота 27 янв 2015, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
9 рота
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 04:42
8-)
Последний раз редактировалось iridium 27 янв 2015, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение 9 рота » 27 янв 2015, 14:04
:D
Последний раз редактировалось 9 рота 27 янв 2015, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
9 рота
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 15:14
8-)
iridium
Сообщение djbubba » 28 янв 2015, 13:09
Добрый день.
Нужна магнитола на Passat B6: rns510 или rns310. Подешевле, можно б у.
Раньше стояла rns510, но ее сперли
djbubba
Сообщение iridium » 29 янв 2015, 00:30
djbubba писал(а):Добрый день.
сочувствую, скорее всего наркоши....
если уж такой криминальный район - ставите rcd310 и записку : подавитесь сцуки :)
Rns310 не советую рассматривать в принципе, слишком дорогое обновление карт,
покрытие карт и остальное координально отличается от 510
Если не интересует навигация - рассмотрите RCD510 европейки 8-10 тыс
полно китайских по 5-8 рублей, (ни китая не rcd у меня нет, на авито море....)
на рнс510 сейчас ценник от 24000,
рассматривать rns510 c lcd матрицей - это лотерея, самой младшей сейчас будет 5 лет,
и к тому же замечены вылеты микросхем на старых матерях, греются они неимоверно летом
iridium
Сообщение Andrey2354 » 03 фев 2015, 16:04
Доброго времени суток. сколько будет стоить комплект громкой связи (с отображением на щитке и RNS) и камера заднего вида . только все это надо на тигуан
Andrey2354
Сообщение iridium » 04 фев 2015, 02:36
Andrey2354 писал(а):Доброго времени суток. сколько будет стоить комплект громкой связи (с отображением на щитке и RNS) и камера заднего вида . только все это надо на тигуан
информация в личке
iridium
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
