RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Re: Оригинальное оборудование-RNS 510,Bluetooth, парктроники....
Сообщение bobi » 19 ноя 2012, 09:53
дигностика показывает,что ошибок по парктронику нет
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение Elephant » 19 ноя 2012, 09:59
bobi Вас спросили:
iridium писал(а):Вы упорно не хотите написать, что раньше была " индикация" , или ее небыло изначально?
пришлите СКАН с диагностикой
что у вас за чудо-парктроник?
А Вы в ответ
bobi писал(а):дигностика показывает,что ошибок по парктронику нет
Неужели так сложно ответить на пару простых вопросов?
Или Вы не читаете то, что Вам пишут?
Elephant
Сообщение bobi » 19 ноя 2012, 12:39
рес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 AX
Компонент: RNS-MID H04 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G9346096
Кодировка: 00000000000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 184
Пробег: 147168 km
Дата: 2012.07.02
Время: 15:33:20
bobi
Сообщение bobi » 19 ноя 2012, 12:43
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640807401949
Кодировка: 0001024
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 193
Пробег: 143071 km
Дата: 2012.05.20
Время: 12:15:01
bobi
Сообщение LAS » 19 ноя 2012, 13:01
Блок парктроника древний. Визуализации не будет. С задним датчиком искать причину!
ТИГУАН 2.0 TDI Technik + допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/las79/
Passat B6 1.8TSI 2 пакета +допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/las79/
Помогу с активацие различных функций и установкой оборудования.
LAS
Сообщение iridium » 19 ноя 2012, 14:15
bobi писал(а):Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Кодировка: 0001024
1 неисправность:
Пробег: 143071 km
Дата: 2012.05.20
Время: 12:15:01
диагностика показывает - ошибок нету......
занавес...........
судя по логу ( Дата: 2012.05.20) уже полгода ищите причину????
кроме заменить не снимая бампера- его еще и подключить надо не снимая бампера :D
и если быть точным - то с такой ошибкой, он не только нет визуализации, но и не работает парктроник в принципе....
при включении делает долгий пиииииип и все.....
если покупали новый датчик - значит на "ощупь" не так подключили.
снимайте бампер и подключайте...
про визуализации уже ответили - блок не поддерживает ее...
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 19 ноя 2012, 14:27
е мое ..... я догадался....
1.вы заменили парктроники, они сейчас пищат, а лог вы прислали старый еще до замены датчика????
2. и видимо когда брали машину у вас уже он был неисправный?
3. а теперь поменяв датчик вы думаете что должна быть еще и визуализация?
...... а ведь эти 3 пункта должны были вы написать....
iridium
Сообщение Ruber » 19 ноя 2012, 16:17
Добрый день, Иридиум
Звонил сегодня Вам, интересовался установкой РНС 510 на Туарег 2004 года. Получил информацию, что кроме регулировки громкости на руле ничего больше работать не будет. Имею в виду Максидот и переключение каналов/песен на руле.
Нашел на сайте наших друзей-умельцев Чехов, что они делают полную функциональность руля и максидота при замене РНС 2 на РНС 510 на машине моего года выпуска. Не поленился и позвонил им туда - мне подтвердили, что это так. Ниже ссылка на их работу:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=222124&f=28
там и телефон есть, если что...
Очень не хочу чтобы мои слова как-то Вас задели, просто хочу понять, можно ли провести замену с полной функциональностью руля и Максидота?? Ведь Чехи как-то это делают???
Ruber
Сообщение bobi » 19 ноя 2012, 18:23
Кодировка: 0001024
Неисправности не найдены.
bobi
Сообщение bobi » 19 ноя 2012, 18:38
машина приехала из германии в мае там зделали диагностику ,показала неисправность правого заднего датчика парктр ,я не знаю была ли визуализация или нет, тачку пригонял хороший знакомый сказал поменяй датчик и всё будет норм :?
bobi
Сообщение Bad Boy » 19 ноя 2012, 19:23
Датчик поменял, всё ОК, но блок не поддерживает визуализацию. Меняй блок на новый, прописывай и будет отображение парковки.
Bad Boy
Сообщение iridium » 20 ноя 2012, 00:25
Ruber писал(а):Добрый день, Иридиум
Очень не хочу чтобы мои слова как-то Вас задели, просто хочу понять, можно ли провести замену с полной ф ункциональностью руля и Максидота?? Ведь Чехи как-то это делают???
Что вам могу сказать на это, раз чехи говорят, да еще и по русски, значит они делают :D
Конечно все можно сделать в Чехии. Счастливого пути.
Зачем звонить в Москве спрашивать будет ли работать и давать ссылки непонятно на что?
В испорченный телефон играть не будем. Езжайте и пусть сделают.
А отсутствие желаемого результата вам объяснят просто - неправильно поставленной задачей или вопросом.
У вас уже все куплено, осталось только поставить.
iridium
Сообщение iridium » 20 ноя 2012, 00:29
Bad Boy писал(а):Датчик поменял, всё ОК, но блок не поддерживает визуализацию. Меняй блок на новый, прописывай и будет отображение парковки.
Забыли уважаемый - перекидывай блок на скоростную кан-шину. ;)
Тогда будет OK, без этого будет "пииииип" и не работать :D
iridium
Сообщение Cmihail » 20 ноя 2012, 09:04
Возможно или нет подружить визуализацию парктроников с камерой заднего вида (без траекторий).
Cmihail
Сообщение LAS » 20 ноя 2012, 10:46
Cmihail писал(а):Возможно или нет подружить визуализацию парктроников с камерой заднего вида (без траекторий).
Если все штатное то возможно!
Iridium Вчерашний договор оплатил ;)
LAS
Сообщение Cmihail » 20 ноя 2012, 11:46
Камера штатная в значке без траекторий. Парктроники штатные без визуализаци, но блок позволяющий получить виуализацию уже куплен, но еще не установлен, так как не знаю как его врезать в кан шину.
Cmihail
Сообщение Ruber » 20 ноя 2012, 15:00
Не понимаю Ваш сарказм "..раз чехи говорят, да еще и по русски, значит они делают :D" По чешски, на самом деле, говорю я. Но это лирика, отступление. С вами хотел прежде всего посоветоваться, как со специалистом. Вот описание Гейтвея, который они используют, немецкого производителя:
(прошу прощения - перевод на русский автоматический - не подправлял)
CAN шлюз RNS 510 VW T5 / Touareg
Что вы получаете?
- CAN шлюз модифицированной VW RNS 510 в старых автомобилях с CAN-TP 1,6
- вилка & Play Набор кабелей
- Радио удаления инструменты для Touareg и T5 или Skoda Автомобили
- Инструкция по установке на немецком и английском языке
- 2 лет гарантии
Особенности этого Gateway:
- Полная интеграция вашего MFD. Даже маленькие стрелки навигации, оставшееся расстояние, оставшееся время / Время прибытия отображаются правильно.
- Полная интеграция кнопок рулевого колеса. Перейти вверх / вниз, Громкость + / - и работа телефонной кнопки.
- TV бесплатно по требованию. Вы можете включить телевизор бесплатно, нажав на кнопку сброса во время навигации.
- Отображение направления движения, даже если RNS выключен. (Требует правильной прошивки на RNS)
- Правильные настройки языка. (Если поддерживается вашей машине)
- Все необходимые сигналы подаются. (Такие, как iginition, фары, задний ход и так далее)
- Вы увидите «Навигация» в главном меню MFD.
- Корректное отображение компаса и название улицы во время вождения без активной навигации.
- Корректное отображение названия станций, названия песен, исполнителей, источники и главы информация (в DVD / Video Mode).
- наружная температура показана во время навигации
- Имя вызывающего абонента / номер звонящего отображается в МФД, когда автомобиль оснащен данный аппарат телефону Bluetooth .
Что вам нужно?
- RNS510 навигационный блок для T5 / Touareg и Skoda Автомобили
- большой MFD в кабине
- несколько минут времени, чтобы установить шлюз
Более подробная информация о шлюзе
- программного и аппаратного обеспечения является "Сделано в Германии"
- развитие шлюз будет продолжаться. Устройство Bluetooth телефон находится на его пути и программное обеспечение ист уже включены в эту Gateway.
- Вы получите уведомление, если мы выпускаем новые обновления. Исправления всегда бесплатно для вас.
- Если у вас есть предложения или идеи для будущих обновлений вы больше, чем можете поделиться ими с нами.
Этот продукт предназначен для:
- Volkswagen T5 2003 -> 2009
- Volkswagen Touareg 1
- Skoda Автомобили с VW CAN TP1.6 и белый MaxiDot
Опять же - без иронии - с этим устройством работа ВСЕХ рулевых кнопок и Максидота возможна? Как думаете?
Ruber
Сообщение iridium » 20 ноя 2012, 15:56
Cmihail писал(а):Камера штатная в значке без траекторий. Парктроники штатные без визуализаци, но блок позволяющий получить виуализацию уже куплен, но еще не установлен, так как не знаю как его врезать в кан шину.
Посмотрите по Эльзе подключения.
Если на вскидку к блоку гетвея подходит 6 и 16 пины, к блоку 6 и 15
Далее в парктроник откодируйте 300102 если АКПП автомат, 300002 если МКПП
iridium
Сообщение iridium » 20 ноя 2012, 16:06
Я ответил все что хотел по телефону, почему вы думаете что я буду здесь расписывать что-то иное?
Вы упорно спрашиваете про какое-то устройство , будет ли оно полностью работать...,
я с тем же упорством отвечаю- что спрашивать надо у кого это устройство продается.
Купите девайс, попробуйте, узнаем.
У меня такого нет, будет - напишу.
Я не думаю будет оно работать или нет - когда меня интересует я покупаю и пробую...
Дальнейшие "цитирования описания" думаю можно сделать после того как проверите как это устройство работает.
iridium
Сообщение Cmihail » 20 ноя 2012, 16:18
Спасибо, буду пробовать. :)
Cmihail
Сообщение iridium » 20 ноя 2012, 16:32
не забывайте, та шина которая сейчас есть - отключается,
надо проводить заново.
одна перепиновка контактов на блоке не даст результата
iridium
Сообщение Elephant » 20 ноя 2012, 17:41
http://files.mail.ru/YGY1PJ
Вот инструкция от немцев с переводом от ребят с пассатклуба. Спасибо и тем и тем :D
Сам по ней подключал, все подробно и понятно.
Elephant
Сообщение Cmihail » 21 ноя 2012, 11:31
Спасибо, вечером скачаю. На работе все эти ресурсы закрыты админами.
Cmihail
Сообщение Misha8486 » 25 ноя 2012, 09:54
Добрый день!
Нахожусь в Екатеринбурге, хочу заказать RCD 510, что для этого нужно?
Misha8486
Сообщение inform11 » 25 ноя 2012, 16:38
Misha8486 писал(а):Добрый день!
Бери РНС, реально прикольная вещь!
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
