Re: Шнурок для диагностики автомобиля. VAG-COM.
Сообщение m-v » 17 ноя 2016, 22:49
Паша, можно ли шнурок 12.12r обновить?
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Сообщение pashustic » 18 ноя 2016, 13:41
m-v
В личке!
Сообщение ZaxaR » 22 ноя 2016, 19:45
Павел, спасибо большое, шнурок получил! Буду на выходных свой SEAT мучить)
SEAT Altea XL 2.0 FSI BVY 2009 г.в. АКПП 6 ст (не DSG) + шнурок от pashustiс
ZaxaR
Сообщение morpeh » 22 ноя 2016, 20:03
pashustic писал(а):m-v
В личке!
И мне, и мне, и мне!!! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 22 ноя 2016, 20:27
ZaxaR
Делаем все по инструкции.. особенно отключите антивир при установке, после установки добавьте папку в исключение и снова включите..
Это не трудно.
Если не понятно то я могу удаленно это все проделать при ВАС!
Сообщение aletar » 22 ноя 2016, 21:27
Добрый день! Проблема в следующем. После ремонта АКПП шнурок перестал видеть авто. Что может быть? Куда копать?
aletar
Сообщение ZaxaR » 27 ноя 2016, 12:24
Павел добрый день! Шнурок работает, ошибки читает, но есть одна проблема...
Подскажите что делать?
ZaxaR
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 14:10
ZaxaR
А инструкцию почитайте до конца что я выдал ;)
Ps все варианты в инструкции делать от имени администратора
Сообщение ZaxaR » 27 ноя 2016, 17:33
Павел, все проделал по инструкции:
1. Имя параметра Locale имеет значение 00000419
2. Файл "var_2" добавил в реестр и перезагрузил комп и снова попробовал - изменений нет
3. запустил программу "SNEgAbraKill" и перезагрузил комп и снова попробовал - изменений нет
Итог на скриншоте(((
Все манипуляции делались от имени администратора (так как других пользователей на компе нет).
Система на базе Windows 7 (64 bit)
что я не так делаю? :(
ZaxaR
Сообщение BozhaN » 27 ноя 2016, 19:21
ZaxaR писал(а):Система на базе Windows 7 (64 bit)
Панель управления-->Язык и региональные стандарты-->Дополнительно-->Изменить язык системы
Должен быть Русский (Россия) для программ, не поддерживающих Юникод.
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 19:47
ZaxaR
Для вин 7 примените снова 3 вариант и перегрузите комп и все наладится
Сообщение YurMix » 27 ноя 2016, 19:49
Большое спасибо.Шнур получил.В понедельник буду препарировать свой СС... :yahoo:
YurMix
Сообщение IOV74 » 28 ноя 2016, 01:03
Павел, здравствуй!
У меня VW Passat 2008г. 2.0 TDI, коробка DSG, интересует шнурок и программа, сколько стоит и какую лучше купить?
IOV74
Сообщение ZaxaR » 28 ноя 2016, 18:56
BozhaN писал(а):Панель управления-->Язык и региональные стандарты-->Дополнительно-->Изменить язык системы
Это первое что я проверил и там все как надо)
pashustic писал(а):Для вин 7 примените снова 3 вариант и перегрузите комп и все наладится
я скачал прогу "SnegAbraKill" с сайта автора, затем запустил ее еще раз. она отработала, как я понимаю. и вот что получилось..
беда просто какая-то :o
ZaxaR
Сообщение pashustic » 28 ноя 2016, 22:54
ZaxaR
Система 10 ка??? В ней такие траблы
2 вариант применяли от имени администратора?
Если не получается то юзайте 16.3
https://yadi.sk/d/bFUe62qyvVvGn
Сообщение YurMix » 30 ноя 2016, 16:22
pashusticДобрый вечер.Вышлите пожалуйста ещё раз инструкцию,почему то всю мою личку стерли...
YurMix
Сообщение pashustic » 30 ноя 2016, 18:09
YurMix
В личку напишите какая версия и когда покупали
Сообщение morpeh » 30 ноя 2016, 19:27
Паш, привет! Что на счёт:
В личке!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ZaxaR » 04 дек 2016, 16:03
Здравствуйте Павел. Я продолжаю воевать с программами диагностики. И вот что мы имеем:
Мне так и не удалось победить "абракадабру" в версии 16.8, но она хотя бы работает.
Винда у меня 7 (семерка корпоративная) 64 битная. на своем ноутбуке я администратор.
Далее вы предложили мне использовать версию 16.3
pashustic писал(а):Если не получается то юзайте 16.3
но там тоже есть проблемы! Помогите разобраться!!!
Если к машине подключаю шнурок то пишет следующее
если к машине не подключаю то следующее:
что делать то?
ZaxaR
Сообщение pashustic » 04 дек 2016, 17:19
ZaxaR
Собрал 16.3
https://yadi.sk/d/Te5ljSiAzyQ4v
Пробуйте
Если есть время могу с 21.00 глянуть удаленно
На 7 ке, 8 ке я все делал с этими шрифтами и все гут работает
10 ку сча буду ставить
Ps старую версию 16.3 - удалить
Также распишу как сделать все варианты на 1 странице
Сообщение Геша » 04 дек 2016, 20:04
Добрый вечер куплю шнурок для диагностики .Пассат б6 2008 г.Где территориально и как преобрести.Сильно не пинать недавно в клубе.
Геша
Сообщение pashustic » 05 дек 2016, 23:22
Геша
тел для связи 89522382316
Сообщение Геша » 06 дек 2016, 15:04
Звоню никто не отвечает
Геша
Сообщение DOK64 » 06 дек 2016, 16:53
pashustic писал(а):ZaxaR
Собрал 16.3
Пробуйте
На 8-ке 16.8 у меня не работает,на 7-ке работает
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение pashustic » 06 дек 2016, 19:16
DOK64
Читайте инструкцию до конца
На 8 , 10 драйвер ставится в безопасном режиме
Если не установить его в этом режиме шнур будеиют определяться с " жёлтым значком" и работать программа не будет
Как установить драйвер, читаем 1 страницу
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
