RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Установка : RNS 510,Камеры з/х,Bluetooth, парктроники и пр.
Сообщение Alfabroker » 01 сен 2012, 01:26
iridium писал(а):
Alfabroker писал(а):Комрад писал вам в личку вы не ответили.
Интересует пункт 14 только на пассат б6 в подголовники
зависит от производителя от 18000 пара с установкой,
у них будет отдельный ДВД или они будут показывать то что на РНС?
Alfabroker
Сообщение iridium » 02 сен 2012, 15:35
у каждого отдельный привод,
в зависимости от цены - модели можно запаралелить друг на друга (одно изображение на 2х мониторах) при
использовании 1 привода
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение RED_69 » 02 сен 2012, 20:16
iridium, интересует VAG COM. ПисАл вам в личку, ответа ноль...
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение iridium » 02 сен 2012, 20:34
RED_69 писал(а):iridium, интересует VAG COM. ПисАл вам в личку, ответа ноль...
отписался , чай не в зарубежъе живем, можно и позвонить ;)
было много сообщений - перешло на другой лист....., не усмотрел сообщение сразу.
iridium
Сообщение boshoorman » 04 сен 2012, 20:36
Подскажите пожалуйста .Стоял МФД2 к нему через штатный разъём был подключен блютуф Nokia CK-7W .Во время звонка звук магнитолы убирался и я слышал абонента в колонках машины .Установил РНС510 --теперь меня слышат а я нет и в колонках продолжает играть звук.Подключение в разъёме осталось то же .Может в РНС надо активировать этот вход который перекидывает звук между магнитолой и блютуфом? Подскажите пожалуйста не хочется наковырять или пожечь РНС.
boshoorman
Сообщение iridium » 04 сен 2012, 23:27
boshoorman писал(а):Подскажите пожалуйста .Стоял МФД2 к нему через штатный разъём был подключен блютуф Nokia CK-7W .Во время звонка звук магнитолы убирался и я слышал абонента в колонках машины .Установил РНС510 --теперь меня слышат а я нет и в колонках продолжает играть звук.Подключение в разъёме осталось то же .Может в РНС надо активировать этот вход который перекидывает звук между магнитолой и блютуфом? Подскажите пожалуйста не хочется наковырять или пожечь РНС.
в рнс510 не активируется блютуз, он работает как самостоятельный блок.
если речь не о штатном блютезе, а речь о нем- ищите по нему мануалы о поддержке головных устройств и прочее.
iridium
Сообщение Cmihail » 05 сен 2012, 10:11
Подскажите пожалуйста, сложно ли поменять подрулевой блок?
Если сложно это сделать самому, то возможно с этим обратится к вам?
Сколко это будет стоиить?
Cmihail
Сообщение iridium » 05 сен 2012, 11:22
Cmihail писал(а):Подскажите пожалуйста, сложно ли поменять подрулевой блок?
Самое сложное - его найти (в смысле купить) и в некоторых случаях - закодировать.
поменять не сложно :D
темы про замену - есть (замена руля и т.д), пользуйтесь поиском
обратиться тоже можно..... как самому "ждущему клиенту" - откодируем..... ;)
iridium
Сообщение Cmihail » 05 сен 2012, 13:06
Блок 3С0 953 549AH у меня есть, но так как сам никогда не менял и не кодировал, страшновато накосячить. :?
Если окажете помощь огромное спасибо. Руль тоже есть планы поменять, но немного позднее.
Cmihail
Сообщение iridium » 05 сен 2012, 19:00
Cmihail писал(а):Блок 3С0 953 549AH у меня есть, но так как сам никогда не менял и не кодировал, страшновато накосячить. :?
тогда можете не приезжать...... :-)
меняйте спокойно дома- там накосячить можно только кувалдой.
кодировку подскажу по телефону.
или ждите когда прийдет декор и заменим сразу
iridium
Сообщение PVL86 » 07 сен 2012, 09:09
Добрый день!
Продиагностировали мне блок БТ. Мне нужна вот такая штука 3C0051435PA , сколько будет стоить
PVL86
Сообщение iridium » 07 сен 2012, 11:10
PVL86 писал(а):Добрый день!
11 дней ожидания и 4000 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0051435PA
iridium
Сообщение Ruber » 07 сен 2012, 14:29
Добрый день.
Интересует установка RNS 510 на Туарег 2004 года (штатная система RNS 2)
Сколько это будет стоить ? RNS + адаптер + установка?
Есть ли возможность провести только установку (+адаптер) при наличии собственной RNS 510 ??
Спасибо
Ruber
Сообщение iridium » 07 сен 2012, 19:22
Ruber писал(а):Добрый день.
Спасибо
если у вас своя рнс - зачем спрашивать стоимость моей?
установка с адаптером - 10000
туарегов нет, новые - 40000
iridium
Сообщение Ruber » 07 сен 2012, 19:48
Спасибо
Спасибо. Просто не очень понимаю что нужно чтобы поменять родную РНС2 на новую РНС 510, но имею возможность купить в Братиславе относительно недорого новую РНС 510 для Туарега. Как только привезу - обращусь за установкой.
Ruber
Сообщение iridium » 07 сен 2012, 21:56
Спасибо
главное потом не ездить в братиславу с рнской в машине, а то прийдется еще раз покупать :)
словаки никогда не продавали новое дешевле чехов :)
бу - все относительно :)
если нужно будет колдовать с братской рнс - обсудим в рабочем порядке.
iridium
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:44
зарезервируйте приборку с синими стрелками(бензин) и хром мультируль с подрулевым, через пару недель придет мой декор, и сразу к вам!
Stig
Сообщение Ruber » 08 сен 2012, 17:49
Спасибо
В Чехии можно РНСку купить значительно дешевле (около 400 евро) но они Columbus называются и для Октавии в основном продаются - у нее закругленные края передней панели. Не знаю, если еще чем-либо отличаются. РНС для Туарега имеет более квадратную переднюю панель. Ее, в основном, словаки предлагают - видимо с завода производстваТуарегов тянут... Ну и немного дороже получается..
Ruber
Сообщение iridium » 08 сен 2012, 22:29
[quote="Ruber"]......
в митино или у прибалтов тоже можно купить....
и все "из Германии".... "с разборок", хотя у фашистов цена не падала - они знают что у них элитные аппараты .
а на разбор пассаты попадают только праворульные и с 300 rcd.
а группы "выноса из машин" - могут подемпинговать, хотя треть из них - продает "в ебее" аппараты (тоже из германии)
и вам никогда не продаст за 400 евро.
сейчас или торгует кто не лень, авито и прочие доски ими кишат.
а ремонтируют и восстанавливают - еденицы, и то в Москве и пара в Питере......
моим клиентам (на всякий случай) - вылетевшая мать после конца гарантии - 6000, людям покупающим "у ебею" - 10000
почувствуйте разницу, материнки на "разборе " не продаются, так что смекайте......
для туарегов всегда РНС были дороже чем на пасс-гольф.
потому что так было заведено еще 5 лет назад, а так как сейчас они выпускаются только на мультивены - хватайте и бегите за такую цену...
iridium
Сообщение iridium » 11 сен 2012, 16:39
Друзья, в силуи непреодолимых обстоятельств
никого не будет в городе дней 10-12
приносим свои извинения.
iridium
Сообщение serg_333 » 11 сен 2012, 21:48
хотел на выходных (суббота) установить задний парктроник (оригинал) на октавию FL и columbus led новый, можно ли в 1 половне дня и как с вами связаться?
serg_333
Сообщение iridium » 13 сен 2012, 09:54
serg_333 писал(а):хотел на выходных (суббота) установить задний парктроник (оригинал) на октавию FL и columbus led новый, можно ли в 1 половне дня и как с вами связаться?
Пока нет возможности, в лучшем случалее - на следующей неделе.
iridium
Сообщение Burbenog » 15 сен 2012, 14:07
Люди! Хочу смотреть телевизор на своей РНС510! Как это воплотить в жизнь? Какова цена вопроса? Расскажите все возможные варианты плз, если есть желание, то можно и в личку мне отписаться. Спасибо.
Burbenog
Сообщение Cmihail » 15 сен 2012, 15:14
Добрый весер. Интересено возможна ли установка мультируля от сцироко (руль как на R-line, только без под рулевых лепестков на b-6 2008 года? Если есть такая возможность, то прошу озвучьте цену с вашей установкой.
Cmihail
Сообщение iridium » 15 сен 2012, 16:15
Cmihail писал(а):Добрый весер. Интересено возможна ли установка мультируля от сцироко (руль как на R-line, только без под рулевых лепестков на b-6 2008 года? Если есть такая возможность, то прошу озвучьте цену с вашей установкой.
рули р-лайн сейчас в дефиците.
сейчас у меня с наличии - только нового образца
цена за руль 10000 для вас или (11000 без скидок)
iridium
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
