Re: Шнурок для диагностики автомобиля. VAG-COM.
Сообщение mixal86 » 02 окт 2015, 22:40
Добрый вечер, планирую приобрести! Скинь реквизиты!
mixal86
Сообщение pashustic » 03 окт 2015, 00:37
mixal86
Доброго!
Цены на первой странице. Реквизиты в личке!
Сообщение IrokeZ » 07 окт 2015, 08:15
Здравствуйте. VW B6 2.0 fsi BVY хочу приобрести шнурок.
IrokeZ
Сообщение Veselovas0809 » 07 окт 2015, 08:31
Подскажите для самостоятельной диагностики мне после покупки этого шнурка понадобится только комп? прога уже идёт в комплекте? Если я прав то подскажите сколько мне станет отправка его в Волгоградскую обл? Passat 1.8 TSI 2008 г.в.?
Veselovas0809
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 13:55
IrokeZ
Доброго дня
Реквизиты в личке
Veselovas0809
Шнурок и прога ( выдаю ссылками с яндекс диска)
Отправка включенаьв стоимость
Для вашего авто 12.12 за глаза
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 21:44
Не могу найти ник комрада с фио Стороженко С. Обратитесь в личку за номером отслеживания.
Сообщение prostokwasha » 07 окт 2015, 21:51
Добрый день, в наличии 12.12 есть?
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 22:11
prostokwasha писал(а):Добрый день, в наличии 12.12 есть?
Ответ в личке!
Сообщение tolik13 » 09 окт 2015, 14:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли забрать в Москве? Сколько стоит?
Какая версия будет работать на B6 2009 и Superb2 2009?
tolik13
Сообщение pashustic » 09 окт 2015, 14:51
tolik13
Приветствую
12.12версия для представленных выше авто, вам будет за глаза
Сообщение The AGENT » 09 окт 2015, 18:53
Подскажите, а если у меня такой шнурок с версией 12.12, то можно ли им пользоваться 15.7? А то видел пару раз в инете что лицензионным Васей смогли сделать складывание зеркал с ключа, а своим попробовал - выдал ошибку(
passat cc fl 1.8 dsg
The AGENT
Сообщение pashustic » 10 окт 2015, 07:06
The AGENT
Нет нельзя. Прошивки разные
Это делается не обязательно лицензионным.
Сообщение BozhaN » 10 окт 2015, 21:20
pashustic, здравствуй!
Возьму новый шнурок, 15 версии, куда платить?
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Zennk » 10 окт 2015, 21:48
Помогите разобраться. Купил шнурок VAG 11.11 в магазине "ТехноРосст" в Казани. Вместе со шнурком дали CD-R с записанными программами Дядя Вася vd-10.6R; vd-11.2R; vd-11.11.2; vd-11.11.4R; vd-12.10.1R. Корректно заработала только программа vd-11.11.2. Программа видит адаптер только без подключения к машине. После подключения появляются одни ошибки (теряет адаптер, слишком много ошибок для продолжения, can-шина не доступна и т.д.). Бывает что тест при подключении к машине удачно проходит, но при сканировании зависает на первом же блоке. Драйвер шнурка установлен с программы. В диспетчере устройств шнурок виден как "Диагностический адаптер ВАСЯ full CAN+HEX-USB". Попытался уменьшить скорость порта но не нашел где это можно сделать. Да и какой виртуальный com порт не известно. Да и вообще может дело и вовсе не в скорости порта. Вообщем я в тупике. Может кто нибудь подскажет что я не правильно делаю? На диске с программами есть мануал по установке и работе программ, все сделал как там написано, но не помогло.
Zennk
Сообщение pashustic » 11 окт 2015, 11:30
BozhaN
РЕквизиты в личке!
Сообщение pashustic » 11 окт 2015, 11:33
Zennk писал(а): Корректно заработала только программа vd-11.11.2
Zennk писал(а):Да и какой виртуальный com порт не известно. Да и вообще может дело и вовсе не в скорости порта. Вообщем я в тупике. Может кто нибудь подскажет что я не правильно делаю? На диске с программами есть мануал по установке и работе программ, все сделал как там написано, но не помогло.
Дело в некорректной прошивке шнурка. Он не может применяться сразу для всех вышепредставленных программ( версий)
Верните шнурок назад и приобретите соответ. рабочий, согласно предложенных версий на 1 странице.
Удачи!
Сообщение Сергей на PASSATE » 19 окт 2015, 12:27
Добрый день! Подарили на днях это удовольствие. VAG-COM 12.12 (VCDS). Установил европейскую версию. Все работает. Также в комплекте, но отдельно на балванке есть русификатор. Устанавливаю русификатор(уже все на русском), но пишет при тесте что не видит CAN адаптер. Я так понимаю что ошибка в русификаторе. Кто может подсказать? Возможно ли русификатор скачать в инете и он будет работать? Есть еще подозрение что может какая то не совместимость с виндой. Стоит 7 максимальная винда. Прошу помощи.
Сергей на PASSATE
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 14:40
Сергей на PASSATE
Ответил уже в личке!
Сообщение gennok » 19 окт 2015, 15:55
Добрый день. Интерисует шнурок?Какой версии мне лучше подойдет, фольцваген пассат Б 6.2.0.TDI.CBAB.2009 г.Взможность отправки г.Салехард. Почтой авиа. Цена вапроса,реквезиты для Оплаты.
gennok
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 16:08
gennok
Для вашего авто подойдет любой, но как говорится взять средний.. Будет в самый раз.не больше ни меньше
ПО реквизитам в личке!
Сообщение Дукалис » 20 окт 2015, 11:08
подскажите что за чудеса, у меня есть ВАСЯ-диагност, когда сканирую свой туран 2011г.в. не родной программой (вер. 11.11) то сканирование идет и на середине процесса пишет повреждена прошивка, а когда родной 12.12.0R то после проверки второго по порядку блока просто программа вылетает типа ОШИБКА и прога закрывается. На остальных авто (у меня ещё два пассата б6 и кадди) вообще без проблем работает, что с программой делать? может у кого была подобная проблема, посоветуйте что-нибудь
Дукалис
Сообщение pashustic » 20 окт 2015, 12:18
Дукалис писал(а):(вер. 11.11)
В этой версии именно был допущен баг.. Исправлен он был уже в версии 11.11.2 ;)
Поэтому
Дукалис писал(а):процесса пишет повреждена прошивка,
Это норм ;)
Дукалис писал(а):а когда родной 12.12.0R то после проверки второго по порядку блока просто программа вылетает типа ОШИБКА и прога закрывается.
Шнурок чей?
Дукалис писал(а): На остальных авто (у меня ещё два пассата б6 и кадди) вообще без проблем работает, что с программой делать?
Если на других работает то считаю трабла с авто при идентифакации блока
Сообщение ajaks » 20 окт 2015, 13:53
Добрый день тоже нужен шнурок пассат В6 2007г
ajaks
Сообщение боевой » 20 окт 2015, 15:29
Уже юзаю последнюю версию-полёт нормальный,спасибо pashustic. Есть по теме вопрос:можно шнурком узнать реальный пробег на приборке или нет?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение pashustic » 20 окт 2015, 18:06
боевой
УДачного использования. ;)
НА вашем двигателе скорее всего нет.. Но попробуйте через ПРИЛОЖЕНИЕ в главном меню!
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
